4123 connectés
conseil watercooling
n°2373557
easyp
Posté le 22-11-2014 à 17:31:24  profilanswer
bonjour
je viens vers vous afin d'avoir votre avis
j'ai monté ce jour un watercooling sauf que la boulette j'ai oublier un raccord j'ai donc mi un seul rad 240 pour tester
tout fonctionne par contre je doit laisser le bouchon du réservoir ouvert pour laisser la fin des bulles sortir ?
voila les premiers résultat
test avec noctua en push pull
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_8531352014110218h15TemperatureCore02.png
test avec un seul rad 240  en push
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_2183402014112217h17TemperatureCore0.png
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_168214image118.png
une petite photo de l'installation
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_148465IMAG0147.jpg
voila qu'en pensez vous ?
cdt
n°2373562
biohazdarx
Posté le 22-11-2014 à 18:05:36  profilanswer
Pour WC un proco un seul rad de 240 suffit , tu comptais en mettre combien :heink: ?
Entre le rad noctua et le WC tu a quasi les même résultat en température , ça te choque pas ? vu tes températures c'est limite critique quand même en WC tu devrais être a 60 maxi .
Tu a un problème quelques part avec ton WC  ça me parait trop en température  , WB mal serrer , pas asser de pâte thermique ou WB rempli d'air .
Pour vider l'air tu laisse le res de fermé l'air va prendre plus de volume que le liquide a force et tu aura juste a remplir , hésite pas à secouer le pc pour chasser les bulles
Sinon tu a mis combien en Vcore ?
Message édité par biohazdarx le 22-11-2014 à 18:07:52
FEED
n°2373564
easyp
Posté le 22-11-2014 à 18:17:25  profilanswer
la page thermique c'est ok artic silver
waterblock serrer
je voit encore quelque bulle dans le liquide
le 2 eme rad sera en push pull
la pièce est a 24
n°2373566
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 22-11-2014 à 18:31:31  profilanswer
commence par chasser les bulles du circuit en laissant le réservoir fermé et en penchant ou secouant gentiment le pc. L'air va s'accumuler dans le réservoir au dessus du niveau de liquide. En fait si tu vois ton niveau baisser sans que n'ais de fuite c'est que l'air s'accumule dans ton réservoir. Ensuite refait un test occt. Et quel est ton wb cpu ?
Message édité par charles2404 le 22-11-2014 à 18:31:44
Mx Green !
n°2373573
easyp
Posté le 22-11-2014 à 18:46:42  profilanswer
XSPC - WaterBlock CPU Raystorm Acetal Intel
J'ai resserrer au maximum
oc tourne la
le raccord manquant arrive semaine prochaine je brancherai le thermometre  du liquide a ce moment
c'est un pc pro  je ferais la modification weekend prochain
je deplace ce pc  certain weekend pour bosser de chez moi doit je vider mon watercooling ?
cdt
n°2373575
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 22-11-2014 à 18:50:26  profilanswer
"je deplace ce pc  certain weekend pour bosser de chez moi doit je vider mon watercooling ? "
non si tout les embouts et bouchon de réservoir sont bien serrés.
Mx Green !
n°2373578
zendb
Posté le 22-11-2014 à 19:01:39  profilanswer
C'est pas en rajoutant un deuxième 240 que tu va améliorer tes température, je plussoie Charles il y a un soucis quelque part...
n°2373579
easyp
Posté le 22-11-2014 à 19:17:08  profilanswer
la je vient de controlé la je voit plus de bulle passe  je vais laisser comme cela jusqu'au branchement du 2 eme radiateur il manque juste à raccorder  je soupçonne les ventilateur  de pas être au top c'est des noctua 14 cm (http://www.ldlc.com/fiche/PB00140432.html)
sur le rad de devant non brancher c'est deshttp://www.ldlc.com/fiche/PB00154662.html
cela peut venir des noctua ?
n°2373582
easyp
Posté le 22-11-2014 à 19:28:12  profilanswer
je vient de faire un contrôle  prise de température avec un thermomètre laser liquide a 29 degrés
core le plus chaud a 67 degrés pièce 25,3 degrés quand pensez vous ?
n°2373584
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 22-11-2014 à 19:30:26  profilanswer
comment tu as pu mettre deux NF-A15 qui ont des pâles en 150 et des trous de 120 sur un rad 240 ? :heink:
et tu as déjà monté le deuxième rad alors qu'il est pas raccordé ? (comment péter de l'air flow gratuitement quoi ) et c'est lui aussi un 240 ou un 280 parce que tu donnes le lien d'un AF140 là.
j'en profite pour te demander c'est quoi ton rad de devant parce-que les AF140 ça passe mais que sur les rad avec une faible densité d'aillettes
Mx Green !
n°2373585
zendb
Posté le 22-11-2014 à 19:32:46  profilanswer
T'as 2 de ces noctua 140 sur un rad 240 ?!
