3503 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  [conception&projet] Watercooler un gros jouet.
 Page :   1  2
Page Précédente
n°2054135
_rien
BRAINDANCE !
Posté le 27-10-2010 à 18:59:21  profilanswer
Yo.
Un gros joujou va arriver à la maison. Il va falloir watercooler tout ça, parcequ'à pleine charge (calcul 3D, montage vidéo, AE, traitement d'images en très très haute def) ça un petit peu chauffer.
Et puis aussi c'est un petit rêve que je peux enfin m'offrir :D
Le mettre en place n'est pas un problème mais je suis un nullos au niveau du choix de...tout ^^
La config à refroidir (notez que ce n'est pas un pc "j'ai eu 6000€ d'argent de poche", c'est une station de travail)
CPU : i7 980x, sûrement OC
GPU : ATI (AMD quoi..) HD5870, en 4 exemplaires.
Mobo : Asus Rampage III Extreme
Le reste n'est à priori pas important. Il faut tout caser dans mon Raven RV-01, je veux le garder.
J'ai trouvé ça en exemple, l'idée du quadruple rad (ça suffirait ?) et du réservoir à l'arrière me plait bien, c'est compact et fonctionnel :
http://www2.picturepush.com/photo/a/3645025/img/3645025.jpg
Le budget ? Au plus bas tant que c'est propre et efficace - pas besoin d'un waterblock à LED ou d'une édition spéciale Naruto.
Message édité par _rien le 27-10-2010 à 22:18:10
n°2054149
biohazdarx
Posté le 27-10-2010 à 19:50:55  profilanswer
hum a mon avis si tu veut watercooler 4 5870  + I7 980X + asus rampage extrême je pense que niveau rad la solution de la photo sa va être plus que limite .
sur la photo il y a a priori que 2 rad de 240 pour ta config je pense qu'il en faudrait le double ou voir même le triple
ce  qui est sur c'est que tu pourra pas tout caser dedans :D ou caser a l'extérieur comme la photo
pour les WB
pour le proco  l'une des meilleurs ref du moment
http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _8632.html
pour les CG  on reste chez EK waterblock tan qu'a faire
http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _8435.html
pour la CM
http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _8871.html
pour les waterblock que je viens de te lister il existe des version différente qui propose en version plexi mais faut savoir que c'est plus fragile
pour la pompe
http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _5490.html
plus le top
http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _7807.html
pour le reste embouts toyo et réservoir je te laisse choisir c'est a toi de voir  pour les rad difficile de choisir faudrait déjà savoir comment tu compte les mettres
voila en espérons que certaines personnes certainement plus expérimenter viennent confirmer mes affirmation
Message édité par biohazdarx le 27-10-2010 à 20:04:22
FEED
n°2054169
_rien
BRAINDANCE !
Posté le 27-10-2010 à 20:32:44  profilanswer
La Rampage est WC de série, un waterblock est fourni dans le tas.
12 rads de 120 ?! Wao. Je peux en caser quelques uns dedans mais ça va coincer.
La porte droite faut au pire 30cm sur approx 40. Y'a ptêt moyen d'en caler là mais ça implique de faire des trous, et ça m'ennuie.
Embouts, tuyaux, j'en sais pas plus que pour le reste.
C'est le flou total là.
Edit : m'enfin j'ai lu pas mal de trucs du genre "pas besoin de 18m² de rads pour refroidir sa config".
Message édité par _rien le 27-10-2010 à 20:38:00
n°2054170
belkav
Posté le 27-10-2010 à 20:41:23  profilanswer
3 ou 4 RAD de 240 devraient suffir, déja, tu as une suggestion pour placer deux rad de 240.
Après, si tu compte pas trop bouger la bête, tu peux opter pour la solution externe des radiateurs: en gros, ils ne sont pas fixés au boitier
Ma Chaine YouTube
n°2054173
_rien
BRAINDANCE !
Posté le 27-10-2010 à 20:46:50  profilanswer
Figure toi que j'y avais pensé.
