3650 connectés
  CPU
  Conseils d'OC pour un FX 6300
n°2310783
valium0201
Posté le 13-09-2013 à 20:46:41  profilanswer
Bonsoir !
Je sais qu'il existe déjà quelques topics du genre, mais j'ai préféré créer le mien pour avoir des avis propres à ma situation.
Tout d'abord mon matos :
Asrock 970 pro3 R2.0 ( 4 + 1 Power Phase Design)
FX 6300 (non OC)
Sapphire 7950 dual X (OC à 1000/1350)
2x4go de RAM en 1866mhz CL9
Boitier Cougar 6HM6 (moche, certes, mais très bien ventilé)
Pour le moment j'ai toujours le ventirad d'origine, mais j'ai commandé tout à l'heure le Noctua NH-U12S, ainsi que 3 ventilos en 140mm pour ma tour pour venir compléter mon 120mm et mon 200mm.
Avec le ventirad d'origine, mon processeur est entre 30-33degrés en idle, et monte à 61-62degrés au maximum lorsque je joue.
1/ Je sais que je vais être limité par ma carte mère pour l'OC mais vous pensez que je peux prétendre à un bon OC ? Ce sera mon premier.
2/ De plus, j'ai vu en cherchant un peu sur le net que certains disaient de monter en premier le FSB au max, d'autres le coeff multiplicateur en premier, qui croire ?
3/ Enfin, c'est l'augmentation du voltage qui m'effraie le plus, comment savoir à quel moment il faut l'augmenter/le baisser ? J'ai peur de voir mon PC ne plus s'allumer à un moment donné.
4 / Certains le font par logiciel, d'autres par le BIOS, quelle est la solution la meilleure ? Pourquoi ?
5 / Faut-il désactiver le turbo du processeur ? d'autres options à désactiver/activer ?
Je remercie d'avance ceux qui viendront m'aider un peu.
n°2310791
xtazii
GT: Xtazii 63430
Posté le 13-09-2013 à 21:44:01  profilanswer
Bonsoir, pour commencer ta carte mère n'est pas trop adapter pour OC, l'étage d’alimentation est un peu faiblard, puis il n'est pas refroidi, mes bon tu va pouvoir quand même OC ton CPU ne t’inquiète pas ;-)
Ensuite pour OC un FX le mieux de mon points de vue est de passer par le coefficient multiplicateur car ils sont débloquer, et ensuite d'affiner ton réglage par le fsb.
Le moment ou il faut monter le voltage tu le saura quand ton PC ne sera plus stable, en utilisant le logiciel  OCCT. Un conseil monte ton voltage par palier et ne va pas plus haut que 1.50V.
Le Bios reste la meilleurs solution pour faire un bon OC et plusieurs personne te le confirmeront.
Les options à désactiver sont les économiseurs d’énergie et le mode turbo c'est mieux, mes tu peu les laisser et réglé ton turbo en conséquence de ton réglage.
Mon FX 6300 et réglé à 4.8 Ghz en fréquence normale et mon turbo le monte à 5.1 Ghz, par contre fait attention car en augmentant le voltage le TDP augmente très vite.
Message édité par xtazii le 13-09-2013 à 21:51:01
Ryzen 9 7900X PBO -30  - 4 x 16 Go DDR5 6000Mhz  - Asrock B650 LiveMixer - Gigabyte RX 9070 XT
n°2310802
valium0201
Posté le 13-09-2013 à 22:48:01  profilanswer
D'accord j'ai bien compris merci.
Et pour le coeff multiplicateur, il faut augmenter de 1 par 1 et à chaque fois faire un test OCCT ? Ca a l'air long !
Aussi encore une petite question, le mode turbo est-il efficace ? Enfin je veux dire, pour avoir un OC au minimum rentable, il faudrait que je dépasse la valeur du turbo actuel non ? (4,1ghz)
J'ai l'impression de faire un pas en arrière si je n'arrive pas à OC à plus de 4Ghz par exemple, alors que le turbo me pousse déjà à 4,1Ghz, tu comprends ma question ?
n°2310809
xtazii
GT: Xtazii 63430
Posté le 13-09-2013 à 23:11:28  profilanswer
Effectivement le coef multiplicateur tu le monte 1 à 1 ensuite tu fait un Test OCCT de 15 ou 20 min, quand tu à trouver la fréquence à laquelle tu veut le faire tourner tu fait un test OCCT de 1H. ( un conseille ne monte pas trop haut en fréquence, car ta carte mère n'a pas un étage d’alimentation tailler pour, je pense que 4.4 ou 4.5 Ghz seront déjà bien.)
Le FX 6300 et un CPU 6 Cœurs qui est composé de 3 modules, chaque module dispose de 2 cœurs. ( Ce CPU accepte une température Maximum de 71° )
Je t'explique en bref les modes Turbo du FX 6300.