Ils sont régulés ? ils tournent à combien pendant les tests ?
n°2373586
easyp
Posté le 22-11-2014 à 19:35:45  profilanswer
c'est des 280
 les rad http://www.docmicro.com/watercooli [...] 0067.html`
les ventillo souffle bien sur le rad mais c'est vrai que les noctua ne souffle pas très fort .
vous trouvez les température si mauvaise que ça ? en sachant qu'il fait 25 dans la pièce  et qu'en idle il tourne a 27 les core
la en burn sous occt je suis a 32 degrés niveau liquide  core le plus chaud 72 .
Ils sont régulés ? ils tournent à combien pendant les tests ?  non ils sont sur un rheobus et tourne a 100% il démarre pas en dessous du niveau 3 du rheobus
en gros  ça donne bas boitier un ventilateur noctua 14 cm en aspiration en avant 2 corsair 14 CM en aspiration  en haut 2 noctua 14cm qui aspire l'air du boitier et l'évacue par le rad et derrière un 12 cm corsaire qui évacue
Message édité par easyp le 22-11-2014 à 19:46:01
n°2373594
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 22-11-2014 à 19:57:44  profilanswer
Tu as un delta liquide de 3°C et un delta du core le plus chaud de 45°C Je trouve ça bien pour le liquide mais élevé pour le cpu, c'est que ça doit venir du block cpu ou que tu as un cpu plus chaud que la normale. Quand tu pourras, essaye de le changer d'orientation j'ai lu ici que sa meilleure orientation c'est 90° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, autrement dit le logo xspc vers les sorties de la cm et le mot "raystorm" vers les ram. Par contre j'ai aucune idée de combien tu peux gagner.
Message édité par charles2404 le 22-11-2014 à 19:59:33
Mx Green !
n°2373596
easyp
Posté le 22-11-2014 à 20:04:50  profilanswer
la le logo est droit et parallèle à la carte graphique  .
le vcore est en auto et il est à 1,22 .
je vais laisser tourner cette nuit et weekend prochain je brancherais le 2 eme rad on verra ce que ça donne déjà
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_630118unnamed.png
toujours 25 dans la pièce  eau a 27,7 ( liquide phobya) et core le plus chaud à 29
Message édité par easyp le 22-11-2014 à 21:12:54
n°2373604
vrai neune​u
Posté le 22-11-2014 à 22:04:19  profilanswer
Je vois sur la dernière image postée cpu vcore max 1,73 V... :pfff: Est ce normale?
3ieme colonne au niveau de la fenêtre monitoring?
Dans ta première image, il est à 1,56...
Message édité par vrai neuneu le 22-11-2014 à 22:17:29
n°2373606
vrai neune​u
Posté le 22-11-2014 à 22:25:19  profilanswer
Fixe ton v core non plus en auto mais à 1,22. Je pense que ton vcore varie dans tes tests et augmente pour rien ta t°
n°2373613
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 22-11-2014 à 22:58:52  profilanswer
ah oui ! j'avais même pas fais attention à ça, j'ai juste regardé la fréquence et la valeur valeur du vcore qui est à 1.22v . Mais maintenant que tu l'as dis vrai neuneu, ça expliquerait pourquoi il y a autant de variation dans les pics de températures sur les graphs (si le vcore change tout le temps).
Mx Green !
n°2373615
easyp
Posté le 22-11-2014 à 23:01:59  profilanswer
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_861281IMG5159.jpg
le vcore j'ai laisser en auto par contre le vin 1,65 en dessous ça boot pas .
sous occt ça me met vcore max 1,22 je fait un test la
n°2373640
easyp
Posté le 23-11-2014 à 08:48:19  profilanswer
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_482860image3.png
voila le résultat de la nuit le vrin doit être entre 0,40 et 0,50 au dessus du vcore je peut peut être grappillé un peu .
qu'en pensez vous ?
n°2373643
vrai neune​u
Posté le 23-11-2014 à 09:25:14  profilanswer
ecoute : ton vcore est bcps trop élévé (2,2v!!! en max!!!), d'abord tu fixe tout par défault dans ton bios et tu test tes t°... mais fixe ton cpu vcore.
