3311 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Avis concernant le radiateur de voiture pour wc ?
n°2351934
willyman21
Posté le 24-06-2014 à 23:51:43  profilanswer
Bonsoir a tous  :hello:
Afin de rendre ma config encore plus silencieuse (même si je l'entend déjà pas  :love:) et mieux la refroidir, je souhaiterais ajouter un radiateur de voiture a mon circuit de watercooling mais avant tout je me pose quelques questions..
Déjà pourquoi prendre un rad de voiture ?
- Moins chère (c'est claire qu'on est des pigeons a acheter des rad dédié au wc, ils gonflent bien le prix  :o )
- Refroidi mieux (je suppose, vu la taille des rads de voiture, l'épaisseur, le poids.. c'est fait pour refroidir une voiture alors un ordinateur ça passe à l'aise logiquement)
- J'ai des gros ventilo bien balaise en 230mm et 180mm qui servent a rien, donc ils seront utilisé ici
Mais des questions me viennent :
- Ma pompe va supporter ? Ces gros rad sont la même chose que ceux dédié au wc mais je me pose tout de même la question à cause de leur taille, la façon dont ils sont fait et peut être d'un détail qui m’échappe
- Dois-je placer le rad en dessous de la pompe ? Ça la fera "moins travailler" si l'eau descend, mais je me dis que si l'eau descend, elle devra remonter donc au final ça change rien quant au travail que ma pompe devra fournir ?
Pour finir un quelconque avis général la dessus ? Vos idées, vos remarques, vos conseils, si vous me conseiller ou non de le faire en argumentant .. :jap:
PS : Quel rad de voiture est le plus "approuvé" pour faire ce petit bricolage ?
Merci de vos réponses  :jap:
n°2351966
Althaz
Posté le 25-06-2014 à 10:58:09  profilanswer
La pompe n'aura pas plus de travail (voir moins car moins restrictif), peu importe ou tu la mets elle ne forcera pas plus ni moins.
Maintenant l'efficacité du rad sera OK (à comprendre supérieur à un petit rad de watercooling PC et on pourra jouer avec l'inertie thermique), mais pas nécessairement aussi bonne qu'attendu au vu de la taille, en effet le radiateur de voiture est conçu pour un débit d'eau infiniment supérieur à ce qui traversera les waterblocks.
Le principal pb sera d'adapter les petits tubes avec les énormes raccords du radiateur.
TESO @Althaz
n°2352032
willyman21
Posté le 25-06-2014 à 16:54:46  profilanswer
Merci de ta réponse,
j'ai vais acheter ce radiateur la : http://www.leboncoin.fr/equipement [...] htm?ca=5_s
a suivre donc ..
n°2352034
crashgame
Posté le 25-06-2014 à 17:08:49  profilanswer
bonjour,
je me suis intéressé au sujet et d’après ce que j'ai vu il y a des tuyaux les radiateur et en fixant les ventilo avec des vis j'imagine mais ne risque que tu pas de percer l'un de ces tuyaux en fixant les ventilo.
n°2352036
dkapan
Posté le 25-06-2014 à 17:35:23  profilanswer
Pourquoi pas un radiateur moteur ?? Le radia chauffage c'est petit :(
Edit : pour le ventilo : rilsan
Message édité par dkapan le 25-06-2014 à 17:45:27
n°2352040
willyman21
Posté le 25-06-2014 à 17:46:14  profilanswer
Faut avoir la place  :(  et ensuite j'en rajouterais peut-être un autre pour les mettre en série .. Déjà voir ce que ça donne côté température avec un :jap:
J'avais aussi lu sur plusieurs forum dont ici aussi qu'il fallait privilégier radiateur de chauffage que de moteur après je sais pas pourquoi ?  :??:
Edit : Les ventilo aucun soucis, y'a moyen de bricoler tout ca ! :D
Message édité par willyman21 le 25-06-2014 à 17:53:34
n°2352041
dkapan
Posté le 25-06-2014 à 17:52:21  profilanswer
Haaa ok :) j'ai peur que un de chauffage soit petit ;)
n°2352042
crashgame
Posté le 25-06-2014 à 17:54:51  profilanswer
merci de tes précision et comment compte tu adapté les tuyaux au radiateur ?
n°2352043
willyman21
Posté le 25-06-2014 à 17:54:59  profilanswer
Celui que je vais prendre fait 16*24*5 cm, c'est celui du bon coin dont j'ai posté le lien l'annonce au dessus :hello:
n°2352044
willyman21
Posté le 25-06-2014 à 18:00:21  profilanswer
@crashgame
Vu la tete du rad ca n'a pas l'air dur dur tout, au contraire regarde :
http://img11.hostingpics.net/pics/467631cvxv.jpg
On voit la taille du tuyau la ou l'eau fera son chemin qui a l'air d'être du 1cm environ, comme mes tuyau WC. De plus il fait une sorte de zigzag j'ai fait un petit dessin (bien moche d'ailleur) de chemin que l'eau fera donc ca n'a pas l'air bien dur a adapter, et si mes tuyau sont petits, je brule les extreminer pour l'agrandir, puis je l'enfonce et je le serre avec ce colier :
http://www.docmicro.com/images/pro [...] e_Inox.jpg
Message édité par willyman21 le 25-06-2014 à 18:01:20
n°2352046
crashgame
Posté le 25-06-2014 à 18:08:54  profilanswer
d'accord mais faut être un peut bricoleur d’après ce que je voit
n°2352047
crashgame
Posté le 25-06-2014 à 18:13:23  profilanswer
et juste tu vas brûler quelle extrémité celle des tuyaux de ton WC ou celle du rad.
