3336 connectés
  CPU
  E8400 consommer encore moins de puissance Watts
n°1790051
kyusu
Posté le 02-09-2008 à 18:09:41  profilanswer
Bonjour
J’ai un E8400 et une  carte mère Gigabyte GA-EP35C-DS3R  avec une alimentation qui est fournis avec le boitier antec 3 (EarthWatts 500Watts).
Dans un soucis de consommation moindre ,  de chaleur et de bruit du ventillo , je me demandais  s’il étais judicieux de diminuer le Vcore.
Au lieu de 1.225v (sous everest le courant est de 24,24A ).
 Moi  je l’ai mis le Vcore a 1,1V ( sous evereste courant du CPU est de 18,84A).
Je m’y connais pas tres bien et je me demendais si ca pourrais diminuer la vie des composant ?!?
Et que est ce qui se passerais si je diminuais encore plus le Vcore ( = 1 V ) ?!?
Merci de vos réponse.
n°1790057
yeyo
Posté le 02-09-2008 à 18:38:27  profilanswer
Y'a aucun risque que ça diminue la durée de vie de tes composants. Plus tu diminues le Vcore, moins tu consomme et moins tu abime ton processeur (mais dans ces conditions la de toutes façon il aura une durée de vie largement suffisante).
Ce qui va se passer si tu diminue trop le Vcore, c'est que ton processeur va devenir instable, il va faire des erreurs de calcul, et ça peut faire planter des programme ou windows (rien de grave et irréversible). Tu peux tester la stabilité de ton processeur avec des logiciel de stress comme OCCT.
J'épère avoir répondue à tes questions ;)
n°1790156
kyusu
Posté le 02-09-2008 à 21:28:58  profilanswer
Resalut et merci "yeyo"
J’ai mis le Vccore a 1V ( avec la fréquence d’origine 3GHZ) mais ca avais du mal a atteindre windows.
Âpres avoir  mis le Vcore a 1,05V a 3GHZ, après 30minutes qu’a passer le CPU sous stress aucun programme et/ou ni windows n’a planter .
Bon point : le ventilateur d’origine n’a pas atteins sa vitesse de rotation maximale !!!
Le top ce serais de faire la même chose pour le GPU, mais le logiciel « catalyst contrôle center » fournis avec mon ati 4850 ne fait pas d’enorme différence en jouant avec les fréquence, 50°C idle, 70°C charger. Mais ça fait quand même un bruit d’aspirateur -_-‘
  CPU
O/C E8400 avec P5Qoc d'un e8400 sur une dfi X38 T2R
Mon E8400 tourne a 2ghzoverclock C2D E8400 sur Asus P5Q-E
O/C maximus extreme + E8400Rien de s'overclock... (E8400+P5Q-E)
guide o/c pour E8400overclocking e8400 sur p5e3 premium
[Résolu, faut que j'apprenne à lire]Aide Overclocking GA-P35-DS3 +E8400
Plus de sujets relatifs à : E8400 consommer encore moins de puissance Watts
