3386 connectés
  Air Cooling
  Conseil sens ventilo du bas
n°2432057
Petitp4nda
ex Sory@81
Posté le 23-04-2016 à 13:37:48  profilanswer
Actuellement je possède 2 ventilo au bas de ma tour qui son la pour extraire l'air chaud,mais mise a part me souffler sur la main la plupart du temps :D,je me demande si je devrai pas les mettre plutôt dans l'autre sens.
Vous conseillez quoi comme position en bas ?
En sachant que devant j'ai x2 140mm pour envoyer de l'air frais a l’intérieure et a l’arrière j'ai un 120mm en extraction. Et je peu en mettre aucun en haut.
http://tof.canardpc.com/preview2/2951ce59-a446-4368-beae-d0b196d02002.jpg
Message édité par Petitp4nda le 23-04-2016 à 13:39:00
n°2432058
Gg67500
Posté le 23-04-2016 à 13:39:33  profilanswer
Ton boital please :o
Edit :
Les deux avant doive  rentrée de l'air dans le boital les deux du bas aussi ... sur le top sa doit extraire l'air et a l'arrière aussi
Message édité par Gg67500 le 23-04-2016 à 13:41:08
halte là on ne passe pas !
n°2432059
Gg67500
Posté le 23-04-2016 à 13:42:46  profilanswer
en gros un peu dans le genre ...
http://reho.st/medium/self/b74c0740e6fd389e8753e9cc11e7a10f99af92b8.jpg
n°2432060
Petitp4nda
ex Sory@81
Posté le 23-04-2016 à 13:47:23  profilanswer
J'ai ce boitier http://www.ldlc.com/fiche/PB00178062.html
Je peu en mettre aucun en haut :p
n°2432063
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 23-04-2016 à 13:55:46  profilanswer
Perso je les monterai en admission (l air chaud monte) et ta cg devrait fortement apprécier
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°2432064
Petitp4nda
ex Sory@81
Posté le 23-04-2016 à 13:59:54  profilanswer
Du coup je l'ai met dans l'autre sens,bah le hic avec cet CG c'est quel expulse l'air chaud dans le boitier, et non dehors par l’arrière comme la plupart des CG :/,alors c'est vite un sonna a l’intérieur du pc
n°2432068
aure47600
Posté le 23-04-2016 à 14:06:01  profilanswer
non les ventilo en bas c'est en aspiration et ton en extraction, ta carte graphique se partage l'air avec tes ventilos, de plus l'air chaud va être bloqué sous ton boitier et donc ça va stagner donc mauvaise idée, donc aspiration en bas et les ventilo du haut en extraction ;)
n°2432070
Petitp4nda
ex Sory@81
Posté le 23-04-2016 à 14:09:04  profilanswer
Oui mais sur ce boitier on peu en mettre aucun en haut,j'ai que celui derriere qui extraie l'air chaud
n°2432078
Gg67500
Posté le 23-04-2016 à 14:32:08  profilanswer
Justement ... avant en aspiration en bas en aspiration et l'arrière en extra ... la pression positive dans le boitier fera le reste
n°2432104
aure47600
Posté le 23-04-2016 à 20:21:17  profilanswer
non trop de pression c'est pas forcément le mieux :/ le ventilo de derrière sert à sortir l'air chaud du processeur+cg ;)
n°2432106
Gg67500
Posté le 23-04-2016 à 20:26:43  profilanswer
Pourquoi :o
n°2432110
aure47600
Posté le 23-04-2016 à 20:36:14  profilanswer
parce que même en surpression, tu crées une stagnation du flux d'air :/ l'air va s'échapper par là où il peut alors que si tu "diriges" l'air et ben tu améliores ton flux ;)
n°2432111
Gg67500
Posté le 23-04-2016 à 20:36:52  profilanswer
Tu dira sa a monsieur maginot :o
n°2432114
Petitp4nda
ex Sory@81
Posté le 23-04-2016 à 20:47:55  profilanswer
Bon j'ai changer le sens des ventilo du coup,j'ai pas gagner en degrés.
n°2432115
aure47600
Posté le 23-04-2016 à 20:49:53  profilanswer
il souffle pas assez fort  :o mais avec un ventilo en extraction arrière ça devrait le faire (au pire essayes un ventilo du bas et mets le derrière ;) )
n°2432117
Petitp4nda
ex Sory@81
Posté le 23-04-2016 à 20:55:48  profilanswer
C'est des BeQuiet Shadow Wings, et celui de derriere c'est celui fourni avec le boitier,c'est a dire un truc sans nom :D
n°2432120
aure47600
Posté le 23-04-2016 à 21:22:27  profilanswer
ah ok ah ben du coup je vois pas, mets des sondes pour voir où se situe les points chaud :o non sinon je vois  pas :/
n°2432122
Petitp4nda
ex Sory@81
Posté le 23-04-2016 à 21:23:54  profilanswer
Ca va ,ca ne chauffe pas trop,voir pas du tout. Le cpu tourne autour des 40° et la CG vers 60° suivant le jeu.
C'est pas trop mal je trouve
n°2432123
aure47600
Posté le 23-04-2016 à 21:24:52  profilanswer
ah ben voilà, je pense que tu as atteint la température critique minimal de ton système, en gros sans tes ventilos du bas je suis sûr que ça changera rien ^^
n°2432126
Petitp4nda
ex Sory@81
Posté le 23-04-2016 à 21:32:29  profilanswer
Je pense aussi,puis au cas ou j'ai un petit bouton a l’arrière de la tour pour mettre a fond les 2 ventilo de 140 en façade et celui de derriere.