Car en plus travailler, le machin va me servir à jouer, parfois - pas souvent - en LAN, des LAN entre potes de plusieurs jours donc qui légitiment un déplacement du boitier avec tout ce que ça implique.
Alors...quitte à claquer du blé (au point où j'en suis...), pourquoi ne pas faire 2 circuits ? Genre un proco + mobo à intégré à l'arrière du boitier avec un 480, et un truc un peu plus violent pour les 5870 dans un boitier externe, par exemple un cube en plexi carrément fixé sous la tour pour les CG, car c'est ce qui envoie le plus de chaleur.
Je vais faire un shéma pour m'expliquer.
n°2054175
_rien
BRAINDANCE !
Posté le 27-10-2010 à 20:51:43  profilanswer
Je m'emballe un peu là en fait ^^.
Mais je pense qu'une solution full externe serait la solution. Reste à savoir comment créer un truc pas moche, efficace et pas trop chiant au quotidien.
n°2054176
biohazdarx
Posté le 27-10-2010 à 20:51:59  profilanswer
certes mais tu a quand même 4 5870 ce n'est pas rien d'ailleurs sa me regarde pas mais l'utiliter de 4 5870 est-il vraiment réel mis a par de faire des scores sur les divers bench ? 2 5870 ne suffirait pas ?
12 rad de 120 c'est un maximum après il y a le compromis entre avoir pas mal de rad et avoir du silence et avoir un peu moins de rad mais tu est obliger de mettre les ventillo a fond pour que sa soit perf
Message édité par biohazdarx le 27-10-2010 à 20:54:29
FEED
n°2054177
_rien
BRAINDANCE !
Posté le 27-10-2010 à 20:58:18  profilanswer
Ouais c'est une histoire de compromis.
Mais l'idée du WC sous le boitier me botte.
Un truc en plexi (que je ne sais pas travailler, mais j'imagine que c'est pas bien compliqué) fixé en dessous du bouzin, avec par pur exemple un 480 de chaque côté, avec un flux gauche/droite, un qui aspire, l'autre qui recrache. Non ?
En le solidifiant bien et en l'adaptant à la forme générale du boitier ça peut roxxer sevère. Tout en intégrant de quoi moduler la puissance des ventilateurs naturellement, je ne serai pas H24 à 100% de charge.
n°2054180
SebesToWar​e
In JCVD we trust.
Posté le 27-10-2010 à 21:05:57  profilanswer
Voilà mon système..
1 rad 360 +1 de 120 (caché derrière) pour le CPU
1 rad 1080 pour le SLI de 470GTX :love:
http://img225.imageshack.us/img225/681/photo062h.jpg
Pas faire attention aux cercles rouges , rien à voir.
puis j'ai fait çà :
http://img819.imageshack.us/img819/7964/becanedeouftemp.jpg
Les deux bassines en dessous contiennent les pompes. Mais si tu choisis des pompes Swiftech ou Laing et des pitis réservoirs tu pourrais aussi caser tout çà dans un compartiment rajouté sous le boitier ( à la place de mes 2 bassines, pas pratique en LAN)
Message édité par SebesToWare le 27-10-2010 à 21:06:56
mes VENTES | 3D Vision
n°2054185
_rien
BRAINDANCE !
Posté le 27-10-2010 à 21:18:33  profilanswer
Sebes, ça se rapproche de mon idée.
Voilà. (les shémas sont honteux, mais c'est à titre explicatif. Si le projet prend vie, ça sera fait en 3D, photos et topic dedié ^^)
Donc, en gros, l'idée serait de créer une extension sous le boitier, reprenant les formes générales si possible, pour caser ce que je disais plus haut : un 480 de chaque côté, avec un flux gauche droite, avec le tuyaux qui passent pas l'intérieur.
