3551 connectés
  GPU
  AIDER MOI CONFIGURATION ASSUS GTX 550TI
n°2257243
antonio vi​las
Posté le 19-11-2012 à 14:29:42  profilanswer
ASSUS GTX 550TI - 1GB - GDDR5
Operating System: Windows 7 Édition Familiale Premium 64-bit (6.1, Build 7601) Service Pack 1 (7601.win7sp1_gdr.120830-0333)
           Language: French (Regional Setting: French)
System Manufacturer: Packard Bell BV
       System Model: MCP73VT-PM
               BIOS: Default System BIOS
          Processor: Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU    Q6600  @ 2.40GHz (4 CPUs), ~2.4GHz
             Memory: 4096MB RAM
Available OS Memory: 4096MB RAM
          Page File: 1232MB used, 6956MB available
        Windows Dir: C:\Windows
    DirectX Version: DirectX 11
- QUESTION , je laisse le PHysX automatique, carte graphique ou processeur
comment profiter au maximum de cette carte.
http://imageshack.us/a/img844/509/captureesu.png
GPU CLOCK - 900MHZ
- je peux changer ou pas e combien
GPU VOLTAGE - 1075
Merci de votre aide des conseilles pour ma configuration.
n°2257248
seiya75
Posté le 19-11-2012 à 14:34:39  profilanswer
n°2257342
jojos92
Quand on aime on ne compte pas
Posté le 19-11-2012 à 22:46:24  profilanswer
+1 seiya75
Bonjour tout d'abord ;)
sinon jpense que +150 sur le core clock est atteignable en laissant le voltage qui est assez haut d origine visiblement
et je te conseil de laisser ta carte gérer le physx car les processeur sont vraiment tres lent pour ces calculs et il ralentira ta carte
XG27UQ 4K 144HZ | i9 10900 @4,6ghz | 32Go de RAM | RTX 3080 FE @1920mhz/900mv
n°2257349
antonio vi​las
Posté le 19-11-2012 à 23:59:50  profilanswer
Soit GPU CLOCK 985 par exemple ?
Merci jojos
n°2257409
xjocker
Posté le 20-11-2012 à 14:21:13  profilanswer
Met ton gou clock a 1050 et regarde si c'est stable... si il y a des bugs ou que sa plante monte le voltage lentement (faut faire attention cand meme XD).
n°2257411
jojos92
Posté le 20-11-2012 à 14:26:47  profilanswer
Doux jésus  [:kaman:1]
n°2257421
seiya75
Posté le 20-11-2012 à 15:45:15  profilanswer
 [:nightbringer57:1]
n°2257514
xjocker
Posté le 21-11-2012 à 07:15:11  profilanswer
Qu'y a t'il? un oc de 150 mhz est tres résonable si tout est faite dans les régles ... mais si tu a peur tu peu y aller graduelement comme par 1000 mhz...
n°2257532
stokos
Posté le 21-11-2012 à 11:36:41  profilanswer
[:spawn_cqn:4]
n°2257544
jojos92
Posté le 21-11-2012 à 12:32:19  profilanswer
 [:maestro fantastico:5]
n°2257630
antonio vi​las
Posté le 21-11-2012 à 20:31:01  profilanswer
1000mhz
combien de voltage si vous plait?
merci.
n°2258624
seiya75
Posté le 27-11-2012 à 23:45:00  profilanswer
Ça va bientôt sentir le brulé  [:parisbreizh]
Monte doucement, bench si ça marche pas monte un peu la tension.
Chaque carte est différente, même si même marque même modèle y a pas de grille tension/fréquence .
Monte doucement et surveille tes températures en burn.
  GPU
Température i7 3770K + GTX 670 + watercoolingZALMAN VF3000F GTX 480 .... Sur une 580 ?
Accelero Xtreme Plus II sur GTX 580Quelle Watercooling pour ma configuration rog
Conseils refroidissement pour OC dans configuration mini-itx !Quelle Watercooling Pour ma configuration
Choix entre GTX 660 Top et 7870 pour OCGTX 590 + GTX 580, possible ou pas ?
[HELP] Configuration à venir , qu'en pensez vous ?Zotac GTX 275 Amp! : Projet Phoenix
Plus de sujets relatifs à : AIDER MOI CONFIGURATION ASSUS GTX 550TI