Ou je comprend plus rien à l'oc ou tu risque de pêter ta cm et/ou ton cpu avec un cpu vcore de 2,2 max...
A l'aide, les gars du forum... Expliquez lui ou expliquez moi mdr.
Il me fait peur  :pt1cable:.
Si je ne me trompe pas, ton water devrait max te donner sur ce cpu un 60° en full mais pas les T° que tu as...
Tes T° en iddle me semblent correcte mais en full... trop hote à mon gouts.
Message édité par vrai neuneu le 23-11-2014 à 09:28:22
n°2373644
easyp
Posté le 23-11-2014 à 09:40:56  profilanswer
c'est un bug d'occt sous cpuz ça affiche pas la meme chose et dans le bios on voit que c'est pas a 2,2
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_559496image4.png
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_534356IMG5160.jpg
n°2373677
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 23-11-2014 à 12:45:31  profilanswer
Fixe le vcore à 1.25v et fais un test de 30min avec 1 min idle début et fin. Comme ça va rassurer vrai neuneu :D et un peu moi aussi. Mais j'espère que c'est une défaillance de sonde parce-que les cpu intel même en auto ne dépassent pas 1.35v d'eux-même.
Message édité par charles2404 le 23-11-2014 à 12:49:05
Mx Green !
n°2373678
ccomesa
Mr Slogan
Posté le 23-11-2014 à 13:33:21  profilanswer
telecharge aida64 c'est beaucoup plus précis pour lire les tensions
Message édité par ccomesa le 23-11-2014 à 13:33:41
n°2373717
easyp
Posté le 23-11-2014 à 17:42:32  profilanswer
je regarderais cela demain
n°2373835
easyp
Posté le 24-11-2014 à 17:57:37  profilanswer
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_242412image5.png
voila après une journée de boulot j'ai déjà gagne 10 degrés par rapport au noctua
n°2373839
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 24-11-2014 à 18:25:38  profilanswer
ah bien ! c'est carrément mieux là pour le vcore et les températures :)
ps: mais je pense que le vcore peut encore être amélioré
Message édité par charles2404 le 24-11-2014 à 18:46:11
Mx Green !
n°2373840
ccomesa
Mr Slogan
Posté le 24-11-2014 à 18:38:35  profilanswer
ton v.core est en adaptative mais le en fixe il monte inutilement a 1.22
à mon avis à stock tu pourras bien le baisser
sinon tes temp son niquel  ;)
Message édité par ccomesa le 24-11-2014 à 18:39:32
n°2373881
vrai neune​u
Posté le 25-11-2014 à 08:50:13  profilanswer
:jap: Cela me rassure, un bon gros 20° de différence
Merci  :love: water cooling
n°2374828
easyp
Posté le 01-12-2014 à 21:12:01  profilanswer
bonjour
2 eme rad pose je tourne avec de l'eau a 26 degrés environ par contre le liquide  http://www.docmicro.com/watercooli [...] _9626.html est vraiment violet meme sans les lampe uv comment le faire devenir plus rouge ?
n°2375502
easyp
Posté le 07-12-2014 à 16:38:44  profilanswer
voila après une semaine d'utilisation l'eau tourne a 26 degrés ventilateur rad 1 au mini rad 2 éteint si je joue l'eau monte a 32 33 et si j'allume les 2 ventillo du rad 2 on tourne vers les 30
les cores ne dépasses plus les 40 degrés en jeu
j'envisage de rajouter une 2 eme 780 gtx et je les passerais surement en eau mes 2 rad serait suffisant ?
n°2375514
vrai neune​u
Posté le 07-12-2014 à 17:44:06  profilanswer
hello,
je pense à mon niveau que tu ne nous donnes pas assez de renseignements:
- donne nous le modèle de ta pompe à eau.
- les modèles exacte de tes rad.
- on sait aussi que tu as le XSPC - WaterBlock CPU Raystorm Acetal Intel  comme water block cpu.