Après faut voir si ça suffit à refroidir tout le bouzin, auquel cas je pourrais éventuellement rajouter un AUTRE 480 à l'arrière uniquement pour le CPU.
http://img179.imageshack.us/img179/6466/isk1osh1.jpg
http://img836.imageshack.us/img836/4975/zbydyjjs.jpg
n°2054195
snipeangel
I want to believe
Posté le 27-10-2010 à 21:36:19  profilanswer
pfiou ça va etre tendu de refroidir cette config avec ton boitier la water case semble etre le seul moyen auquel cas tu pourrais directement integré  les deux 480 dedans comme tu le dis voir  la pompe et un 120 ou 240 dans le boitier en plus la ça refroidirais niquel ;)
Message édité par snipeangel le 27-10-2010 à 21:37:16
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0043_1.htm
n°2054199
_rien
BRAINDANCE !
Posté le 27-10-2010 à 21:39:17  profilanswer
C'est l'idée, en gros.
Le seul impératif étant d'avoir un truc esthétique et transportable, en plus d'être efficace - ce qui exclut l'idée de recycler un vieux boitier.
n°2054202
snipeangel
I want to believe
Posté le 27-10-2010 à 21:42:33  profilanswer
pour le transportable suffit de mettre des coupleur rapides, ils en font de tres bon peu restrictif chez koolance :jap:, l avantage c est que tu baladerais la boitier d un coté et la watercase de l autre, de toute lfacon tout le bloc peserait un ane mort, mon TJ m explose le dos alors que j ai pas la moitier de ce que tu veux monter :(
n°2054203
_rien
BRAINDANCE !
Posté le 27-10-2010 à 21:43:45  profilanswer
Tu entends quoi par "coupleur" ?
n°2054207
snipeangel
I want to believe
Posté le 27-10-2010 à 21:48:30  profilanswer
http://www.koolance.com/water-cool [...] =62_60_103
Ca permet de deconnecter deux tuyaux rapidement sans flotte qui se barre c est une valve qui libere le liquide quand tu couples les deux, c est dispo chez aquatuning en europe, evite de commander aux US les prix sont interressants mais les FDP sont enormes et tu te bouffes la douanes 9 fois sur 10 :(, evite aussi le noname, pour une vidange ça peut passer mais sur la durée je pense que la qualité est importante ;)
n°2054212
_rien
BRAINDANCE !
Posté le 27-10-2010 à 21:56:37  profilanswer
Râh ouais c'est nickel, pour bouger c'est idéal. Pour la maintenance du WC aussi.
Ca casse un peu mon délire de boitier en dessous mais...
Je peux me trouver un petit boitier pour caser tout le bouzin et fixer ça dessus : http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _6034.html (celui qui me dit que ça ne suffit pas le tape.)
n°2054214
snipeangel
I want to believe
Posté le 27-10-2010 à 22:00:01  profilanswer
le truc a faire ce serait de mettre un male et un femelle de chaque cote comme ça tu rachetes un male en rab et quand tu veux vidanger ça va tout seul ;)
Quand au lien que tu file c est moche :P, va faire un tour sur nokytech y avait un gars qui fais des trucs en metal sur mesure il pourra peut etre te faire une belle watercase ;) oublie le plexi c est cher et fragile si tu dois le deplacer :jap:
jte laisse le lien de son topic je sais pas si il est encore actif http://www.nokytech.net/forum/thre [...] ton/page42
Message édité par snipeangel le 27-10-2010 à 22:01:46
n°2054215
_rien
BRAINDANCE !
Posté le 27-10-2010 à 22:04:37  profilanswer
Râh je suis indécis je suis indécis.
Osef un rad moche si c'est un watercase, ça se "cache". Tant que c'est efficace...
Pour la watercase, j'ai un "vieux" Lian-Li inutilisé qui pourrait faire l'affaire. Je balance le 360 avec des entretoises sur le côté, tout le matos dedans et c'est dans la poche.
n°2054216
snipeangel
I want to believe
Posté le 27-10-2010 à 22:07:53  profilanswer
bas le matos... du coup y aura pas grand chose, une pompe un res et pis c est tout!!! deux tours a balader ça va etre chiant
n°2054223
_rien
BRAINDANCE !
Posté le 27-10-2010 à 22:17:34  profilanswer
Pas grave j'ai une grosse voiture :D (vieille, pourrie, mais grosse) et je ne bouge pas tous les week end en LAN non plus.
