3006 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  [Votre avis] Config Water pour 1500 Euros
n°1930275
godfinger6​7
Posté le 10-09-2009 à 19:11:14  profilanswer
Bonjour à tous!!
Alors voilà, j'ai déjà posté dans la partie conseil afin d'avoir de l'aide sur le choix des composants, rien n'est encore sur, mais voilà ce à quoi je pense.
Processeur AMD Phenom II X4 955 Black Edition (3200 Mhz - sAM3)
MoBo  Gigabyte GA-MA790FXT-UD5P
Ram  OCZ Flex EX XLC DDR3-2000 CL8 4Go (2x2Go)
HD  WD 500Go S-ATA II 32Mo (Caviar Black)
Carte graphique Sapphire Radeon HD4850 Vapor-X 1Go (2 en crossfire)
Alim  Silverstone 750W Element (ST75EF)
Boitier  CoolerMaster HAF-932
  Total 1012
Pour améliorer les perfs de tout ce beau monde, je pensais installer un "petit" watercooling maison selon le principe suivant:
        --> RAD 120 --> Waterblock GPU --
Reservoir --> Pompe --> Radiateur 240 -- Waterblock CPU -->                                                 |---
     ^        --> RAD 120 --> Waterblock GPU --      |
Je pense que ce montage me permettrais d'être d'une efficacité redoutable... ;)
Du coup, après quelques recherches, voilà ce sur quoi je pense partir:
Reservoir               Thermaltake Aquabay M1   1*
Waterblock CPU  Ek Waterblocks EK-Supreme - Acetal  1*
Waterblock GPU  EK WaterBlock EK-FC4850 CF Acetal  2*
Radiateur   Principal 240 Feser One Xchanger Radiator 240 1*
Radiateur   Annexe 120 Magicool Xtreme I 120  2*
Pompe   Swiftech MCP655 - 1200L   1*
Tuyau   Feser One Tuyau PVC Souple 13/19 (Rouge) 1*
Connecteurs  Droit              Embout cannelé 13 mm, fil. 1/4"       16*
Connecteurs Y  Connecteur Y 12 mm (1/2)  2*
    Total 496
 Grand Total 1508
Pour le liquide de refroidissement, je pense partir sur du liquide de refroidissement de voiture, ca le fait non?
Cependant, plusieurs question, pour le tuyau, trouvé sur Materiel.net, je ne vois pas la longueur du tuyau vendu... peut etre n'ai je pas bien regardé, mais je me demande si un "jeu" suffit.
En plus, étant donné que je suis parti sur du Crossfire, y a t il quelque chose de spécial à prévoir pour le water des CG?? ou est ce qu'on fait comme si c'était une carte x2 ?
Concernant le refroidissement des radiateurs, je ne pense pas ajouter de fan supplémentaire pour le moment, j'imagine que ceux présents dans le boitier (modèle non arêté, mais grand tour bien ventilé ca c'est sûr) suffiront amplement, ou je me trompe?
Voila, dites moi ce que vous pensez de tout ca... est un peu "over the top"? ou l'idée est elle bonne?
Merci pour votre aide...
EDIT: Bon un peu plus lisible... mais moins de détail.. :)
Message édité par godfinger67 le 10-09-2009 à 19:51:21
n°1930301
kingway
Posté le 10-09-2009 à 20:15:52  profilanswer
C'est pas tout bon :lol:
Dans l'ordre:
-Le réservoir aquabay de thermaltake oublie, si tu veux un truc dans le même style, regarde ça
http://www.docmicro.com/categories [...] 277_6.html
-Le EK Supeme Acetal c'est vieux et vachement restrictif, prends plutôt un HK 3.0 (le meilleur du moment)
- Ta une grosse config, il te faudrait au moins un 360 + un 240, idéalement des XSPC RS ou RX
-Prends plutôt une laing DDC avec un top acétal, c'est aussi perf, moins bruyant, moins chère et plus silencieux.
-Le 13/19 c'est pas utile, si t'aime les gros tuyau, prends du 10/16 c'est parfait pour les courbures, assez gros.
-Il te faut des embouts à coiffes en 10/16, compte 2 par éléments
Ça c'est pour le matos.
Pour ton circuit, oublie les montage en parallèle, c'est pas utile et prise de tête pour rien
Puis mon avis sur ta config, moi j'aurais pas pris du am3, et encore moins 2*4850.. ca consomme beaucoup et ta toute une nouvelle gene de CG qui va sortir d'ici 1mois, tes cartes seront dépassées, c'est dommage. J'aurais pris une 4890.