- penses tu que tu vas oc les cg ou simplement les laisser d'origine pour par exemple le silence du fonctionnement?
- ton alimentation c'est quoi aussi ;) (si assez pour les deux cg, :heink: malheureusement c'est necessaire)
Sorry de t'enquiquiner mais... sans cela, ce serait taper au pif que de te répondre. Et puis :bounce: , c'est interressant de le savoir kwaaa :love:
Message édité par vrai neuneu le 07-12-2014 à 17:47:30
n°2375539
easyp
Posté le 07-12-2014 à 20:20:54  profilanswer
vrai neuneu a écrit :
hello,
- donne nous le modèle de ta pompe à eau.Laing - Pompe DDC-3.2 PWM 12 Volts avec top EK Water Blocks - Top EK-XTOP DDC ACETAL (Original CSQ)
- les modèles exacte de tes rad.  2 comme cela XSPC - Radiateur EX280
- penses tu que tu vas oc les cg ou simplement les laisser d'origine pour par exemple le silence du fonctionnement? non pas oc c'est déjà des gigabyte 780 oc  http://www.ldlc.com/fiche/PB00157147.html
- ton alimentation c'est quoi aussi ;) (si assez pour les deux cg, :heink: malheureusement c'est necessaire) Seasonic M12II-850 EVO 80PLUS Bronze
je veut un pc silencieux en travail quotidien comme il l'est actuellement  et monter un peu les ventillo si besoin en jeu
n°2375623
easyp
Posté le 08-12-2014 à 19:25:57  profilanswer
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_673984IMAG0157.jpg
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_754848IMAG0156.jpg
n°2375646
vrai neune​u
Posté le 08-12-2014 à 22:02:44  profilanswer
-Je pense que ta pompe ne devrais pas poser de problème 1000 litre/heure en max ok.
- Water cooler ta première cg ne devrait pas poser de problème.
- monter une deuxieme carte, là, je me pose la question : la place?. Ton boitier me semble déjà pas mal full.
- comme tu n'oc  pas tes cg et autres composants, ton alim me semble correcte.
- reste la dissipation de chaleur via tes deux rads... ou j'ai quand même un doute sur la config quand je vois les configs en sli ou ils tapent deux 360 mais c'est vrai que la plupart oc les cg. déso :sweat:, j'atteinds les limites de mes connaissances. :jap:
- j' :love: en passant ton lcd pour ta t° façon analogique.
QQ pour aider le côpaing là, merci les foromeurs expertiseurs fou du water  :heink:
Message édité par vrai neuneu le 08-12-2014 à 22:05:18
n°2375654
easyp
Posté le 08-12-2014 à 22:21:39  profilanswer
j'ai actuellement 2 carte graphique  il faudrait que je voit si je peux utiliser celle intégrer à la carte mere pour le 4 eme écran .
j'aime bien l'écran aussi pour la température
n°2375675
ccomesa
Mr Slogan
Posté le 09-12-2014 à 01:07:02  profilanswer
le cpu + les 2gpu c'est à peu près sans oc 570w
tes deux rad de 280 c'est 460w de dissipation tout en gardant un silence  acceptable.
tas rad peuvent suffirent à les dissiper mais le risquent et que ça devra souffler fort 1250/1350rpm pour ça et tu perdra la qualité première du water le silence ou accepter que ça monte haut en température
je connais pas ton boitier mais en voyant le réservoir à l'exterieur tu dois manquer de place
j'allais te dire rajoute un rad :pfff:
test comme ça et vois par la suite si tu peux rajouter un 120/140 pour améliorer tout ça
et fais attention à savoir le modèle exacte de ton gpu les windforce sont pas tous compatible avec les waterblock de pcb ref
regarde sur le boite ou sur l'étiquette sur le gpu
http://www.coolingconfigurator.com/
Message édité par ccomesa le 09-12-2014 à 01:08:48
Besoin de conseil pour Premier Watercooling / ModdingConseil Kit Watercooling
[conseil]Watercooling dans Phanteks Enthoo Primoun vrai conseil d'achat pour watercooling
conseil d'achat watercoolingavis et conseil pour watercooling
Conseil watercooling FX8350[Conseil]Watercooling
[Conseil]Watercooling[Build Log] LeoYunta Hackintosh [i74770K/16gb/2xGTX780/2xSSD]
Plus de sujets relatifs à : conseil watercooling
