3332 connectés
  Air Cooling
  Asus P5Q3 : connecteur Fan3 hors-service ?
n°1839961
Herve_9422​0
Perfectionniste
Posté le 16-01-2009 à 23:26:38  profilanswer
Bonjour à tous,
Le titre du topic étant peu explicite, voici mon problème : bien que le ventilateur de boitier fonctionne correctement s'il était branché directement au bloc d'alimentation, ce même ventilateur refuse de fonctionner une fois relié au connecteur n°3 pour ventilateurs.
Il me semble que le logiciel de surveillance matérielle reconnaisse la présence d'un ventilo mais la courbe de vitesse du ventilo reste sur zéro. Normal puisque je vous dis qu'il ne tourne pas.
Petite précision, c'est un ventilo 3 pins, tout comme les autres ventilos sur les 3 autres connecteurs de la carte mère.
Alors que se passe-t-il ? Connecteur HS ou désactivé ?
Quel paramétrage dans le bios faut-il modifier, sachant que la fonction Q-fan soit activée ou pas ne change en rien mon problème ?
Merci d'avance pour votre aide.
Mon Feed-Back
n°1840070
Herve_9422​0
Perfectionniste
Posté le 17-01-2009 à 13:15:18  profilanswer
Up
Mon Feed-Back
n°1841069
Ax3L
oO╭∩╮(◣_◢)╭∩╮Oo
Posté le 20-01-2009 à 17:52:42  profilanswer
Déjà tu testes ton ventilo sur une autre prise 3 pins de ta carte mère :jap:
- S'il ne fonctionne pas => ventilo HS
- S'il fonctionne sur une autre prise, tu le rebranches sur celle du départ, tu démarres ton PC, tu vas dans le bios et tu désactive le QFan controleur (tu le mets en disabled pour bien avoir les 12V sur ta prise 3 pins).
Tu sauvegardes tes réglages de bios et tu rebootes et là ça devrait mieux fonctionner :)
A/V | CpuZ
n°1841244
Herve_9422​0
Perfectionniste
Posté le 21-01-2009 à 00:09:00  profilanswer
J'ai déjà fait tout ça et le connecteur fan3 semble être HS.
Je vais attendre la fin des soldes, envoyer cette CM chez RDC qui me fera un remboursement et j'en rachèterai une nouvelle plus récente.
Mon Feed-Back
  Air Cooling
Avis OC E8200, CM P5K asusOC de mon systeme avec asus striker extrem et E6600
Asus Q-FanProblème Vdrop Asus P5B / E6300
connecteur SATA[Topic unique] Asus Triton 88
o/c P4 sur Mobo Asus P4P800 SEE7300 et Cartes mères ASUS
Configuration Asus Q Fan[OC probleme]Q6600 et asus p5n-e
Plus de sujets relatifs à : Asus P5Q3 : connecteur Fan3 hors-service ?
