2906 connectés
  CPU
  conseil d'overclok E8400 avec une P7N SLI
n°1775541
evomicro
Posté le 25-07-2008 à 21:59:43  profilanswer
bonjour tous, voila je viens d acheter une P7N SLI PLAINIUM avec un E8400 que je tente de monté les frèquences  je suis pas habituer a MSI voila, dans le bios je vois bien que le processeur et a 3400mhz mais après control sur evrest,occt et cp-z je voie  toujours mon processeur a 3000mhz a t-il  une chose a bougé dans le bios..... merci a vous tous
evomicro.com
n°1775549
evomicro
Posté le 25-07-2008 à 22:52:16  profilanswer
personne pour m aider :( je viens de contrôler dans le bios le processeur et a 3520mhz mais dans cpu-z sa donne sa x9.0/333.3mhz/rated fsb 1333, ce qui ne correspond pas avec le bios,  sniff  comprend plus rien  HELP
evomicro.com
n°1775586
wolfflyter
Posté le 26-07-2008 à 00:46:48  profilanswer
poste un screen cpz-z en charge (cpu) et un autre au repos.
peut etre aura tu réponse a ta question concernant la possibilité
du coéf cpu variable en fonction de la charge (Cpu).
Ton fsb est a combien dans ton bios ?
Ton coef Cpu est a combien ?
該反思的是,往往有幫助
n°1775634
evomicro
Posté le 26-07-2008 à 10:07:10  profilanswer
bonjour mon coef cpu et a 9  et mon psb et a 1640 ..... ;)
http://img233.imageshack.us/my.php?image=occtwi8.jpg
Message édité par evomicro le 26-07-2008 à 10:14:39
evomicro.com
n°1775635
wolfflyter
Posté le 26-07-2008 à 10:23:32  profilanswer
Oui comme l'indique Cpu-z  ;)
該反思的是,往往有幫助
n°1775636
evomicro
Posté le 26-07-2008 à 10:30:47  profilanswer
sniff, il y a un problème la !! dans mon bios sa m indique 3520 mhz arfff
evomicro.com
n°1775637
wolfflyter
Posté le 26-07-2008 à 10:33:56  profilanswer
il est ou le screen cpu-z au repos ?
fais deux CinebenchR10 , 01 avec Oc et l'autre sans Oc.
Tu seras fixé  ;)
該反思的是,往往有幫助
n°1775643
evomicro
Posté le 26-07-2008 à 11:00:29  profilanswer
ce screen et en bench donc on voie bien que le proco ne dépasse pas 3000 :(
evomicro.com
n°1775648
wolfflyter
Posté le 26-07-2008 à 11:08:37  profilanswer
Si tu peux , fais les CinebenchR10 comme indiqué  ;)
Après on verra pour le bios.
Message édité par wolfflyter le 26-07-2008 à 11:09:00
該反思的是,往往有幫助
n°1775654
evomicro
Posté le 26-07-2008 à 11:17:10  profilanswer
c a télécharger   cinebench10?  merci a toi
evomicro.com
n°1775660
evomicro
Posté le 26-07-2008 à 11:34:12  profilanswer
voila mon bench et ensuite
http://img410.imageshack.us/my.php?image=benchvt3.jpg
evomicro.com
n°1775662
wolfflyter
Posté le 26-07-2008 à 11:36:26  profilanswer
evomicro a écrit :
c a télécharger   cinebench10CinebenchR10 ?  merci a toi
 :whistle:
該反思的是,往往有幫助
n°1775729
evomicro
Posté le 26-07-2008 à 14:08:21  profilanswer
bon pas grave la carte mère repars mercredi , je vais en choisir une autre
en plus je tourne en p c i e 8x a cause d elle
evomicro.com
n°1775778
evomicro
Posté le 26-07-2008 à 17:42:39  profilanswer
je croie que je vais prendre une P5Q et j espère que le problème de la carte mère ne ce reproduira plus :(
evomicro.com
n°1775947
evomicro
Posté le 27-07-2008 à 12:21:47  profilanswer
bonjour, je n arrive toujours pas  a monte en fréquence  :( j ai tout tenté dans le bios le proco et bien a 3600mhz mais pas dans vista  OCCT,CinebenchR10 ect.... une idée ?  merci a vous
evomicro.com
  CPU
Demande de conseil - AirCooling HD 3850Conseil Watercooling en LPDC
conseil pour overcloker un e8400 ?OC de la config du moment : e8400 (Penryn) sur Asus P5Q Pro (P45)
[Aide] o/c e8400 à plus de 4ghz sur rampage formula[conseil] réduction du bruit des ventilateurs
Probleme d'overclocking Q6600/ P5N-E SLIStabilitée p5q pro et e8400
Conseil achat WC
Plus de sujets relatifs à : conseil d'overclok E8400 avec une P7N SLI