Récapitulons (ça on va dire que c'est ok):
WB CPU : http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _8632.html
WB GPU : http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _8435.html
Reste ça (dans l'optique d'un watercase déporté, c'est le plus simple)
Le rad : le 360 est efficace - même s'il est moche  :na: ? 1 ou 2 ?
Les tuyaux, embouts, etc : je ne sais pas, need help.
A noter quand dans mon boitier le bas de la mobo est contre la paroi (CAD qu'une carte double slot ne passe pas), ça implique des embouts coudés pour la dernière carte graphique ? Ou alors ça remet en cause la présence même de la dernière carte - qui n'a rien d'indispensable ? J'ai du mal à imaginer l'épaisser du WB + embout. (quoique si l'embout de sortie est au dessus ? râh je sais pas)
La pompe : ptêt plus de puissance si c'est déporté ? Le watercase serait en hauteur - ça me paraît logique - sauf peut être en LAN.
Le réservoir : faut voir.
n°2054226
biohazdarx
Posté le 27-10-2010 à 22:23:01  profilanswer
pour la pompe pour pas être trop embêter pour la caser
je te conseille ceci http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _8374.html
la pompe plus le réservoir en 1 seul morceau a foutre en baie et op sa encombre moins
FEED
n°2054231
_rien
BRAINDANCE !
Posté le 27-10-2010 à 22:27:31  profilanswer
Ouais j'avais jeté un oeil dessus. Mais je ne suis plus trop ennuyé niveau place.
Ni niveau budget d'ailleurs, je dois virer une CG : 7 "baies" PCI sur mon boitier, y'en manque un. Et le bracket de la 5870 ne permet pas de bricoler.
Message édité par _rien le 27-10-2010 à 22:29:36
n°2054232
biohazdarx
Posté le 27-10-2010 à 22:28:04  profilanswer
pour les embouts
http://www.docmicro.com/categories [...] 7_123.html
a toi de choisir moi je suis plus pour les embouts a coiffe d'autre préfère les cannelée prend avec filetage 1/4
après faut choisir en fonction  la taille des toyo je te dirait de prendre 10/13 ou 10/16 enfin a toi de voir si tu veut des petit ou gros toyo (regarde sur les différent mod pour te faire une idée des rendu)
si il te manque un slot pour une 4eme carte c'est pas super gênant tu a juste des port vidéo inaccessible
sur mon HAF 932 même soucis j'avais foutu 3 4890(pour le fun) la 3eme carte passait j'avais juste pas accès a un port vidéo
Message édité par biohazdarx le 27-10-2010 à 22:30:36
FEED
n°2054235
_rien
BRAINDANCE !
Posté le 27-10-2010 à 22:30:56  profilanswer
Pour les embouts vais partir sur du 10/13, je préfère la tronche des petits toyaux. (c'est bien diamiètre intérieur/diamètre extérieur ?)
Non je ne peux pas mettre la quatrième, car comme expliqué plus haut je suis au fond du boitier en bas de la mobo, et à moins de découper le bracket je ne peux rien faire.
Message édité par _rien le 27-10-2010 à 22:31:26
n°2054248
biohazdarx
Posté le 27-10-2010 à 22:52:19  profilanswer
pour les diamètre ouai c'est bien sa intérieur et extérieur
aufaite pour info il y a un boitier qui pourrait être d'avantage adapter a une config watercooler (si jamais tu te décide a ne pas conserver le tien) comme la tienne il s'agit du sylverstone TJ07
tu peut y caser un 480 dans le bas et 2 de 240 , voir d'autre en supplément
pour les embouts un site + riche en choix   http://www.aquatuning.fr/index.php [...] s9dq6t4913
Message édité par biohazdarx le 27-10-2010 à 22:56:12
FEED
n°2054253
_rien
BRAINDANCE !
Posté le 27-10-2010 à 22:59:56  profilanswer
Disons que j'aime bien le Raven et que je veux le garder.
