10468 connectés
  Conceil pour graveuse
n°1348072
moi124
Posté le 20-12-2005 à 18:19:34  profilanswer
j'ai vu different style de gaveuse a plat et graveuse verticale j'aurais voulut savoir quelle est la meilleur graveuse
pour des circuits doubles face merci d'avance
n°1348608
Natopsi
☄️Just end it already!☄️
Posté le 21-12-2005 à 20:08:35  profilanswer
quel budjet  :D
Sinon je te conseille un modéle pro à 5000€ HT :D
⚡ACH/VDS⚡HFRCoin◈1435mm⚡
n°1348716
moi124
Posté le 21-12-2005 à 21:52:37  profilanswer
merci de ta reponce, en faite je pencer acheter une graveuse vertical
comme celle ci
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/st [...] y_rn=18950
mais j'ai vu qu'il exicter des graveuse a mousse et je me demander
quelle serais la meilleur solucion pour des circuits imprimers doubles
faces
n°1348729
Natopsi
Posté le 21-12-2005 à 22:05:00  profilanswer
Les graveuses a mousse permettent de faire des gravures plus fines par rapport aux machines verticales
Mais je ne sait pas si elles sont mieux pour le double face (elles ne paraissent pas trés adaptées).
Je pense que etronics ou un autre "pro" qui s'y connaît mieux que moi ne tardera pas a passer ;)
n°1348881
moi124
Posté le 21-12-2005 à 23:02:37  profilanswer
merci bien pour ta réponce, ok c'est cool j'ai eu quelque info sur les
graveuse a mousse et je crois bien que je vais m'en acheter une
n°1349387
etronics2
Posté le 22-12-2005 à 21:29:28  profilanswer
Bonjour
La graveuse à mousse va plus vite qu'une graveuse verticale avec la même qualité de perchlo , pour du double face je préfére la graveuse verticale mais il faut que le brassage soit bien fait pour que cela agisse des 2 cotés en même temps , car sur le modéle à mousse il y a toujours un coté qui va plus vite que l' autre , bon il suffit de retourner le circuit au bon moment pour équilibrer ...
Sinon le mieux c' est par projection sur les 2 faces mais c' est plus gros et plus chère .
@+++ dan
Message édité par etronics2 le 22-12-2005 à 21:34:04
Réalisation circuits et prototypes http://etronics.free.fr
n°1349422
moi124
Posté le 22-12-2005 à 22:47:58  profilanswer
merci pour votre réponse, je pensais me fabriquer une graveuse a
mousse mais je vais essayer de me renseiller sur la graveuse a
projection je crois que la graveuse a projection fonctionne avec
du persulfate d'ammonium et non du Perchlorure de fer suractivé
n°1349570
Natopsi
Posté le 23-12-2005 à 10:37:11  profilanswer
moi124 a écrit :
Si tu a 1500€  :whistle:
n°1349624
moi124
Posté le 23-12-2005 à 13:34:25  profilanswer
merci pour ta réponse, je pensais m'en fabriquer une mais je crois que
j'ai vu un peux grand donc je pense que je vais me contenter d'une
graveuse vertical au Perchlorure de fer suractivé
n°1349723
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 23-12-2005 à 17:12:07  profilanswer
ben pour projetté ton perclo tu pren une grosse bon et zou
bon je sort-> :D
n°1349806
moi124
Posté le 23-12-2005 à 19:29:11  profilanswer
bon je sort-> :D
:lol: c'est une bonne idée mais je pensais a quelque chose de plus performant, j'ai trouver sur le net quelqun
qui c'est fait une graveuse à jet mais il n'a pas mis le tuto sur comment la fabrique je vais essayer de lui
demander quelque info sur la fabrication de sa graveuse
site : http://www.abcelectronique.com/acquier/typon.html
n°1349863
moi124
Posté le 23-12-2005 à 20:47:37  profilanswer
J'ai trouver une autre sort de graveuse a jet fait maison mais toujours
pas de tuto
n°1349864
moi124
Posté le 23-12-2005 à 20:48:13  profilanswer
le lien http://actujuventus.free.fr/Nino/Ebay/graveuse.JPG que j'ai
oublier desoler
n°1350039
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 24-12-2005 à 11:05:59  profilanswer
sa à l'air d'être ce que je disais : une pompe, des petits trous sur un bouts de tuyau et tu passe ta carte devant. je crois qu'on a ce genre de machine au bahut. c'est vrai que sa marche bien, on fait des pistes de 0.2mm avec.
n°1350043
skirms_fr
quand on est con c pour la vie
Posté le 24-12-2005 à 11:13:43  profilanswer
ca sert a quoi ce genre de graveuse ?
pour que j aille encore coucher moins con ce soir :)
My Cascade  N°1 / My Cascade  N°2
n°1350058
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 24-12-2005 à 11:26:20  profilanswer
à faire des gravures plus fine et permettre des pistes plus petite en largeur
n°1350060
skirms_fr
Posté le 24-12-2005 à 11:27:27  profilanswer
mais encore ?
