3029 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  conseil watercooling home made
n°932685
Noclock
Posté le 19-12-2003 à 17:48:33  profilanswer
Voila je voudrais monter un systeme wc composé des pieces suivantes:
- Radiateur BM rénové et juppé  :pt1cable: + 2 ventilos 120mm :sol:
-waterblock  hv2
-cuve air trap
-pompe eheim 1250
le probleme c'est que je sais pas quelle diametre de tuyaux prendre et quels embouts pour le BM. besoin conseils svp.
n°932894
Bourinatto​r
Posté le 19-12-2003 à 22:23:19  profilanswer
Prend du 1/2 (12/16 je crois), la 1250 et p'tre surdimentionner non ?
Et comme j'ai pas de BM je pas t'aider dessus.
n°932897
pierrotlem​aboule
Posté le 19-12-2003 à 22:25:59  profilanswer
une 1250 avec un hv2........
n°932992
Noclock
Posté le 20-12-2003 à 09:34:39  profilanswer
vous me conseillez quoi comme pompe
n°934481
8086rulez
Posté le 23-12-2003 à 04:02:31  profilanswer
Askoll 1200l/h :hello:
n°934499
stupidduck
Posté le 23-12-2003 à 09:43:07  profilanswer
eheim 1046, faut pas pas plus, le debit va quand meme se casser la figure en passant dans ce type de block :) Et puis comme ca c'est super silencieux :D
Message édité par stupidduck le 23-12-2003 à 09:43:47
If you can't find a way, create one!
n°935967
mrnegre
Posté le 25-12-2003 à 12:38:15  profilanswer
-waterblock  hv2
-cuve air trap
-pompe eheim 1250
D'après certains sur ce forum pour faire un Watercooling home made il faut fabriquer soit mème son WB :)http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=118
n°935969
Soon
Posté le 25-12-2003 à 12:46:36  profilanswer
Seltz 20 ou 30 ^^
n°935972
NWI_Stab
Posté le 25-12-2003 à 12:53:35  profilanswer
la L30 c'est comme une eheim 1250 donc tout a fait inadapté pour ton montage
n°935976
mrnegre
Posté le 25-12-2003 à 12:58:23  profilanswer
Soon a écrit :
Seltz 20 ou 30 ^^
Moi je dirai Sletz 20 largement suffisant pour un WC CPU
n°935978
madyan
2+2=4
Posté le 25-12-2003 à 13:01:00  profilanswer
euh moi j'ai un maze 4 en 10/12 un rad bm corsa en 10/12 un reservoir bay danger den en 10/12 et une pompe EHEIM 1250 c'est pour la pompe y'aura pas de pb de surpuissance le matos tiendra?
n°935979
Soon
Posté le 25-12-2003 à 13:04:12  profilanswer
Merci grand dieu
n°935983
mrnegre
Posté le 25-12-2003 à 13:25:13  profilanswer
-waterblock  hv2
-cuve air trap
-pompe eheim 1250
D'après ce que j'ai lu sur le HV2 le diamètre des tuyaux c'est soit du 6 mm interne soit du 8 mm interne, dans les 2 cas la L20 est suffisante sinon une eheim 1048 c'est le top parceque tu trouvera plus facilement tous les air -trap et embouts qui s'adaptent la dessus, sinon chez open-jl tu trouvera tous les adaptateurs pour monter une L20 sur des air trap prévu pour la ehiem 1048.
Personnellement je te conseillerai d'opter pour du 8/10 ( 8 interne 10 externe) c'est plus facile à trouver dans le commerce et je pense que le débit sera optimal meme avec une petite pompe.
Pour le BM en general les embouts d'origine sont en 12 mm interne soudés à memem le Rad il faudra bricoler juste un peu pour rentrer ton 8 mm en force :ouch: ou alors tu bricole un raccord 10 ou 12 mm dan lequel tu emmanche ton 8 mm ça tiens très bien sans aucune fuite. Certains BM ont des embouts serrants là ç'est la loterie soit c'est du 1/4 soit c'est du 1/8 et là je peux rien te conseiller.
n°936026
NWI_Stab
Posté le 25-12-2003 à 17:12:24  profilanswer
Soon a écrit :
Merci grand dieu
 :heink:  , désolé de t'avoir repris mais conseiller une L30 pour un HV2  :non:
Le Watercooling ça vaut la peine: la preuve IBM s'y met[BDD] d'efficacite de watercooling venz donner vos temp pou la monter!
WATERCOOLING ... à l'eau courante !!![CONSEIL] Magasins tuning PC sur Lille/Lens et environs...
WB home made !!! mes realisations !!! //!\\ 56k //!\\ ajout fix 939Conseils Watercooling
peltier sans watercooling ?
Plus de sujets relatifs à : conseil watercooling home made