Je viens de me constituer un petit panier sur docmicro.com : 645€. Rien que ça. A défaut d'être définitif ça me donne une base de travail.
n°2054264
snipeangel
I want to believe
Posté le 27-10-2010 à 23:29:17  profilanswer
De toute façon rentrer le tout dans le Tj n aurait pas été non plus possible, et je parle en connaissance de cause puisque j en ai un ;)
Le seul boitier ou ça rentrerait à l aise c est un MM
n°2054268
_rien
BRAINDANCE !
Posté le 27-10-2010 à 23:39:19  profilanswer
Râh.
Un 480 et un 240 bien gras seraient suffisants pour CM + CPU + 3 GPU ? Avec les ventilos à fond en charge (calculs 3D, jeux) et ralentis quand je glande.
J'ai un doute (ça serait beau, après examen approfondi du boitier ça rentrerai dans le RV-01). Et encore en tirant je peux caser 2 120 en plus, voire un 240. Mais quid de la profusion de rads ? Pas de perte de perf ?
(cherchez pas, je ne sais pas ce que je veux, j'ai trop de possibilités qui s'offrent à moi  :pt1cable: )
Message édité par _rien le 27-10-2010 à 23:41:07
n°2054272
snipeangel
I want to believe
Posté le 27-10-2010 à 23:47:13  profilanswer
Non pas de perte de perf a condition de prendre une grosse pompe (MPCP655) dans un TJ au mieux sans modif tu rentres deux 240 et 1 480 :jap: en modifant un peu/beaucoup on doit pouvoir rentrer un 360 un 120 et deux 480 mais la y adu boulot et le boitier de 60kg a bouger c est pas sex...
n°2054274
_rien
BRAINDANCE !
Posté le 27-10-2010 à 23:54:06  profilanswer
Bon bah grosse pompe.
Ca va être le boxon à tuber proprement mais 120*2 + 480 + 240 (voire 360 si je met l'alim ailleurs) ça va le faire.
Par contre avec tous ces rads à l'intérieur du boitier, j'air que le seul malheureux 120mm en extraction en chie pour évacuer tout ça.
n°2054276
snipeangel
I want to believe
Posté le 27-10-2010 à 23:59:39  profilanswer
mouai j suis pas sur que tout ça rentre danston boitier, m a pas l air d avoir beaucoup d espace a l interieur et c est clair que pour tuber va falloir etre soigneux, le pire va etre le cablage a mon avis quand je vois deja le merdier dans le mien...
n°2054279
_rien
BRAINDANCE !
Posté le 28-10-2010 à 00:08:37  profilanswer
Techniquement, ça devrait passer.
Et je suis assez maniaque au niveau du cable management :D
n°2054281
snipeangel
I want to believe
Posté le 28-10-2010 à 00:14:05  profilanswer
ouai ba justement avec un 24 pin pour l alim 6x6 pin pour les CG 1x8 pins pour le CPU +8 ventilos en push ou pull simple + les cables Sata + les cables de la pompes+++ bref tu vas en chier je te le garantie...je sais pas si c était prevu mais a mon avis oublie gainage cable par cable :jap:
n°2054283
_rien
BRAINDANCE !
Posté le 28-10-2010 à 00:16:18  profilanswer
Tu verras le résultat quand tout sera bouclé.
Tu jureras avoir vu un pc avec une alim, des disques et des ventilos Wi-Fi  :lol: (ok, là j'en rajoute un peu)
n°2054304
shrek66631
Posté le 28-10-2010 à 08:02:15  profilanswer
Change le boitier, et prend un MM :D
Feed-Back | Achats / Ventes
n°2054386
troun
Posté le 28-10-2010 à 12:37:35  profilanswer
Assez d'accord avec Belkav, pas la peine de se lancer dans du gigantisme, 6x120mm (ou la combinaison que tu veux, 3x240mm etc) devrait être une base correcte plutôt discrète (800/1200tr) sur laquelle tu peux partir. Apres, bien sur, plus tu pourra en rajouter, moins tu aura a ventiler, et plus ce sera discret.
Pour résumer, tu veux;
garder ton boitier
Min esthétique
silencieux en idle
'transportable' en Lan
Clairement, il va te falloir faire des compromis.