n°2352048
willyman21
Posté le 25-06-2014 à 18:14:08  profilanswer
Celle de mes tuyau watercooling, c'est du plastique alors ça fond facillement :jap:
n°2352049
crashgame
Posté le 25-06-2014 à 18:19:03  profilanswer
eh bah bonne chance dans ton projet  [:haha jap]
n°2352050
Tircon
Posté le 25-06-2014 à 18:25:29  profilanswer
Les radiateur de voitures sont fait pour un débit d'air très élevé. Pas sur que des ventilos de PC soient suffisant.
n°2352053
willyman21
Posté le 25-06-2014 à 18:30:54  profilanswer
Le but de l'ajout de ce rad est d'améliorer avant tout mes températures et je pense que même en passif, les température vont bien chuter, ensuite avec des gros 230mm, ça va souffler t'inquiete pas.. et je refroidi pas une voiture.. :D
n°2354730
Sidheim
Posté le 13-07-2014 à 15:58:41  profilanswer
Je tombe par hasard sur ton post, et je me suis toujours demandé pourquoi personne n'utilise les rad de moto (cross surtout).
Je ne sais pas si tu as regardé de ce côté la mais ça peut valoir le coup(t!) ;)
n°2354817
WizardPC
Posté le 14-07-2014 à 09:13:44  profilanswer
Le watercooling a commencé comme ça..
Rad de voiture/moto/frigo + pompe d'aquarium :D
Modding/Watercooling : PiBoy! ~ WaterBox // Achat / Vente !!
n°2354842
neolord
battlefield 3/4:neolorddavidye
Posté le 14-07-2014 à 17:25:18  profilanswer
regarde sa  les premiere page !
dans le future je serait plus vieux
n°2354892
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 15-07-2014 à 06:18:48  profilanswer
Héhé on revient aux bases du WC pré-industrialisation :D
A l'époque du Big Momma de circuit de chauffage de Twingo full cuivre :D
Il y a 10 ans + c'était ça le WC...
https://www.google.fr/search?q=wate [...] 00&bih=869
J'espère que vous avez safesearch activé, je suis pas responsable de l'image pron qui s'est glissée dans google images :pt1cable:
Message édité par SH4 Origon X le 15-07-2014 à 06:21:01
n°2355682
Killall-9
+on&2foo...
Posté le 21-07-2014 à 19:26:57  profilanswer
Aaaah, les débuts glorieux: radiateur de bagnole, waterblock à maze en M ou en enroulement usiné par un copain au lycée technique ou avec une fraise fixée sur une perceuse à colonne, pompe d'aquarium immergée dans un tupperware en guise de réservoir... Souvenir de mecs qui utilisaient un aquarium plusieurs dizaines de litres comme réservoir... V'là de l'inertie! D'ailleurs, catégorie "c'était mieux avant", ça se trouve plus les tuyaux en silicone? Les miens ont fait 7 ans à véhiculer du propylène glycol et me semblent prêts à recommencer. C'est très souple (très, on branche sans problème un tuyau de 10 sur un raccord de 12, mais aussi trop: se pince facilement) mais ça résiste à tout et valait mieux vu ce qu'on testait dans nos boucles comme caloporteur...
Tiens, une image d'époque prise sur ce forum:
http://hrisson.free.fr/photo%20materiel/UC.JPG
Remarquez le boitier Chieftech 601, qui était vendu aussi par Antec sous sa marque. Moi j'avais le "king", le Chieftech 901!  [:atsuko]
Bon, à part ça, pourquoi on ne le fait plus le rad de caisse? Parce que c'est moins pratique que le "prêt à l'emploi", et parce que la plupart des rads de caisse sont en bon aluminium, et que l'alu n'aime pas être dans le même circuit que le cuivre des waterblock, d'où corrosion. A l'époque on ne s'en préocupait pas, on était juste content que ça marche.
Message édité par Killall-9 le 21-07-2014 à 19:29:19
n°2503294
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 28-11-2018 à 09:52:22  profilanswer
Mdr c'est chez mes parents, c'est mon pc de l'époque.
Bordel c'est bien bricolé.
De mémoire c'était un rad de Twingo, pompe d'aquarium et boite TUperware.
Cette config a tourné 10ans, avec un overclocking de +80% les fameux pross "JIUHB"
Message édité par Hrisson le 28-11-2018 à 09:55:54
Topic trottinette Xiaomi
n°2503381
Thomasbx33
Posté le 29-11-2018 à 18:41:30  profilanswer
sympa le deterrage de topic, n'empeche que je me rappelle tres bien de cette photo qui trainait dans les premieres pages du topic galerie water...je crois que c est l eheim immergee dans un tupperware qui a marque les esprits!
5960x@4.25ghz itx x99 asrock water maison 32go 3000,SSD 950 PRO 256 Go,1080Ti, boitier NANO S, DELL 30 pouces...DELL i7 7700HQ 1060 16go SSD m2
[MOD bureau] look the hardware by kdb26Premier water avis
avis et conseil pour watercoolingLe meilleur couple radiateur ventilateur pour du WC ?
AVIS WATERCOOLING CUSTOMAvis Schéma futur watercooling Obsidian 650D !
avis cooler master seidon 120mavis zalman cnps 10x extrême
Avis après overclocking FX 8350 4.4GHz "Resolu"Connecteur alimentation Antec Kühler H2O 920 : pompe 3 broches ?
Plus de sujets relatifs à : Avis concernant le radiateur de voiture pour wc ?