Message édité par kingway le 10-09-2009 à 20:16:14
n°1930303
bucheron9
I like juice
Posté le 10-09-2009 à 20:17:49  profilanswer
en general le toyo est vendu au metre...je pense que c est pareil chez materiel.net
sinon tu ne compte pas mettre de ventilos sur les rad si j ai bien compris??si c est le cas je te conseil d en mettre...tu seras beaucoup plus efficace...genre des noiseblocker XL2,bon rapport prix/perfs.
LDR ok,mais si c est ton 1er WC commence avec de l eau demineralisée(non conductrice)pas cher chez casto leroy merlin etc...
sinon mettre tes wb GPU en parallelle n est pas vraiment utile,enfin apres c est une affaire de gouts:)
Listen to the hidden tune
n°1930325
Ames974
Posté le 10-09-2009 à 21:22:32  profilanswer
le montage en parallèle (de même WB) permet en théorie de garder le même débit. ça c'est la théorie hein, dans la pratique il vaut mieux monter tout en série, c'est plus simple ;)
pour les rads, mets des ventilos : j'ai testé avec mon RX360 sans ventilos, ça prend pas mal de T°.
n°1931143
godfinger6​7
Posté le 13-09-2009 à 15:47:49  profilanswer
OK, merci pour les conseils en tout cas!
J'y vois plus clair... :)
Du coup, je me suis lancé dans la recherche d'un boitier... et honnetement, ca faout les boules... :)
J'ai vu tellements de choses...
En fait je voudrais un grand tour qui puisse acceuillir un WC 1*360 et 1*240 ou au pire 1*360 et 2*120.
J'ai franchement craqué sur le Raven, mais probleme de taille, mon bural fait 50cm de profond donc les 66cm du Raven vont dépassé un max... >> Pas beau...
Du coup, je cherche un peu plus petit, mais j'ai peur de pas pouvoir faire entré en WC dedans, et ca m'embeterais un peu d'avoir un rad dehors...
Quoi que, si c'est pas moche, et plus efficace que dedans, je suis pret à étudier la chose.
De plus, je voudrais pas avoir à moder (découpe et autre, c'est pas forcement mon truc)
J'ai vu le Storm Sniper pas mal, mais pas de filtres... :/
En fait je suis paumer, lu tellement de reviews et de tests, que je sais plus ou j'en suis.
Vaut il mieux que je parte sur un moyen tour? il y a plus de choix en terme de taille aussi pour le bural c'est mieux, mais j'ai peur de pas pouvoir faire passer le WC...
Honnetement un conseil serait le bien venu...
n°1931149
unnam3d
NO NAME DE LA TEAM OSEF
Posté le 13-09-2009 à 16:07:37  profilanswer
Salut, ecoute perso j ai un raven, j en ai monté un autre hier, et sérieux oublis les rads a l intérieur !
dans le raven rv01 c est 1*360 a l arriere avec les fixations, la pompe devant l alim, le reservoir soit en baie soit a coté de la pompe.. , et 1*120 bah a par bricoler pour le mettre dans les baies lecteur + a la limite 1*120 sur l emplacement du ventilo..
 j'vois pas ce que tu pourrais faire d autre dedans a part..
( mais la je m enflame lol )
- 1 corsair hydro H50 pour le cpu a l endroit ou y a le ventilo du haut..
- 1* 360 ou 480 a l arriere pour les 2 cg avec la pompe et le res a l intérieur..
1 pc watercoolé / 2 circuits indépendants ..
( j ai toujours des idées farfelues :p )
EDIT : mon pc depasse legerement de mon bureau c est pas la mort.. de tout facon sur le Raven les fils sont sur le dessus lol
Message édité par unnam3d le 13-09-2009 à 16:09:13
Achats-Ventes / FeedBack / Team OSEF
n°1931168
godfinger6​7
Posté le 13-09-2009 à 16:52:32  profilanswer
Donc c'est bien ce que je pensais... Raven out....
Du coup, quelle serait une bonne alternative?
Twelve Hundred?
ATCS 840?
Mozart TX?
Je cache pas que le budget est important (moins de 200 Euros) et le look aussi... mais bien evidement, les perfs seront descisives...
n°1931401
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 14-09-2009 à 07:20:26  profilanswer
Obsidian 800
http://www.hpm-computer.de/product [...] 00DW-.html
Message édité par Cubensia le 14-09-2009 à 09:33:06
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°1931404
Ames974
Posté le 14-09-2009 à 08:02:24  profilanswer
ATCS 840 tu peux y mettre un 360 + 240 à l'intérieur.
