2376 connectés
  GPU
  Compatibilité 6600GT
n°1326860
adriensahe​l
Posté le 01-11-2005 à 12:20:16  profilanswer
Salut a tous je ne m'y connais tres peu en informatique et j'ai une petite question:
Ma CM est une asrock k7s8x Et j'aimerai savoir si La CG Nvidia 6600GT était compatible avec ma carte mere.
Merci d'avance
Adrien :hello:
n°1326890
adriensahe​l
Posté le 01-11-2005 à 13:46:19  profilanswer
up ^^
n°1326898
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 01-11-2005 à 13:51:47  profilanswer
n°1326912
adriensahe​l
Posté le 01-11-2005 à 14:04:22  profilanswer
A ok merci beaucoup et excuse moi
n°1326918
blackhawke​r
Posté le 01-11-2005 à 14:07:38  profilanswer
le problème c'est juste qu'il ne m'a fallu ouvrir que le 1er lien pour trouver une réponse donc c'est bien dommage de voir des topics ouverts pour si peu
bonne continuation quand même  :hello:
n°1326928
adriensahe​l
Posté le 01-11-2005 à 14:11:33  profilanswer
Par contre il y a quelque chose que j'ai pas compri:
si tu fais attention de prendre une version AGP 8X de la 6600GT alors il n'y aucune raison que ça ne soit pas compatible.
Ca signifie que cette carte grafique qui est PCI express n'est pas compatible avec ma Carte mere ???
n°1326943
blackhawke​r
Posté le 01-11-2005 à 14:22:40  profilanswer
exact il te faut une AGP 8X et pas une pci-E
il faut aussi regarder la marque: toutes sont compatibles mais n'ont pas forcément les mêmes résultats bien que ça ne se voit généralement qu'en bench
un petit comparatif:
http://www.pcinpact.com/articles/a/109/1.htm
Message édité par blackhawker le 01-11-2005 à 14:23:54
n°1326948
adriensahe​l
Posté le 01-11-2005 à 14:27:35  profilanswer
A merci beaucoup je vais ergarder ca mais j'ai encore une petite question (désolé ^^)
Si je change ma carte mere pour en acheter une comme celle la , es ce que maintenant, la gigabit que je t'ai montré tout ta l'heure sera compatible avec cette nouvelle carte mere ??
n°1326960
blackhawke​r
Posté le 01-11-2005 à 14:35:52  profilanswer
tu as réussi à trouver une carte mère permettant de mettre au choix de l'AGP et du PCI-E
donc là tu peux mettre la carte que tu as montré tout à l'heure ou une en AGP
mais l'intérêt de cette carte est de pouvoir garder sa carte en AGP dans le cas où elle tient encore la route puis d'en changer par la suite pour passer en PCI-E, ce qui n'est pas ton cas puisque tu veux en changer
et si tu prends cette carte mère, il te faudra changer également de proc
Message édité par blackhawker le 01-11-2005 à 14:36:26
n°1326971
adriensahe​l
Posté le 01-11-2005 à 14:49:15  profilanswer
Oué pour le pross je c'est ;)
Bon pour résumer:
Si je garde ma CM et que j'y instale une CG 6600GT en AGP ca marche.
Si je veux changfer ma carte mere pour plus tard changer de processeur, ca marche aussi mais toujours en agp c'est bien ca ??
En tout cas merci beaucoup de m'avoir aidé car sons toi, j'auré été capable d'acheter une CG en PCI alors que ma CM n'accepte que le AGP.
A aussi une derniere petite chose: Es ce que en AGP, la perte d'efficassité et tres importante par rapport a une CG en PCI ??
Car j'aimerai acheter AoE3 et pouvoir le faire tourner sans mettre le minimum de puissance ^^
Merci d'avance
Adrien
n°1326980
blackhawke​r
Posté le 01-11-2005 à 14:57:33  profilanswer
si tu changes de carte mère pour un socket 939, il te faut changer ton proc mais tu peux garder ton ancienne carte graph pour après mettre une 6600gt qui pourra être en AGP ou en PCI-E si tu prends la carte mère du lien
si tu prends une autre carte mère qui ne fait pas que PCI-E, tu ne pourras pas mettre d'AGP ce qui est logique
la carte mère que tu as montré est une exception
pour la 6600gt, il vaut mieux prendre du PCI-E qui est en plus moins cher
Le PCI-E n'est pas réellement mieux au niveau perf que l'AGP
par contre il semble que les cartes en PCI-E montent mieux en o/c
Message édité par blackhawker le 01-11-2005 à 15:00:45
n°1326984
adriensahe​l
Posté le 01-11-2005 à 15:03:48  profilanswer
A ok donc en gros, si j'envisage de changer ma Carte graphique plus mon proco, il vaux mieu que je commence par le proco (+ CM) et que ensuite je change de CG
n°1326987
blackhawke​r
Posté le 01-11-2005 à 15:05:31  profilanswer
c'est ça mais c'est seulement si tu prends une carte mère qui fait à la fois AGP et PCI-E comme celle du lien
sinon il faut tout changer
n°1326988
adriensahe​l
Posté le 01-11-2005 à 15:06:05  profilanswer
Enfin il vaut peut etre mieu changer tout en meme temps ^^
PS: je suis pas un fan de l'o/c ;)
n°1326989
adriensahe​l
Posté le 01-11-2005 à 15:06:47  profilanswer
ok je croi que j'ai compris le truc !
Merci beaucoup de ton aide en tout cas et moi en attendant, je vais économiser ^^
  GPU
[CONSEILS] Compatibilité entre une CM et un ventiradgeforce 6600GT ou 6800 ???
Meilleur refroidisseur 6600GT AGPTemperature max 6600GT
6600GT en PCIex Leadteck + Zalman VF700CuGeforce 6600GT 128 ou 256 Mo
Zalman VF700-Cu / Leadtek 6600GT avec ou sans les dissipateur / RAM6200 ou 6600gt
[QST] Quel radiateur pour ma 6600GTComment baisser la tension d'une 6600GT???
Plus de sujets relatifs à : Compatibilité 6600GT
