3173 connectés
  CPU
  conseils OC.E8400-Striker.formula.2
n°1839676
supadude57
Posté le 15-01-2009 à 23:17:31  profilanswer
Bonjour à vous..
ma config :
Asus Striker Formula 2
4*1 Go OCZ-Nvidia.SLI-ready-PC8500-1066Mhz-5-5-5-15// 2.1v//
Zalman CNPS9700 LED
2way SLI 9800gtx+ (msi) 512mo
Alim OCZ 750w
Tour Master Cooler HAF932
J'avais commencé à OC le pross via l'utilitraire automatique de la CM (5%, 10% etc), et je suis monté à 3.6 stable sous oCCt, CPU stress et Everest.
Je voulais donc pousser plus, voyant que je gagnais des points à 3D mark...
Je suis tombé sur ce sujet, et me suis dis : " chic, voila un type qui  a la meme config que moi, je vais donc tester ça....
Au final, j'arrive à ça :
http://www.urpix.fr/files/hwiug1z92br1xc0esqg_thumb.jpg
dans le BIOS, j'ai mis IAOverclocking en manuel, et mis le FSB sur 1800
Avec la RAM linked, qui est affichée dans le BIOS à 900Mhz, mais à 450Muz sur CPU-Z
ce qui m'inquiete c'est que je me suis pas mal documenté, et actuellement, tous mes Voltages sont en auto, pour windows tout parait stable, je suis sur le net, j'ai lu des vidéos HD, j'ai compréssé / décompréssé de grosses archives et j'ai fais tourner une heure oCCt, CPU stress et Everest...
Mais, aux vus des differents posts et tutos ici ou ailleurs, ça me parait bizarre que tout tourne avec le Vcore à 1.26 eu full charge...??
Le CPU ne serait-il pas sous alimenté, malgrés que cela ait l'air de tourner au poil ??
Mon ventirad est pas mal, mais ça me parait bizarre qu'avec 1Ghz de plus, je n'ai pris que 5°C max depuis le debut de mon OC..
http://www.urpix.fr/files/whalyb4fudhuqusx75_thumb.jpg
Si je touche au Vcore en laissant le reste sur Auto, ça ne boot pas, je suis obligé de reset , là ça boot,apres un message me disant que "boot failure", windows démarre, mais au premier test, CPU stress en l'occurance, il plante au bout 15mn....
J'ai essayé la meme manip en metant ma RAM à 2.1, puisque actuellement, elle tourne à 1.80 en moyenne, mais c'est le meme plantage....
Je ne peux pas toucher aux autres tensins, car je n'y connais rien, et ne connais pas les valeurs de départ....
Sinon j'ai bien désactivé toutes les options de gestion d'alim ou de regulation de pross....
Par contre , il y a une option désactivée qui s'appelle Memory SLI ready, apparemment,ça tombe bien, c'est ma RAM..
Mais ma CM affiche : "due to a chipset limitation SLI ready Memory can Only be activated with a dual Slot DDR"..
Bref, cette option ne foctionne apparemment qu'avec un dual Kit, donc 2Go dans mon cas;...
Je suis tombé sur [urlhttp://www.hardware.fr/myocdb.com/fiche20113.html]cette page...[/url]
Dans les commentaires de l'overclocker, en haut de page , il y a marqué:
Pas d'overclocking possible avec 4*1Go
que cela signifie-t-il donc???? :??:
Vaudrait -il le coup de tester cette option de RAM sli, dans mon cas, 100% Nvidia??
QUelqu'un sait-il ce que c'est??
Merci d'avance à tous ceux qui pourront me donner un coup de main..
