2992 connectés
Compresseur?
n°989249
serialkind​er
Posté le 24-03-2004 à 19:03:58  profilanswer
Salut, je voudrais savoir si y a des gesn ici qui utilise un copmpreseur pour refroidir leur cpu, je voudrasi savoir si c'est bruyant? et quel t° atteigne t il? foto si possible ;) merci. :jap:
n°989281
cpulloverc​lock
Chasseur de records
Posté le 24-03-2004 à 19:29:32  profilanswer
si tu comptes mettre le compresseur contre le proc ou rad, c mal barre
10-15kgs ca va tt peter et ca prend trop de place
je te prend au mot
Message édité par cpulloverclock le 24-03-2004 à 19:30:06
n°989303
ixsos
Posté le 24-03-2004 à 19:48:21  profilanswer
Un compresseur comme le Mach II GT ?
http://www.chip-con.com/index.php?pageid=78
n°989950
serialkind​er
Posté le 25-03-2004 à 17:50:58  profilanswer
hum...
je te prend au mot
je voie pas ou est ton pb, tu a tres bien compris ce que je voulais dire et je ne pense pas m'etre mal exprimer,
je veu jsute savoir si qqun utilise un systeme baser sur un compresseur pour refroidir son cpu!
ensuite, Ixsos, pour le moment je n'ai pas la reference du compresseur, mais c'est un compresseur de refrigerateur que ej suis en traind e demonter peu a peu... mais la je voie pas bien comment le retirer completement sans couper les tuayux de cuivre... et je n'ose pas trop le faire car j'ai peur qu'il y ait un produit (dangereux?) a l interieur... donc voila :)
merci tt de meme...
n°989951
cpulloverc​lock
Chasseur de records
Posté le 25-03-2004 à 17:52:57  profilanswer
hum...
je te prend au mot
merci tt de meme...
de la facon dont tu l'as dit au debut ca veut dire que tu veux refroidir le proc avec un compresseur, donc compresseur sur cpu
compresseur cooling ca existe pas, je sais comme je lai dit ce que tu voulais dire reellement
Message édité par cpulloverclock le 25-03-2004 à 17:53:25
n°990070
serialkind​er
Posté le 25-03-2004 à 20:51:12  profilanswer
mais tu a tres bien compris que je voulais parler d un waterchiller mé bon si tu veu continuer a faire le sour sa ser a rien de poursuivre la discussion... donc je te laisse avoir raison et maintenrant tt le monde sais ske je recherche.
n°990122
Harcyl
Posté le 25-03-2004 à 21:46:45  profilanswer
tu te fera moins chi*r si tu coupe les tuyaux , tu fous le tout dehors et tu coupes.:D. au Niveau de la dangereusité normalement  y pas de risque pour toi. Mais bon l'environnement il en prend un coup et en plus c'est interdit de vider un compresseur dans la nature, Apres c'est toi qui vois!!! ;)
Vive les filles, le métal et l'alcool!!!
n°990123
jakovasaur
Posté le 25-03-2004 à 21:50:22  profilanswer
Vive le LN2 :lol:
http://www.themodfathers.com/modfatha/ln2/8.jpghttp://www.themodfathers.com/modfatha/ln2/10.jpg
http://www.themodfathers.com/modfatha/ln2/experiment.jpghttp://www.themodfathers.com/modfatha/ln2/dday.jpg
Message édité par jakovasaur le 25-03-2004 à 21:50:35
n°990303
TofClock
html , stro dur :D !!
Posté le 26-03-2004 à 02:18:32  profilanswer
n°992698
ixsos
Posté le 30-03-2004 à 17:48:28  profilanswer
n°995637
klems
Posté le 04-04-2004 à 22:37:07  profilanswer
moi g un prometeia matchII, c pas trop bruyant (moins ke mon slk800+enermax 120mmm) et ca refroidi un p4@3.75ghz en full load entre -15° et -10°.
n°995653
Tormleo
Que ce qui doit arriver arrive
Posté le 04-04-2004 à 23:08:32  profilanswer
c vraiment des truc de bourrin
Ca s'achete ou le Mach II ?
Message édité par Tormleo le 04-04-2004 à 23:11:14
n°995756
klems
Posté le 05-04-2004 à 09:26:06  profilanswer
http://www.watercooling-fr.com/cat [...] a39166d91c
n°996878
BlackGun
Posté le 07-04-2004 à 14:45:30  profilanswer
serialkinder
 Il faut évidement que tu coupes les tuyaux de cuivre, ensuite relis les deux tubes avec un tuyau en plastique. Pour éviter que l'huile que contient le compresseur se barre ou que de l'humidité rentre dans le compresseur.
 Après tu va devoir te fabriquer un système de type "Mach I ou II ou autre vapochill". Tu devras trouver un condenseur, fabriquer un évaporateur, acheter un capillaire... etc avec un peu de temps libre tu peux arriver à faire un système qui refroidisse ton CPU jusqu'a -30°C, sans compter que c'est sympa à réaliser, tu atteindra des performance surement meilleur qu'un système coûteux mais "plug and play" :D
Exemple de réalisation: waterchiller http://www.cooling-masters.com/systeme.php?id=1
dodchiller (comme les machII par ex.) http://www.cooling-masters.com/systeme.php?id=3
Courage :hello:
Message édité par BlackGun le 07-04-2004 à 14:46:15
n°997129
darknico
Posté le 07-04-2004 à 20:46:13  profilanswer
BlackGun a écrit :
serialkinder
Courage :hello:
pour avoir -30 il te faut au mons un compresseur de 300 350 watt avec un bon evapo
le mach sa sux grave des que le cpu atteind un certain niveau de dissipation
n°997235
BlackGun
Posté le 07-04-2004 à 23:02:59  profilanswer
Pour la puissance du compresso ça dépend de la puissance du proco...
n°997321
darknico
Posté le 08-04-2004 à 07:06:03  profilanswer
ba sa depend combien il veut dissiperc tout
Qqun s'est-il déjà fabriqué un compresseur ?Refroidissement a base de compresseur
Gros pb de frigo + compresseurFaire tourner un compresseur entre 10 et 15°C => pb résolu
Matos watercooling avec Compresseur et la totale !Compresseur pour watercooling !
[Projet]Watercooling avec Compresseurcomment creer systeme de refroidissement compresseur de mon w/c?
qui se sert d'un compresseur de frigo pour son CPU?!Water-Cooling avec compresseur,shéma.
Plus de sujets relatifs à : Compresseur?