- 3500 Mhz donc à fréquence stock les 3 modules et les 6 cœurs sont actif.
- 3800 Mhz donc le premier palier du turbo il y'a que 2 modules et 4 cœurs  actif.
- 4100 Mhz la fréquence turbo maximum il fonctionne toujours sur 2 modules et 4 cœurs actif.
Oui je comprend bien ta question, je t'explique vite fait:
Quand le FX 6300 est en mode turbo à 4.1 Ghz, il n-y a pas tous les core d'activer, donc c'est pour cette raison là que ton CPU tien pas quand tu OC à 4 Ghz car il à les 3 module d'activer donc les 6 cœurs, moi le mien tien les 4.1 Ghz avec tous les module activer car je suis tomber sur une bonne série ;-).
Ensuite si tu désactive ton Turbo et que tu fixe ton CPU à 4.1 Ghz, oui il sera plus performant qu'a l'origine avec le Turbo activé car les 3 module donc les 6 Cœurs seront en fonctions.
Message édité par xtazii le 13-09-2013 à 23:21:58
n°2310820
valium0201
Posté le 13-09-2013 à 23:54:25  profilanswer
Haaa d'accord j'ai tout capté alors !
En plus je viens de tester OCCT et Prime95 un petit quart d'heure chacun pour essayer de comprendre, et j'ai bien vu que le processeur ne dépassait jamais les 3,5ghz lorsqu'il était utilisé à 100% avec ses 6coeurs !
Je comprend mieux pourquoi maintenant. Sinon avec le ventirad d'origine il est monté à 63degrés au max et a cessé de grimper pendant le test.
La possibilité d'atteindre 4,4 ou 4,5Ghz... J'en espérais même pas autant au niveau de l'OC ! Si j'arrive à dépasser les 4/4.1Ghz je serais déjà bien content pour un 1er OC !
Après c'est sûr que je vais le pousser à fond pour voir ses limites, en surveillant bien la température (71° max donc) et en ne dépassant pas 1,45/1,5 de Vcore comme tu me l'as conseillé.
 Mon but n'étant pas de battre de records, juste d'essayer de profiter des possibilités offertes par ce processeur.
J'ai cependant encore une ou deux questions.
1 / Comment vérifier la température de la carte mère ? Je veux dire, il faut la surveiller autant que celle du processeur pendant un OC je pense ? Est-ce la température "SYSTIN" dans HWMonitor ?
2 / Ensuite, le Noctua NH-U12S que j'ai commandé sera suffisant tu penses ? J'ai regardé quelques tests et il a l'air correct, et comme il est fait pour passer avec de grandes barrettes de RAM... (je n'ai pas de low profile).
Merci de ton aide en tout cas :)
n°2310822
xtazii
GT: Xtazii 63430
Posté le 14-09-2013 à 00:08:31  profilanswer
Pour surveiller toute tes température utilise HW monitors elle sont toute dessus généralement.
pour ta carte mère tu peux commencer a inquiété a partir de 70°
 ensuite je ne connais pas ce ventirad donc je ne saurait te dire si ça ira ou pas :-(
n°2310826
xtazii
GT: Xtazii 63430
Posté le 14-09-2013 à 00:37:47  profilanswer
je viens de regarder le ventirad que tu a commander et je pense que ça devrait passer sans problème et tu pourras sans problème atteindre 4.1 Ghz
n°2310832
valium0201
Posté le 14-09-2013 à 01:26:26  profilanswer
D'accord merci, je pense que je sais ce que j'ai à savoir maintenant !
Je viendrai te dire comment ça s'est passé dès que je reçois tout le matos ;)
n°2310969
xtazii
GT: Xtazii 63430
Posté le 14-09-2013 à 22:13:51  profilanswer
ok ;-)
n°2311333
valium0201
Posté le 17-09-2013 à 18:44:23  profilanswer
Re ! Donc j'ai installé mes 3 ventilos et mon nouveau ventirad, et j'ai gagné presque 20degrés sur mon processeur en charge !
Donc je suis dans le bios là, et j'ai un truc " CPU NB Voltage " et " NB frequency multiplier ", j'ai cru comprendre que c'était les valeurs du "Northbridge".
Il faut y toucher à ça ou non ? J'ai bien trouver comment enlever le boost et le cool n quiet, et je vais essayer à l'instant de passer mon coeff en 18.5 sur mon processeur, ce qui me ferait déjà du 3,7Ghz !
Merci !
n°2311618
xtazii
GT: Xtazii 63430
Posté le 19-09-2013 à 12:05:27  profilanswer
Salut, c'est un bon gain 20° en charge.
