3344 connectés
Kit complet
n°1442221
Bushiwolf
Posté le 30-06-2006 à 08:47:48  profilanswer
J'aimerais savoir qu'elle serait le meilleur kit complet de water cooling pour un P4 socket 775
n°1442223
benji26
WC Power
Posté le 30-06-2006 à 08:55:12  profilanswer
Quel est ton budjet et que compte tu faire ? (ne répond pas watercooler ton pc on s'en doute !)
Les cons sont beaucoup plus passionnants au petit déjeuné (Oscar WILD)
n°1442254
r4z
or b4ck
Posté le 30-06-2006 à 10:49:48  profilanswer
j'ai la même question pour un Barton 2800+ sur une MSI K7N2G (je précise la carte mère parce que certains rads ne peuvent y être montés)
mon budget est de 100€ environ, je compte baisser le bruit en jartant des ventilos, c'est surtout pour mon proce et mon chipset, et pourquoi pas ma carte gra^phique mais peut etre plus tard. Je n'ai jamais monté de WC donc je me tourne vers vous .
n°1442354
benji26
WC Power
Posté le 30-06-2006 à 13:57:09  profilanswer
Pour 100 € ça va être juste de faire cpu, chip7 et gpu.
Tape dans de l'occaz ce sera moins cher.
Vois aussi ce que tu veux faire lpdc/hpdc, ce qui déterminera tes wblocks et ta pompe !
Pour le rad suivant ton boitier un double ou un triple serait bon en pull ou en push avec des ventilos en 5 ou 7v.
Donnez vos configs et boitiers pour qu'on soit plus précis !
PS
r4z j'ai la même question pour un Barton 2800+ sur une MSI K7N2G (je précise la carte mère parce que certains rads ne peuvent y être montés)
Tu va avoir du mal à faire un w/c avec un rad !!!!
n°1442483
Bushiwolf
Posté le 30-06-2006 à 19:29:01  profilanswer
Ben mon budget est environ 400$ canadien pour ma config c'est un P4 775 550 , carte mere: P5AD2-E Premium , carte video: msi 6600 gt (elle va etre change bientot), 2gig ram , mais je me rappel plus du modele de ma boitier ,, je peu la changer
petit detail: je le veu silencieux et avec peu de lumiere car il es ds ma chambre et il es ouvert 24/24
Message édité par Bushiwolf le 30-06-2006 à 21:31:22
n°1442602
Wils
Posté le 01-07-2006 à 08:15:33  profilanswer
salut!
voici un kit pas cher et perf pour commencer une bonne base
http://www.materiel.net/details_ENTRYSET240.html
moins cher ne chercher pas ca n'existe pas !
il suffira de rajouter un wb gpu
n°1443174
r4z
or b4ck
Posté le 02-07-2006 à 22:13:42  profilanswer
merci benji26,
en effet pour le rad, je précisais juste ça pour le type de block qui puisse aller sur ma CM
sinon ma config en résumé c'est un Barton 2800+, MSI K7N2G, leadtek A6600GT (c'est pas tout récent mais ça chauffe du côté du proce !)
et ma tour est une vieille e-star, je vais surement me refaire une config complète à la rentrée
n°1443290
r4z
or b4ck
Posté le 03-07-2006 à 09:18:14  profilanswer
et pour les block, CPU et Chipset ça irait pour commencer car ce sont les 2 éléments qui chauffent pas mal en ce moment dans mon PC (surtout avec la chaleur qu'il fait)
par contre j'ai un peu regardé les kits, j'ai vu que pour beaucoup on est obligé de les laisser tourner h24?
Kit complet DOCMICRO Xtreme PROAvis : New Kit complet DOCMICRO Xtreme PRO 240
Cherche Kit Complet WC -150€ !Besoin d'aide pour un Kit complet pour ma machine...
Waterchill - Kit KT06 Complet Pour Chipset/VGA[AVIS] Kit complet pour un premier WaterCooling
Kit Complet ECODOC chez Docmicro à 99 euroBoitier + kit complet mais efficace en france c possible ?
Conseil pour watercooling Kit completKit complet ECODOC AMD vs SP-97+Noiseblocker
Plus de sujets relatifs à : Kit complet
