9665 connectés
   comparatif temperature !!!!!! athlon
 Page :   1  2
Page Précédente
n°148124
C4_EXODUSS​S
Posté le 25-03-2001 à 22:50:44  profilanswer
voila moi j ai 47 ° MAXI en pleine charge avec un 900 O/C 1063MHz
FeedBack
n°148140
kyky
Je suis newbie et alors,
Posté le 25-03-2001 à 23:01:48  profilanswer
41° sur t-bird 1000@1333 (10x133) semaine 09 AXIA 1.75v
43° sur t-bird 1000@1470 (10.5x140)semaine 09 AXIA  1.75v
38° t-bird 900@1000 (7.5x133)semaine 49 1.70v
avec pal 6035 vent paspt + artic silver
les t° sont en charge bien sur bxburn + cpuburner
[edit]--Message édité par kyky--[/edit]
le progrès ne vaut que s'il est partage par tous.Ce que je vends
n°148152
ruhl
Posté le 25-03-2001 à 23:05:20  profilanswer
Dès que j'ai réussi à relier ces p%§*£$n de ponts L1 je te le dis...
Pour l'instant, TB 900@936 à 33°(36° pleine charge) boitier fermé...
n°148161
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 25-03-2001 à 23:07:36  profilanswer
cé koi vaut TB900 ?? cé a kel tension ?? il monte plus haut ??
moi un tbird900 AQFA 0042
il est a 1062@1.75V@50°C .. mais avec ventilo Coolermaster DP5-6H51 ... et avec le malabar d'origine
a votre avi a 1.85V je peut atteindre combien ?
n°148167
utopiah
Knowledge is power
Posté le 25-03-2001 à 23:10:14  profilanswer
45°C TBird800@1000 (10*100) avec Aqua670 + Arctic Silver II
Boitier ferme 120mm expirant + 120mm aspirant + 40mm KT133 + Halogene
(evidement en full load sinon ca sert a rien)
n°148177
keyzer93
Les consignes jy chi' d'ssus
Posté le 25-03-2001 à 23:12:43  profilanswer
au fait utopiah (rien a voir avec votre topic sorry) t'avais raison pour les drivers asus! ils bouffent les detonators :) ;)
n°148193
Boub5
Posté le 25-03-2001 à 23:19:25  profilanswer
Th900  AGGA semaine 50
oc 1066(133*8) Vcore 1.75V I/O 3.3V
n°148196
Boub5
Posté le 25-03-2001 à 23:20:36  profilanswer
T° max 46°C (boitier ouvert)
Avec un APLHA PAL 6035 MUC + Arctic silver
[:boub5]
n°148201
ruhl
Posté le 25-03-2001 à 23:24:03  profilanswer
Ouah Boub5 j'ai exactement le même CPU que toi!!!
Un tb 900 AGGA semaine 50!!!
Mais j'arrive pas à releir ces p?%*+s de ponts L1
Je trouvais qu'il chauffait trop, alors j'ai un ami qui a percé un trou sur le coté pour mettre un 12cm Sunon qui souffle sur 3/4 du ventirad, la carte graphique et le chipset...
n°148229
Boub5
Posté le 25-03-2001 à 23:34:21  profilanswer
ruhl, le mien a été relié au stylo à encre conductrice. Je mis suis mis à plusieurs fois sur le CPU, mais une fois tout verifié à la loupe, à la prmeière monte ca a marché!!
Sinon il monte à 1100(11*100) mais j'ai pas testé la stabilité et puis je prefere le bus à 133.
Sinon pour le fsb je monte à 136, mais apres je pense que c'est ma ram qui limite, de la noname PC133 333 (qui tourne en 133 CAS2 Fast)
Sinon faut aussi que j'investisse dans des vrais ventilo de boitier, et que je fasse des gros trous dans mon boitier, car le pb c'est que les petits trous d'aeration dans le boitier ne permettent pas aux ventilo d'avoir un flux d'air suffisant!!
PS: sinon tu l'as acheté ou ton th900, LCDI peut etre ??
[:boub5]
n°148241
ruhl
Posté le 25-03-2001 à 23:39:18  profilanswer
Non je l'ai acheté chez Grosbill...
Sinon tes ponts, tu as bien "tartiné" sur chacun d'entre eux ou fait juste un trait entre?
n°148242
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 25-03-2001 à 23:39:41  profilanswer
TBird 1000@1187/1.8V (10.5x113) Hedgehog ou PAL6035: 50°C
TBird 1200@1356/1.65V (12x113) PAL6035: 50°C
Boîtier ouvert...
[edit]--Message édité par Gigathlon--[/edit]
n°148253
taz__
Posté le 25-03-2001 à 23:45:41  profilanswer
Voila de mon coté:
TB900@1064 en 1.825 avec Thermoengine
Temp au repos:27°
Temp en pleine charge(burnK6)60° et 56 avec d'autre applications et programmes de rodages.