Le CPU NB voltage et le NB frequency multiplier, ce sont bien les valeur du northbridge.
La méthode pour OC le NB et occis simple que le CPU, il faut procédé de la même manière, par contre il faut faire le CPU en premier, faire un test OCCT pour voir ci il est stable, OC le NB et faire un test OCCT de 1h quand tous tes OC sont bon pour voir ci c'est stable.
Personnellement mon FX 6300 OC à 4.8 Ghz ne supporte pas que j'y touche, quand j'augmente les valeurs il est instable.
Mon ancien phenom II X4 965 be OC à 4Ghz j'avais mis le northbridge à  2600 Mhz et il été stable, mes la je ne comprend pas pourquoi sur le FX il ne veux pas monter plus haut. ( Par contre quand j'ai oc mon CPU l'autre jours pour qu'il es un fréquence de 5 Ghz H24, j'ai été obliger de descendre la valeur du NB à 1800 Mhz pour qu'il soie stable  )
Message édité par xtazii le 19-09-2013 à 12:06:31
n°2311680
valium0201
Posté le 19-09-2013 à 18:26:59  profilanswer
D'accord je comprend ! J'y ai pas touché pour le moment, jvais laisser comme ça.
Je suis passé à 3,7ghz avec test d'1h sur OCCT, temp max => 49.5degrés
Pour 3.9Ghz sur un test d'1h D'OCCT je suis à => 50.5/51degrés max
Je n'ai pas touché au voltage pour le moment.
Je vais tester 4,1Ghz tout à l'heure, j'espère que j'aurai pas à toucher au voltage non plus xD
EDIT : Donc je viens de passer à 4,1Ghz, et je vais lancer un test d'1h là !
Concernant le NB, j'ai essayé de le faire passer de 2000 à 2200mhz, mais l'ordi ramait quand je l'ai démarré... du coup j'ai redescendu à 2000 et tout est nickel là, donc je sais que j'y toucherai pas..
EDIT 2 : L'ordi a planté sans toucher au voltage, donc jviens de la passer à 1.3, et là ça me detecte une erreur sur le coeur 2 dans OCCT.... je dois le monter encore ?
Message édité par valium0201 le 19-09-2013 à 19:10:53
n°2311695
xtazii
GT: Xtazii 63430
Posté le 19-09-2013 à 19:17:00  profilanswer
Ha ça me rassure je ne suis pas le seul qui ne peut pas monter le NB en fréquence ^^
Oui quand tu a une erreur OCCt tu monte ton voltage ^^
n°2311715
valium0201
Posté le 19-09-2013 à 20:47:46  profilanswer
J'ai monté le voltage à 1.33, et fait du OCCT pendant 1h15.
Donc aucune erreur, processeur stable, temp de 54.5 degrés max, stabilisé à 54degrés.
Tu trouves cela correct ?
Pour la température de la CM, elle n'a pas dépassé les 32degrés contre 31 en idle.
Je m'arrête pour aujourd'hui et je testerai demain plus haut.
n°2311732
xtazii
GT: Xtazii 63430
Posté le 19-09-2013 à 21:25:17  profilanswer
le températures qui rentre en jeux pour le OC sur la carte mère c'est la température de l’étage d’alimentation en sinon oui je trouve ton OC correcte ;-)
n°2311746
valium0201
Posté le 19-09-2013 à 22:01:13  profilanswer
Mince... et je vois ça comment ? La seule temp que j'ai pour la CM c'est le "Systin"...
n°2311757
xtazii
GT: Xtazii 63430
Posté le 19-09-2013 à 22:47:19  profilanswer
sur ta CM je pense pas que tu l'es :-(
n°2311758
valium0201
Posté le 19-09-2013 à 22:48:50  profilanswer
Non en effet... mince, vaut mieux que je laisse comme ça alors je pense, ça fait déjà un petit gain et c'est stable en tout cas.. (j'ai joué environs 1h à crysis en high et aucun bug ni rien)
n°2311776
xtazii
GT: Xtazii 63430
Posté le 20-09-2013 à 01:20:48  profilanswer
Tu peut allez jusqu'au 4.5 ghz je pense, car d’après le manuel de ta CM elle accepte les phenom II 140 W. Le FX 6300 est un CPU 95 W à la base et OC à 4.5 Ghz il doit être dans les 140 W avec un Vcore raisonnable.
Le calcule du TDP ce fait comme cela: OC Wattage = TDP x ( OC MHz / Stock MHz) x ( OC Vcore / Stock Vcore )^2
En faisant le calcule de ton TDP ça donne ça:
95 X ( 4100 / 3500 ) X ( 1.33 / 1.32 )² = 112.978W
je te fait quelque supposition de réglage et ça tombe dans ce que je te disait.
