3184 connectés
  CPU
  Conseil OC fx 6300
Conseil OC fx 6300
n°2275556
david2607
Posté le 12-02-2013 à 19:31:16  profilanswer
bonjour
demain mon fx 6300 va prendre un petit coup de boost  :)
j'ai entendu dire que pour le monter au dela de 4Ghz fallait désactiver le mode turbo ?
objectif 4.4/4.5 Ghz, jouable avec ma config ?
asrock 990fx extreme 3
antec hcg 620w
ventirad artic cooling Xtrem rev2
si certain en ont deja OC des retour seraient sympa
n°2275695
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 13-02-2013 à 13:17:38  profilanswer
Déjà, la carte mère est pas terrible sur l'étage d'alim (4+1 on dirait).
Elle va limiter et faire du throttle sur le CPU.
Ensuite, quand tu veux oc', c'est toujours mieux de désactiver le turbo.
Mon FX6300 est à 4GHz en full à Vcore quasi stock. Ça vaut environ un X4 965 [:joce]
Pour 4,4/4,5GHz, va certainement falloir ~1,4V (+/- 25mV) et ça va commencer à bien chauffer.
Ton ventirad étant dans la moyenne basse, ça pourrait passer sans te taper des températures de dingo pour autant.
En tout cas, bonne chance.
n°2275780
david2607
Posté le 13-02-2013 à 18:22:15  profilanswer
merci, petit retour
a 1,425 les 4,4 Ghz passe niquel mais pas les 4,5
test de 2h15 sous cpuburner et ca passe niquel a 62 degres
n°2275829
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 13-02-2013 à 22:09:56  profilanswer
CPU burner teste pas la stabilité en "utilisation", juste la chauffe :o
  CPU
  Conseil OC fx 6300
quelle ram pour OC i7Conseil découpe dremel
OC i5 3570k sur gigabyte z77-d3h[conseil] Ventilateur 120 mm en push pull.
VDDC Stock d'une Sapphire HD7850 2GO OCO/C i5 3570K: suivi et problèmes.
Soulager unn vieux CPU non OC[WorkBlog] Bitfenix Nick Shih-nobi XL, vue sur le blog LDLC.
Problème 7950 OCOC I7 3770k sur Asrock z77 Extreme4
Plus de sujets relatifs à : Conseil OC fx 6300