TB1000@1330 voltage d'origine et Asaka icicle725 exactement pareil que le mien.
Le deuxieme TB est celui d'un pote pour qui j'ai fait le pc(Encore chez moi en test)
Ce qui est chelou, c'est que mes tempèratures en pleine charge sont bien superieur à la moyenne.
Les deux boitier sont fermés et bien ventilés.
La tempèrature ne monte pas au dessus de 30° après plusieurs heures de marche en pleine charge et je ne veut pas ouvrir le boitier à cause du bruit.
Ma pate thermique est de la Rhône-poulenc Pâte 340 qui serre aux sondes de températures des freins de train à la SNCF.
Peut être n'est t'elle pas très efficace ?
n°148301
Rayaki
Posté le 26-03-2001 à 00:08:41  profilanswer
Duron650@950 en 1.85
repos: 30 °c
normale: 32 °c
pleine charge: 43 °c
Clan Torysss.
n°148307
Boub5
Posté le 26-03-2001 à 00:10:14  profilanswer
Pour ruhl.
Non pas tartiné, un leger points sur chaque ponts, mais il faut pas qu'ils se touche entre eux!!!
[edit]--Message édité par Boub5--[/edit]
[:boub5]
n°148309
Rayaki
Posté le 26-03-2001 à 00:11:02  profilanswer
taz: ta pate n'a pas de cause en cela... la mienne vient de mon service militaire, ils s'en servent pour les sondes et certains composants utilisés sur les reacteur de mirage 2000...alors...
c'est pas pour cela qu'elle enleve 20°C...mais bon elle est bonne quand meme !
donc une pate from sondes de frein = bonne pate
Clan Torysss.
n°148369
ayachi
Posté le 26-03-2001 à 00:36:13  profilanswer
Tb Axia sem 8 1000@1400 : 53 pleine charge (boitier fermé 28 deg) avec cputest, burnbx, prime95, etc . avec pal6035 et pate silicone blanche
mais ce que je comprends pas, c'est qu'en appliquant de la silver comme tu le fais, je parviens même pas à aller jusqu'à windows, il plante avant et la température est plus grande. ta silver, comment tu l'as appliqué ?
n°148442
ruhl
Posté le 26-03-2001 à 08:33:55  profilanswer
Pour Boub5:
Comment ça un point sur chaque pont..tu veux dire sur le cratère entre les traits?Mais avec qqe chose de trop liquide y aura jamais de contact...non?
n°148447
Boub5
Posté le 26-03-2001 à 09:11:48  profilanswer
Ce que je veux dire c'est qu avec le stylo que j'avais, la pointe était trop grosse donc pas possible de faire un vrai trait pour chaque pont, alors juste un point au milieu des deux point à relié et hop le contact est fait sans toucher les autres ponts!!
[:boub5]
n°148524
utopiah
Knowledge is power
Posté le 26-03-2001 à 11:30:46  profilanswer
Certain mettent la temperature au repos ... perso je vois pas l'interet, l'important c la temp en pleine utilisation, la temp max, si c stable en temps max c forcement stable au repos ...
A la rigueur le temps pr repasser en temp min serait interessant mais la temp au repos seule pour moi je vois aucun interet
La temp de la piece par contre ca ca a de l'interet
http://www.utopiah.fr.fm/
n°148543
C4_EXODUSS​S
Posté le 26-03-2001 à 12:39:25  profilanswer
merci a tous.
on peut monter jusqua combien avec un Tbird sans qu il crame , 70° 60° ?????
FeedBack
n°148564
kyky
Posté le 26-03-2001 à 12:56:46  profilanswer
normalement ,j'ai juste mis suffisament pour recouvrir le core du t-birb:??:
n°148579
C4_EXODUSS​S
Posté le 26-03-2001 à 13:12:43  profilanswer
re : on peut monter jusqua combien avec un Tbird sans qu il crame , 70° 60° ?????
FeedBack
n°148589
bibouovni
Posté le 26-03-2001 à 13:19:51  profilanswer
62°
1200@ 1470 avec un ventirad à 20 francs :bounce:
[:bibouovni]
n°148612
TheDamned
Posté le 26-03-2001 à 13:59:18  profilanswer
hahah c4 relaxe... Avant, avec mon Alpha PAL6035 tout le case fermé j'obtenais 65°C en pleine charge!