Celui que tu proposes en premier post est viable si tu rajoutes deux 120mm en extraction, respectivement aux emplacements au dessus du proc et a cote de l'alim en bas. Pour le 480, regarde du cote des 'épais' surtout si tu tiens a ton 4eme GPU. Pour les LAN, son système de double RadBox est a retenir pour rigidifier le tout.
Cote pompe, une 350/355 devrait suffire surtout pour son cote compacte, cela dit tu dois pouvoir intégrer une double.
Message édité par troun le 28-10-2010 à 12:38:54
n°2054406
_rien
BRAINDANCE !
Posté le 28-10-2010 à 13:24:46  profilanswer
Alors. Je retombe à 3 GPU, la conception du boitier ne permet pas d'en mettre un quatrième - pas grave, ça libère du budget pour le WC.
Pour les 120, y'en a déjà un au dessus du CPU et rajouter un rad à cet endroit est viable.
Par contre au niveau de l'alim, je ne pige pas l'intérêt, comme elle suce l'air sous le boitier pour le ressortir derrière (elle est coupée du reste en somme).
Je peux aussi tirer parti des deux ventilos 200mm installés de série dans le boitier si des rad de cette dimension existent, mais toujours pareil le 120 en extraction risque d'être limite limite.
Sachant que ouais, en charge peut importe le bruit, comme je bosse et joue au casque ou avec de la musique, et que je lance les gros calculs quand je travaille ou quand je vais faire la chouille.
Au mieux, à caser dans le boitier sans tout découper, je peux faire 480 + 120 + 180*2 (taille approx pour les 200mm), tout en gardant la place pour reservoir + pompe (je n'utilise pas 4 baies 5,25" sur 5).
n°2054476
SebesToWar​e
In JCVD we trust.
Posté le 28-10-2010 à 15:56:13  profilanswer
Troun à raison, tu vas devoir faire des compromis, car il est difficile d'avoir tout en même temps: Silence, efficacité ET intégration.
Mission impossible avec ce boîtier. Il va falloir sacrifier un peu un des trois facteurs.
Je vois que tu es prêt a sacrifier un peu de silence... bon !
Je crois qu'avec un 480 + 2 de 120 tu devrais avoir assez pour tout ton système.
Mais avec une telle machine, je ferais 2 circuits séparés. un CPU-mobo et l'autre pour les GPUs, car en un seul circuit la chaleur de 3 cartes graphiques va méchamment réchauffer ton processeur, ce qui te limitera en puissance CPU.
Il existe des réservoirs doubles (2 pompes séparées intégrées).  Ou des tops doubles permettant de fixer 2 pompes.
Ce serait l'idéal dans ton cas.
n°2054533
_rien
BRAINDANCE !
Posté le 28-10-2010 à 18:30:48  profilanswer
Donc dans ce cas, le 480 pour les CG et 2*180 pour mobo+CPU ? (J'ai trouvé de quoi utiliser les deux ventilos 200mm qui sont dans le boitier : http://www.aquatuning.fr/product_i [...] e-200.html )
Deux circuits, ça devrait le faire. C'est chiant pour intégrer les rads mais j'ai de la place pour le reste.
Tant qu'en idle je peux matter des films sans avoir à faire hurler le son, c'est good.
n°2054548
SebesToWar​e
In JCVD we trust.
Posté le 28-10-2010 à 19:39:50  profilanswer
Avec çà tu pourra même couper les ventilos des RADs en idle...ou pendant un film.
 Page :   1  2
Page Précédente
Gros problême : circuit ne se remplit pas..Gros soucis avec Set FSB :( Un peu d'aide serait la bienvenue.
Gros problème fuite inexplicablegros probleme crossfire aidez moi !!
[workblog] Watercooling HAF 912 plusgros pb avec OCCT et voltage
Combien sa me couterrais de watercooler ma config?Watercooler 4890 PCB non standard
gros probleme phenom II x4 seulement 3 coeur reconnue[WorkBlog] ATC 840 Black Watercooler
Plus de sujets relatifs à : [conception&projet] Watercooler un gros jouet.