95 X (4400 / 3500 ) X ( 1.375 / 1.32 )² = 129.588 W
95 X (4500 /3500 ) X ( 1.40 / 1.32 )² = 137.396 W
Donc tu peut allez jusqu'à 4500 Mhz avec 1.40 de Vcore ce qui donne 137W ou avec 1.425 de Vcore ça donnera 142W.
après peut être que ton CPU ne demandera pas temps de Vcore, donc ça laissera de la marge pour OC un peut plus ;-)
n°2311821
valium0201
Posté le 20-09-2013 à 11:36:08  profilanswer
D'accord merci pour les calculs !
Je vais essayer de stabiliser à 4.3Ghz aujourd'hui ! Je te tiens au courant
n°2311823
xtazii
GT: Xtazii 63430
Posté le 20-09-2013 à 11:50:36  profilanswer
ok
n°2311838
valium0201
Posté le 20-09-2013 à 13:28:49  profilanswer
Donc ça passe à 4.3Ghz pour le moment, ça fait 1h30 sous OCCT et ça n'a pas dépassé les 61degrés, stabilisé à 60.5.
1.35 de Vcore (ça plantait en dessous)
Ca va tu penses ?? J'ai pas encore arrêté OCCT, comme je suis sur le PC portable pour le moment je vais le laisser encore une bonne partie de l'aprem
n°2311839
xtazii
GT: Xtazii 63430
Posté le 20-09-2013 à 13:30:33  profilanswer
1h30 ton CPU est stable
n°2311840
xtazii
GT: Xtazii 63430
Posté le 20-09-2013 à 13:32:03  profilanswer
passe à 4.4Ghz et 4.5 Ghz par la suite
n°2311842
valium0201
Posté le 20-09-2013 à 13:34:03  profilanswer
Ok j'essaye 4.4 après et je viens te dire
n°2311868
valium0201
Posté le 20-09-2013 à 16:01:52  profilanswer
Pour le moment ça fait 1h15 à 4.4Ghz, et c'est stable.
Temp max : 63degrés
Temp stabilisée à : 61/61.5degrés
Vcore : 1.37 (ça plantait en dessous)
Ca va ?
Edit : Je viens de stopper OCCT, aucun soucis pour un peu plus d'1h30 !
Quand je pense que j'atteignais 64degrés avec mon processeur à stock et mon ventirad d'origine xD
Message édité par valium0201 le 20-09-2013 à 16:25:36
n°2311882
xtazii
GT: Xtazii 63430
Posté le 20-09-2013 à 16:47:05  profilanswer
c'est tous bon ça continue comme ça essai 4.5 Ghz
n°2311883
valium0201
Posté le 20-09-2013 à 16:48:33  profilanswer
Ca me rassure ! je dois m'inquiéter à partir de cb de degrés pour le proc? 70 max c'est ça?
n°2311885
xtazii
GT: Xtazii 63430
Posté le 20-09-2013 à 16:52:45  profilanswer
oui c'est 71° maximum préconisée, par contre après je pense que tu ne devrait pas allez plus haut que 4.5Ghz, car ta carte mère ne suivra pas, ça va fonctionner mes pas longtemps, l'étage d'alim risque de ne pas trop apprécié.
c'est dommage ton CPU doit taper les 5Ghz, vue ce que tu rapporte comme résultat. si tu veux allez plus haut il faudra changer de carte mère à mon avis. ( 990FX )
Message édité par xtazii le 20-09-2013 à 16:54:39
n°2311889
valium0201
Posté le 20-09-2013 à 17:12:28  profilanswer
D'ac merci, ben je testerai 4.5ghz demain !
n°2311895
xtazii
GT: Xtazii 63430
Posté le 20-09-2013 à 17:44:08  profilanswer
ok
n°2311900
valium0201
Posté le 20-09-2013 à 17:59:27  profilanswer
Sur 3DMark (Firestrike en mode Extreme) je suis passé de 5599 de score processeur à 6971 ! C'est quand même pas mal je trouve :D
n°2311909
xtazii
GT: Xtazii 63430
Posté le 20-09-2013 à 18:42:41  profilanswer
à oui quand même ça fait un bon petit gain
  CPU
Besoin d'aide OC q6600 G0 et voltages [MAJ]Problème PC après OC automatique
[résolu]OC sur i7 4770k MSI Z87 G45Aide soucis OC E6300 ( P5VD2-MX )
OC I5 4670K et Z87X-D3HAide OC I5 3570K.. 1.28V pour 4.3Ghz ?
OC i5 4670k avec MSI Z87-G45[OC] i7 4770K + Z87-A
OC qui ne tient plus ?GROS problème GTX 770 Gygabytes OC
Plus de sujets relatifs à : Conseils d'OC pour un FX 6300