Message édité par supadude57 le 16-01-2009 à 13:55:51
n°1839760
supadude57
Posté le 16-01-2009 à 13:45:25  profilanswer
up
n°1840753
supadude57
Posté le 19-01-2009 à 16:13:50  profilanswer
Up Up YUP
n°1840789
bobocrov
Posté le 19-01-2009 à 18:24:09  profilanswer
4G @ 1.264V c'est du banal pour une rev E0 ;)
En ce qui concerne les réglages de la carte maman je ne connais pas asus
donc pas d'aide possible de mon coté....
n°1840946
supadude57
Posté le 20-01-2009 à 04:06:34  profilanswer
ok;;MERCI BIEN;;;
tu dis que Vcore à 1.264 c'est suffisant pour un E8400 rev E0??
on m'avait dit que c'etait sous alimenté...
n°1840989
bobocrov
Posté le 20-01-2009 à 11:29:58  profilanswer
Non Non c'est suffisant si sa tien sur les tests.
Moi j'ai besoin de 1.184V pour 4G.
n°1840990
w00t w00t
RUSH B, Cyka Blyat !
Posté le 20-01-2009 à 11:32:59  profilanswer
Vous en avez de la chance, je suis a 3.8Ghz pour 1.256V avec mon C0 de m****
INTEL Core i7 14700K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2085Mhz
n°1840997
bobocrov
Posté le 20-01-2009 à 11:51:28  profilanswer
4.2 pour 1.25v.... 4.3 pour 1.28v .... Et j'ai une ds3-r donc pas tip top...
jl'aime mon 8400 :D
n°1841015
supadude57
Posté le 20-01-2009 à 13:29:53  profilanswer
Mouais...
Dis moi bobocrov, tu n'as touché que au Vcore pour ton OC, ou tu laisse tout en auto ??
n°1841037
bobocrov
Posté le 20-01-2009 à 15:11:12  profilanswer
moi je suis en P35 je n'ai donc pas touché autre chose.
Je ne peux que monter le fsb, les voltages fsb, northbridge et processeur.
étant donné que la carte ne me permette pas de hauts fsb tout est par défaut ...
9*445
Vcpu=1.21bios
ram= coeff 2.4 (534mhz)
et c'est tout....
n°1841039
bobocrov
Posté le 20-01-2009 à 15:12:20  profilanswer
peut etre tout simplement que c'est le n780i qui est en cause et non tes réglages ... fsb max mobal atteint quoi.
n°1842960
supadude57
Posté le 25-01-2009 à 14:26:27  profilanswer
Oui, c'est bien possible....
Ce chipset n'est pas super super..
Ce qui m'etonne , c'est que si la limite du chipset etait atteinte, ça ne booterait pas..voilà tout...
Enfin, il me semble...
J'arrive à me mettre à 4.05Ghz, 450*9, Vcore 1.4
, Ram linked à 900Mhz 5-5-5-15@2.1V..
J'ai ensuite lancé des tests à la chaine...en rebootant le pc entre chaque test, et AUCUN souci...
-2h OCCT > ok
-2h Everest Ultimate > OK
-2h Stress CPU > OK
Real Temp > 42° en IDLE 58-60° en Full load.
-25 fois 3D mark06 à la suite, OK > 19.500pts
-10 fois X264 encoding benchmark > ok
Apres environ onze heures de tests et de reboot successifs, toujours aucune probleme a l'horizon...
J'ai donc joué pendant 2heures à BF2 en full options, puis 3heures à Fallout3 en full options..
Toulours aucun probleme...
Je suis donc allé me coucher à 7h du matin..
Mais en me levant ce midi, le pc ne veut plus demarrer, il boot, mais reste figé en black screen apres la barre de chargement XP....
J'ai beau baisser les valeurs dans le BIOS? plus rien à faire, X ne demarre plus, malgres que la CM boot tres bien, sans messages d'erreurs...
Je suis donc obligé de faire une clearCMOS pour enfin démarrer le PC....
ça commence à me souler....
  CPU
Premier OC: 15% Conseil pour +Pb OC E6750 sur striker extreme
[ Problème] o/c E8400 + P5b DeluxeQuelle ventirad pour gros OC ???
Conseils pour premier OverclockE8400 : problème de sonde / solution ?
OC Core 2 Duo E4600 (une aide svp)Avis OC E8200, CM P5K asus
OC E6300 ventirad d'origine?
Plus de sujets relatifs à : conseils OC.E8400-Striker.formula.2
