3883 connectés
  Divers
  Comprendre les fréquences
n°2493930
sonoprops
Posté le 06-06-2018 à 15:32:51  profilanswer
J'ai acheté un proc i7 87000k pour ma nouvelle config dans l'objectif d'overclocker en aircooling.
Sur les specs du proc il est garanti une fréquence de 2666. La CM que je compte acheter sera compatible avec du 4133.
Quelqu'un m'a dis que je pouvais faire des tests progressifs au dessus des 2666 pour voir si le proc suit.
Du coup, quel type de RAM acheter, j'ai du mal à saisir tout ça.
Merci pour vos réponses.
n°2493933
castavins
On ne s'invente pas maladroit
Posté le 06-06-2018 à 15:50:10  profilanswer
Alors attention, là tu parles de fréquences ram.
En gros, les 2666 mhz fonctionnent en permanence même sur une mobale chinoise pourri, même sur un CPU qui est mal fixé avec trop de pression sur les pins CPU, même avec 60% d'humidité et 40° degré D air ambiant avec un rad stock.
Dans la réalité, avec un refroidissement classique, un CPU qui a toujours son IHS, et des conditions climatiques "normales" ou froides, les 3000 ou 3200 sont assurés.
Les 4133 et plus c'est peu utile, c'est des rams sortis spécialement pour bencher, pour de l'utilisation de tous les jours entre 3000 et 3600 mhz c'est déjà très bien, même du 2400 ou 2666 suffit pour la plupart des gens.
Tu compte acheter quelle CM ? Une Maximus X Extreme est inutile sans refroidissement extrême  (genre watercool avec eau a température négative minimum, ou azote liquide etc), une Maximus X Formula est sympas si on watercool et overclock beaucoup, mais dans la vie de tous les jours pour un user moyen ce n'est pas nécessaire.
Du moment que la carte que tu choisi gère la ddr4 3600 ou 3800, qu'elle a un étage d'alimentation correct et bien refroidi, un support turbo m2 et SSD optane, le reste c'est du non essentiel : Sli, RGB, bouton overclock ou mode LN2 c'est non indispensable pour une config normale et très perfs.
Le RGB à la limite :sol:
n°2493934
hadrien89
Posté le 06-06-2018 à 16:27:27  profilanswer
de bon refroidisseur pour les vrm de l’étage d'alimentation
sinon tout a était dit
Message édité par hadrien89 le 06-06-2018 à 16:27:44
n°2493936
sonoprops
Posté le 06-06-2018 à 16:40:23  profilanswer
@castavins, j'aime bien ta réponse qui lit à moitié dans mes pensées.
J'était parti sur une Asus maximus X hero parceque je veux de la bonne qualité. Donc je prend de la RAM cadençée à 3200 max et mon proc devrait bien suivre avec un bon aircooling et un OC raisonnable?
Notez que si je prend un ventirad Noctua NH D15 (énorme), je suis limité à des RAM corsaires LPX low profile. -> pas de problème pour de l'OC?
Message édité par sonoprops le 06-06-2018 à 16:41:08
  Divers
Fréquences Oc r9 380 ?Fréquences 5820K sous 10/7 différentes
Quelle tentions pour quelles fréquences de CPU i7 5960x???OC i5-2500k je ne suis pas sur de tout comprendre
Problème fréquences non stable OCCTGTX760 et fréquences
OC FX8320 Chute de fréquencesOverclocking HD7770 Vcore / Température / Fréquences
unlock voltage gtx680 fréquences o/c pas terrible[RESOLU] Mes fréquences sont folles ? (Asus P8Z77-V / I7 3770k )
Plus de sujets relatifs à : Comprendre les fréquences