graver quoi ? un proc ? :D
n°1350068
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 24-12-2005 à 11:35:09  profilanswer
mais non des cartes d'électroniques
n°1350071
skirms_fr
Posté le 24-12-2005 à 11:38:43  profilanswer
ok :)
n°1350075
moi124
Posté le 24-12-2005 à 11:44:27  profilanswer
merci beaucoup pour ta réponse, donc ça ne doit pas trop dur a fabriquer je vais essayer de m'en faire une merci
encore
n°1350117
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 24-12-2005 à 13:08:50  profilanswer
si je comprend bien le principe, le perchlo est envoyé sous pression dans les trous par la pompe et gicle sur la carte en fine goutte. sa permet d'avoir des pistes relativement fine. enfin si j'ais bien compris!? maintenant y faut trouver la pompe qui résiste au perchlo, je pense pas qu'une pompe classique puisse suffire.
n°1350186
moi124
Posté le 24-12-2005 à 15:21:29  profilanswer
merci pour ta réponce, oui ton principe de la garveuse verticale a
rotation et bien juste je sais que le perchlo chaud brûle le materiel
d'aquorum alors je vais essayer de trouver une autre sorte de materiel
n°1350340
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 24-12-2005 à 23:37:19  profilanswer
quelqu'un pourrais peut être trouver les infos sur les pompes déjà utilisé dans les graveuses industrielles après on peut en trouver une dans le commerce ou en récupéré une dans une vieille machine
n°1350348
moi124
Posté le 25-12-2005 à 00:08:07  profilanswer
Salut et bonne fête,
je pensais a ça comme pompe mais resistra t-elle au peclo chaud
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/st [...] tId=217133
n°1350355
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 25-12-2005 à 01:13:11  profilanswer
je pense pas c'est quand même des pompes spécial pour le perchlo
n°1350477
moi124
Posté le 25-12-2005 à 18:42:16  profilanswer
ben le problème est que le peclo est une matière chimique et de
plus chaude se qui ne simplifie pas le cycle de la pompe et ça durée
de vie donc je pensais récupérer une pompe a essence de voiture
a la casse (même la plus pourri ira très bien) et de plus elle toute
en métal inconveillent c'est qu'elle son assez gros donc il faut trouver
une pompe a essence d'une petite voiture (panda,starlet,ect..) et de
plus si possible électrique et non mécanique
n°1350483
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 25-12-2005 à 19:04:07  profilanswer
justement le métal, pas tous, mes les bobines de la pompes seront attaqué par le perchlo. y faudrait une pompe en plastique
n°1350500
Ivanovitch
I ARE VERY SKILL
Posté le 25-12-2005 à 20:50:19  profilanswer
go section watercooling  :whistle:  :lol:
n°1350508
dannydan
Posté le 25-12-2005 à 21:21:08  profilanswer
Sinon avec un graveuse verticale fait maison
j'arrive a de bon resultat en gravure !
J'y ai juste ajouter une pompe a air d'aquarium et coller
au fond une pierre (qui sert dans les aquarium de diffuseur d'air)
qui ressdemble a une eponge + une resistance d'aquarium de 50W
et ça marche trés bien !
Quand je fait un CI je met en route la graveuse + chauffage
le temps que j'insole / revele mon CI comme ça le perclo
a le temps de chauffer a +/- 30 / 35°
Et ça marche nickel . . .
n°1350620
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 26-12-2005 à 12:20:46  profilanswer
c'est pareil est ce que les pompe de watercooling suporteront le traitement, y pas quelque chose de métalique qui pourrais être en contact avec le perchlo. sinon faut prendre une grosse pompe parcequi va y avoir du débit et beaucoup de pression
n°1350698
moi124
Posté le 26-12-2005 à 15:05:18  profilanswer
voici le teste que j'ai effectué pas mes soin donc watercooling
thermaltake aquarius 2 tous sur le même niveau réservoir radiateur
pompe avec une eau de robinet un ph de 10  et une temperature ~25°
on arrive a un petit 600ml minute mais d'après moi il faudra une pompe
bien plus gros de plus si tu ne veux pas mettre de moteur électrique
pour aider ton tube a tourner il te faudra une pompe vraiment plus
grosse mais j'ai trouver une petite astuce si il y a une decharge près
de chez toi tu peux regarder si tu trouve un lave vaisselle et tu lui prend
le tube avec le systeme de distribution d'eau (celui d'en haut il faut
juste le tirer vers toi il n'est pas fixer) car il y a un système
helicoidale c'est a dire que l'eau vient taper sur une petite pièce en
plastique qui passer de traverse qui la fait bouger mais si tu choisi cet
technique (comme moi car bien plus facile) il te faudra une pompe
bien plus puissante que celle d'un watercooling
fabrication insoleuse et graveuse
Plus de sujets relatifs à : Conceil pour graveuse