Après LE boitier watercooling le plus aprécié de tous, le TJ07 : 480 + 240. Mais vu que tu veux pas "modder", oublis le, il faut virer les cages à DD en bas pour pouvoir intégrer les deux rad.
Le Obsidian, je connais pas trop à première vue on peut mettre un 360 au top et un 120 sur l'arrière.
Message édité par Ames974 le 14-09-2009 à 08:02:44
n°1931497
godfinger6​7
Posté le 14-09-2009 à 13:31:35  profilanswer
Décidé... ce sera le ATCS... Dommage qu'il ne soit pas noir à l'interieur...
Mais on arrangera ca... :)
n°1931691
kingway
Posté le 14-09-2009 à 23:06:01  profilanswer
Obisidian :love:
n°1931759
Ames974
Posté le 15-09-2009 à 07:48:23  profilanswer
c'est pas Obisidian, mais Obsidian :o
Mais c'est clair qu'il est pas mal comme boitier :)
n°1932274
Rinac9
Posté le 16-09-2009 à 12:35:31  profilanswer
:non:
plutot diviser la résistance par deux , mais pas le débit.
Message édité par Rinac9 le 16-09-2009 à 12:36:21
Triumph Speed Triple Orange Blazing | Ducati Monster-S 620 | Samsung NP730U3E
n°1932275
Rinac9
Posté le 16-09-2009 à 12:35:54  profilanswer
doublon
Message édité par Rinac9 le 16-09-2009 à 12:36:12
n°1932294
Ames974
Posté le 16-09-2009 à 13:14:11  profilanswer
oui :D
c'est plutôt en dérivé qu'on garde le même débit en fait.
n°1932296
godfinger6​7
Posté le 16-09-2009 à 13:27:00  profilanswer
Ouah.. tout plein de réponse...
C'est vrai que le Obsidian est franchement chouette... et un peu plus sexy que l'ACTS pour etre honnete.. :)
Concernant mon circuit à proprement parler, je suis en train de "m'instruire" un max sur le WC, mais c'est pas evident, les bon article expliquant clairement et simplement les choses sont pas légion...
Du coup quelques questions:
*Aujourdhui, le mieux, HPDC ou LPDC ? LPDC parait plus facile a trouvé et à faire, me trompe-je?
*Le radiateur? avant ou après les WB?? je sais pas pourquoi, mais je supposait qu'avant c'était mieux...
héhé... il est saoulant ce noob... :)
n°1932301
Ames974
Posté le 16-09-2009 à 13:48:55  profilanswer
Alors aujourd'hui, le pure LPDC et HPDC n'est plus. On est plus dans une tendance MPDC.
Après, tu peux te faire une config pure LPDC, certains WB s'y prète bien.
Les installations sont généralement en 10/13, meilleur compromis entre débit correct, intégration, et beauté :D
Le 13/19 est moin courant, mais c'est pas non plus inexistant.
Concernant la position du rad : avant ou après, ça change en rien, la température dans le circuit restera le même en n'importe quel point quelque soit l'emplacement des éléments.
n°1932302
kingway
Posté le 16-09-2009 à 13:52:44  profilanswer
10/16 > 10/13 ,plus de courbure, bon compromis entre petit et gros tuyau, enfin c'est mon avis ;)
n°1934173
Rinac9
Posté le 21-09-2009 à 22:31:38  profilanswer
Apres ca dépend des embouts.
a collier, le 10/13 est mieux.
Surtout qu'il est plus simple de trouver des ressort en 13mm externe. (prend en ca te change la vie!)
le 1319 est beau, mais super cher...
n°1934176
unnam3d
Posté le 21-09-2009 à 22:33:39  profilanswer
pour le 10/13 des embouts a coiffe y a rien de mieux, pas de collier, pas de flex , juste des embouts :lol:
E6500K en aircooling votre avis m'intéresse !Aide pour une future config watercooler :)
Aide pour Watercooling sur future config i5Premier water', help? x) Wait For 5850
Config assez puissante pour watercooler CPU + GPU ?vous en pensez quoi de mes température pour mon water
Aide 1er Water sur Cosmos S - bienvenueURGENT avis sur ventirad
Besoin d'avis pour matériel Pc
Plus de sujets relatifs à : [Votre avis] Config Water pour 1500 Euros
