3143 connectés
  CPU
  Comportement abrutissant de ma tentative de synchro sur p5b deluxe.
n°1550032
lilian
Posté le 05-04-2007 à 10:34:57  profilanswer
Dire que j'avais pris une Cm a base de 965 pour être tranquille avec la synchro FSB:Ram.
En effet pour la MAO, il est fortemetn conseillé de laisser ram et cpu bien synchro.
Hors je me rends compte que ce n'est pas le cas.
Sous Cpu-z, le rapport est de 4/5.
j'ai une carte mere Asus p5b deluxe, un E6600 et 2*512Mo de Corsair 5300/5400.
La suite me fait rendre compte que j'ai perdu en pratique de bidouillage.
Quand je force la synchro en sélectionnat dans le bios ram 667 et CPU a 333, mon bios detecte de la RAM en 4300 (au lieu de 5300) et cpu-z ainsi que windows ne reconnait plus qu'un processeur au lieu de deux.
J'ai rippé qquelquechose?
Il doit bien y avoir qquelpart (j'ai aps trouvé) des modeles type de configuration bios vu le classqiue de 'lassociation e6600 p5b deluxe 1 go 5400
Cdt et avec espoir,
Lilian
n°1550045
Posté le 05-04-2007 à 11:30:27  answer
faudra qu'on m'explique alors pourquoi en MAO il faut de la synchro :heink:
Sur un nforce2 par exemple je comprends mais sur ce chip cela n'abaisse pas les perfs (et pour l'affichage du bios en 4300 c'est normal, moi je suis en 8x400 et ram en 400 (ddr2 800) et pourtant j'ai aussi 4300 affiché)
n°1550050
lilian
Posté le 05-04-2007 à 11:37:45  profilanswer
Ok. moi je sais pas trop c'est ce que des ingés son m'ont conseillé (la synchro).
Ok pour le 4300.
Mais par conte ce n'est pas normal qu'un seul proc soit détecté dans le systeme?
n°1550052
Posté le 05-04-2007 à 11:43:59  answer
Ok pour le 4300.
où regardes tu pour voir que tu as seulement un processeur? Si tu fais ctrl+suppr dans performance tu dois avoir deux graphiques dans l'utilisation de l'UC (onglet performance)
n°1550053
lilian
Posté le 05-04-2007 à 11:45:22  profilanswer
Je regarde dans panneau de configuration systeme, proc et dans Cpu-z.
Quand je suis en ratio 1:1, hop plus de dual proc.
n°1550054
Posté le 05-04-2007 à 11:49:52  answer
regarde là ou j'ai indiqué
n°1550055
lilian
Posté le 05-04-2007 à 11:51:30  profilanswer
dans performances, qd je suis en 1:1, only one graph.
sinon deux.
n°1550056
Posté le 05-04-2007 à 11:56:15  answer
sinon deux.
commence par virer ton o/c déjà et si vraiment tu veux synchroniser tu le fais a la valeur standard pour commencer
n°1550059
lilian
Posté le 05-04-2007 à 11:59:51  profilanswer
C'est ca!
Je ne veux pas overclocker; juste synchroniser. Hors le seul moyen que j'ai trouvé pour êtr à 1:1 est de passer en valeurs manuelles ma ram a 667 et mon proc a 333. ce qui est deja du overclocking.
Je ne connais pas la solution pour etre synchro sans overclock.
par defaut, tout en auto dans le bios je suis en rapport FSb:ram a 4:5
n°1550062
Posté le 05-04-2007 à 12:06:48  answer
lilian a écrit :
C'est ca!
ben franchement je ne fais pas de MAO mais je ne vois pas en quoi la non-synchro peut avoir une influence
Pour ce qui est du réglage de la ram je ne me souviens plus trop (je ne peux pas rebooter de suite ) mais dans les réglages de la ram tu ne peux pas abaisser la fréquence et mettre en DDR533?
Posté le 05-04-2007 à 12:06:48  profilanswer
n°1550064
lilian
Posté le 05-04-2007 à 12:09:50  profilanswer
ah oui si c'est vrai je peux faire ca.
Je regarderais/ merci.
  CPU
Reglages de mémoire sur A8N32 SLI deluxeOC CPU sur A7N8X-E deluxe
[Résolu] Compatibilité A8N32 Sli Deluxe + Zalman CNPS9500P5B- Deluxe Peut-on enlever le heatpipe du rad Moffset ?
Pb overclocking sur carte mere m2n32 sli deluxeprobleme p5b deluxe et dual core 2 E6400
Mesurer vdimm sur une P5B DeluxeExemple d'overclock X2 3800+ sur M2N sli deluxe
Plus de sujets relatifs à : Comportement abrutissant de ma tentative de synchro sur p5b deluxe.