Mais je vais les laisser quand même ceux du bas,je les ai,autant m'en servir :)
n°2432127
aure47600
Posté le 23-04-2016 à 21:48:09  profilanswer
oui c'est sûr ^^
n°2432132
Petitp4nda
ex Sory@81
Posté le 23-04-2016 à 22:03:21  profilanswer
Par contre autre question,actuellement les 2 du bas son brancher sur la carte mère,l'un sur "Syst Fan" et l'autre sur "PWR Fan".
Celui sur PWR Fan tourne toujours a fond,c'est possible en bidouillant les fils,de les brancher tout les 2 sur la prise "SystFan" ?
C'est les 2 seul prise qu'il me reste, mise a par une toute en haut,mais les fil son trop cour, et en plus de cela elle est inaccessible a cause du Rad du CPU :D
n°2432134
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 23-04-2016 à 22:07:24  profilanswer
Tu peux les brancher en // sans soucis, par contre le 3eme fil de retour vitesse, tu n'en branches qu'un
n°2432136
Petitp4nda
ex Sory@81
Posté le 23-04-2016 à 22:11:16  profilanswer
Ok ok. Je ferai ca alors,et le fil de retour vitesse c'est lequel :pt1cable:
n°2432137
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 23-04-2016 à 22:15:24  profilanswer
http://www.pcdoctor-guide.com/wordpress/images/cpufanpinoutlabeled_thumb.jpg
n°2432146
Petitp4nda
ex Sory@81
Posté le 23-04-2016 à 22:45:03  profilanswer
Merci :jap: Ca ferai quoi si je brancher les 3 fil ?
n°2432147
aure47600
Posté le 23-04-2016 à 22:48:13  profilanswer
[:isofouet]
:lol: non ça sert surtout à rien le 3ème fils c'est la remontée de la vitesse donc si les deux tournent à la même vitesse on s'en fiche d'avoir les deux, par contre achete plutôt un dédoubleur pour que ça fasse propre  ;)
n°2432161
chtit
R-CB5
Posté le 24-04-2016 à 02:43:45  profilanswer
normal le "power fan" c'est pour reguler le ventilo de l'alim par la carte mere (plus utilisé), ca fais la meme chose sur le PWR FAN de ma Asus P8P67
pour brancher les deux ventilo sur une seul prise, c'est ce que je fais, tu peut utiliser un doubleur comme ca ;) http://www.ldlc.com/fiche/PB00088725.html
concerant la ventilation, normalement on aspire l'air frais par l'avant et le bas, et on extrait l'air chaud par le haut et l'arriere
vu que tu peut pas mettre de ventilo en haut, et qu'avoir trop d'aspiration ne sert à rien (l'air stagnera), je serait toi je retirerai carrement les deux ventilo du bas
trop d'aspi ca creer un brassage d'air chaud dans ton boitier, au lieu de "diriger" l'air
donc à mon aais en reequilibrant aspi/extraction, tu gagnera en temperature
quite meme à vendre tous les ventilo pour en acheter juste deux ou 3 de meilleurs qualité pour ameliorer la puissance de ventilation et/ou le bruit ;)
Message édité par chtit le 24-04-2016 à 02:44:20
n°2432163
Petitp4nda
ex Sory@81
Posté le 24-04-2016 à 06:06:05  profilanswer
Ok ok. Mais comme dit plus haut je les ai alors autant men servir. Puis la il ne tourne pas vite,a peine 700tr/m pour un et l'autre qui tourne a 1500 tr/m car brancher sur le pwrfan.
Apres les vendre pour des meilleur,non,car déjà je gagnerai rien dessus vue les prix d'un ventilo,et de 2 , c'est quand même dz bon ventilo.
A lavant je 2 BeQuiet shadow wing 2 en 140mm et les 2 du bas c'est aussi des BeQuiet mais en 120mm. Ya que celui de derrière qui est celui fourni avec le boitier. Mais il fait bien son taff et il est silencieux mine de rien.
n°2432186
chtit
R-CB5
Posté le 24-04-2016 à 13:02:34  profilanswer
ok, mais les utiliser pour quoi faire à part brasser de l'air dans le boitier ? 4 en aspi pour un seul en extraction y'a trop de difference
faut en virer, c'est pas parce que "tu les à" qu'il faut obligatoirement les utiliser
et ils ne tournent pas specialement bas à 700tr, et surtout celui à 1500tr
mes bequiet pure wing tournent à 400tr :whistle:
donc remplace l'arriere d'origine par un des bequiet du bas, et retire le 2eme du bas, ca sert à rien de les laisser, ca perturbe le flux d'air plus qu'autre chose ;)
Message édité par chtit le 24-04-2016 à 13:03:01
  Air Cooling
Conseil pour futur achatCOnseil pr OC core I3 2100
Ventilo boitierconseil flux d'air Zalman R1
Carte graphique GTX 770 2 ventilo sur 3, inquiétude ?Conseil d'achat pour WC cpu
ventilo arriere 7950 vapor x boostCorsair H110i GT remplacement des ventilo conseille
Conseil ventirad pour i5 4670K
Plus de sujets relatifs à : Conseil sens ventilo du bas
