3646 connectés
Config ventilo??
n°1795745
flooox66
Posté le 18-09-2008 à 23:43:39  profilanswer
Salut a tous!
Mon pc fait un bruit de réacteur, je conte donc faire une ou deux petites modif :
- isoler le boitier
- remplacer mes vieux ventilo par des silencieu
Actuellement j'ai 4 ventilo :
2 a l'anvant en aspi (en 80mm)
1 derrière en souffleri (en 80mm)
1 au dessus en souffleri (en 80mm)
je pensais donc mettre des 120mm a la place avec un adaptateur, je pense qu'avec trois ca devrai allé par contre je ne sais pas comment les disposer. 2 en aspi devant et un en souffleri derrière ou en haut?
que pensez vous du Noctua NF 512-800 il a l'air pas mal.
merci d'avance  :)
n°1800458
red chief
PSN: m3m3nto_m0r1
Posté le 03-10-2008 à 06:03:52  profilanswer
Si tu dois acheter 4 Noctua, autant carrément changer de boîtier.
Mon feedback
n°1805517
le_6tron
Posté le 17-10-2008 à 18:46:53  profilanswer
mon avis aussi :)
prends un boitier avec des ventilos 120 ;)
Gal.HFR
XFX 8800GT XXX ventilo toujours a 100%Plastique ou Metal ( ventilo )
Besoin de quelque conseil pour l'OC d'ma config e8400+GA EP45-ds3ROC E8200 @ 3360Mhz ventilo d origine
Config WaterCooling C2D E6600 + X1900XT (Finalisation)config: me manque juste ventilo et carte reseau
Achat Nouvelle Config ... je voudrai adapter un VentiloMon ventilo Titan sur cette config possible?
Quel ventilo pour ma config ?Ca vo le coup de changer le ventilo de la CG ( cf config)
Plus de sujets relatifs à : Config ventilo??
