4255 connectés
  CPU
  [Conseil]2600K Overclok correct ?
n°2366163
pulsarone
Seven entreprise VS 10
Posté le 28-09-2014 à 11:23:53  profilanswer
J'aimerai avoir votre avis sur mon récent overclock svp
Ayant réaliser cette augmentation a l'aide d'un logiciel (windows) j'ai par la suite réalisé un test de stabilité avec le logiciel OCCT durant 1h10 minutes sans erreur :
http://s18.postimg.org/wytp1w5ud/4_2_Ghz.jpg
Je voulais donc savoir si je peux maintenant me dire que mon système est stable ??? (au repos je repasse bien à 1.6Ghz)
Merci d'avance pour votre aide  :D
CM P8P67 Pro rev 3.1 / I7 2600K & Noctua NH-D14
Message édité par pulsarone le 29-09-2014 à 20:34:43
n°2366166
juan1972
Posté le 28-09-2014 à 11:45:05  profilanswer
Tu devrais pouvoir baisser un peu ton Vcore, enfin je pense car pour le miens ça donne ça.
Intel® Core™ i7-2600K @ 4.5Ghz
Vcore: 1.275 Bios 1.258 CPU-Z Idle / 1.282 CPU-Z Full OCCT CPU Linpack
Même si les proco ne sont pas les mêmes et l'oc une science exact.
Tu ne perds rien de faire le test
Et pour le reste des tests, passe par quelques parties de jeux, car ta config peu tenir occt quelques heures et planter in game ;)
Et pour finir, il est quand même préférable de réaliser un oc via le bios plutôt que par soft, enfin je ne donne que mon avis sur le sujet ;)
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2366174
pulsarone
Posté le 28-09-2014 à 12:52:02  profilanswer
Merci pour ta réponse, je vais tester in game, en baissant préalablement le Vcore dans le bios :ange:
je suis initialement passé par le logiciel, car c'est conseillé pour ne pas faire de bêtises :D
Bon je test ça dans la journée, merci
Bonne Journée :)
n°2366195
juan1972
Posté le 28-09-2014 à 17:31:04  profilanswer
n°2366289
pulsarone
Posté le 29-09-2014 à 20:29:51  profilanswer
Bonsoir a tous,
alors voilà pour moi c'est la catastrophe  :(  depuis ce fameux OC version ASUS SUITE II mon PC n'en fait qu'à sa tête, et pour être précis :
Plusieurs BOOT de suite plusieurs valeurs différentes dans le BIOS  :heink:
une fois sous windows lorsque je test CPU-Z & OCCT les valeurs sont chaque fois différentes (fréquence/voltage)
DONC
Je désinstalle le logiciel / Fait un Clear CMOS / mais des valeurs (ci-dessous) non demandés reviennent sans cesse :
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_445107defautBIOS.jpg http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_550279defautBIOS2.jpg
Je ne sais plus quoi faire, auriez-vous une idée svp  :??:
Sachant que j'ai des profils d'OC dans le BIOS de la CM (P8P67 pro) qui ne veulent pas s'effacer ! J'ai beau changer les valeurs / ca boot / reboot et revient a chaque fois au valeurs ci dessus
Faut que je flash la CM pour tout effacer là ?
EDIT : Des fois c'est pire le system boot / reboot ne veut pas démarrer, je me remet dans le bios et aperçois des valeurs à 4.4 Ghz !!!
 :cry:
Message édité par pulsarone le 29-09-2014 à 20:32:32
n°2366428
juan1972
Posté le 01-10-2014 à 06:34:20  profilanswer
Débranche ton alim, retire la pile de la mobo et vide les composants en appuyant sur le bouton power de ton boitier, on ne sait jamais :/
Pour ton OC, passe en manuel ne reste pas en auto.
Message édité par juan1972 le 01-10-2014 à 06:37:02
n°2366491
pulsarone
Posté le 01-10-2014 à 20:41:43  profilanswer
Merci de tes bons conseils mais rien n'y fait, les profils ASUS créés restent dans la mémoire et un boot sur deux se passe mal avec des fréquences et valeurs différentes à chaque fois
J'ai beau tout régler à la main, je fais F10 "sauvegarder et redemarrer" et j'arrive sous windows avec la valeur que Mme la Carte Mère aura décidé
Je la flash ?? et si oui je dois débrancher mes DD avant ?
[:americanpinkiepie]
n°2366505
juan1972
Posté le 01-10-2014 à 21:21:04  profilanswer
Je pense effectivement que tu peux la flasher.
Tu peux laisser tes disques, aucun problème.
  CPU
Conseil OCing I5 2500K[conseil]Watercooling dans Phanteks Enthoo Primo
[conseil] ventilateur pour rad épais push pullRecheche Conseil pour OV ma sapphire tri x R9 290
Conseil waterblock CPUcoef 2600k depasse pas 34
un vrai conseil d'achat pour watercoolingConseil pour WC sur CPU et GPUx2 (SLI)
[conseil] WC avant commandeConseil ventirad 4770k confi µATX (Core 1000)
Plus de sujets relatifs à : [Conseil]2600K Overclok correct ?