Maitenant, j'ai ajouté de l'Artic Silver II (qui a pas changé grand chose) aisin qu'une fan 120mm (de poêle) sur le côté inspirant et une 80mm expirant sur le dessus et j'obtient 45°C Fully Loaded à T-Bird 1Ghz@1.22Ghz
n°148625
touk
Posté le 26-03-2001 à 14:16:03  profilanswer
:hot: :hot: la fournaise :hot: :hot:
63°C TB1G sans overclocker?
avec GoldenOrb
Avez vous remonter la sonde pour qu'elle touche le pross?
moi c'est ce que j'ai fait avec de la patte thermique par dessus.
pour avoir un mininum de bias
n°148645
Jackkkkkkk​k
Posté le 26-03-2001 à 14:58:43  profilanswer
TB900@1050 : entre 55] et 62] sur une a7V
le meme cpu sur une MSI (je sais pas le modele) 45°
DONC D'UNE CM A UNE AUTRE C'EST PAS LA MEME CHOSE!!
n°148667
C4_EXODUSS​S
Posté le 26-03-2001 à 15:53:21  profilanswer
  la fournaise
avec GoldenOrb
FeedBack
n°148668
C4_EXODUSS​S
Posté le 26-03-2001 à 15:55:00  profilanswer
merde j ai fait une couille pour le message précedent , mais c est pas grave .
si tu met de la pate thermique tu doit fausser la sonde a mon avi !!
FeedBack
n°148683
nicotwingo
Posté le 26-03-2001 à 16:33:22  profilanswer
de 39 a 42°c boitier fermé avec ventilo façade arriere.750->1000 a 1.70v
Lee:Not being able to speak is not the same as not speaking. You seem as if you like to talk. I like to let people talk who like to talk. It makes it easier to find out how full of shit they are.
n°148689
Pims
Posté le 26-03-2001 à 16:44:55  profilanswer
Tb1000@1518 1.80V Alpha pal6035MUC
-> <30° en idle (tour ouverte)
-> 53° à fond (tour ouverte)
Life is like a box of chocolate you never know what you gonna get.
n°148716
lexdu
Fuuton Rasen Shuiriken!
Posté le 26-03-2001 à 17:21:29  profilanswer
TBird (AXHA grrr...) 1.0@1.26GHz 1.7V (dans le bios), boitier ouvert, et un ventilo de tour en extraction juste au-dessus du chipset (posé verticalement sur la carte graphique pour le moment):
47°C au repos
48°C avec SETI
51°C avec CPUBURNER
Vala  :sol:
Asus U80v (WX016V) (Debian 64bits) + Asus 1015PEM (Ubuntu 64bits) + Freebox v6 + Synology DS211
n°148762
OClokers
Posté le 26-03-2001 à 18:11:59  profilanswer
TBird 700 O/C 819 à 1.75v
53° peine charge
49° repos
n°148794
pliskan
Posté le 26-03-2001 à 18:31:51  profilanswer
resultat tbird 700 o/c 1000 105*9.5
a plein charge 39c avec  radiateur+ventilo creation maison
aucun pb voltage 1.8v
n°148814
utopiah
Knowledge is power
Posté le 26-03-2001 à 18:48:06  profilanswer
C4_EXODUSSS : d'apres AMD 90°C maxi
perso je suis monté a 65°C stable, aucun prob
n°148876
C4_EXODUSS​S
Posté le 26-03-2001 à 19:24:39  profilanswer
90° c est cool sa
je vais viré mon ventilo toutde suite ya pas besoin !!
FeedBack
n°149157
C4_EXODUSS​S
Posté le 26-03-2001 à 22:49:44  profilanswer
UP ^
FeedBack
n°149178
l0zt
Posté le 26-03-2001 à 22:55:39  profilanswer
la mienne mesure 34cm.....
zavez pas marre de jouer à celui ki a la plus grosse ? totalement puéril et largement soulant.
[ error-zero ]
n°149181
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 26-03-2001 à 22:56:22  profilanswer
j'ai fait mieux ke vous .. 68°C@900@1.75V et 77°C@900@1.85V ... et ce 100% stable, mais le CPU a des sequelles
deja, 65°C cé la garantie de fonctionnement AMD ... et 90°C c'est la T° de destruction ... perso a 68°C pendant 1mois, le CPU s'en souvient encore ...
bon la ...
1071@1.75V@51°C ... cé easy pour lui comparé a avant :D
au fait .. sans augmenté la tension vous pointé a combien avec vo 900 ?
n°149190
C4_EXODUSS​S
Posté le 26-03-2001 à 22:59:32  profilanswer
QUE DAL moi avec ma KT7 (pas A) je boot pas a 990 alors !!!!
(quand je suis a 1.75 V)
FeedBack
 Page :   1  2
Page Précédente
Quel ventillo pour Athlon Slot A / MSI K7Protemperature ??
Athlon AXIA au Québec !!!!!Faible température de mon Athlon
J'ai tué mon athlon 900 sans O/CAthlon 1.3 GHz et bus 100
Température athlon et putain de ventilo qui tue sa race!!!!Une température plus basse? Prend du 200W!!
Plus de sujets relatifs à : comparatif temperature !!!!!! athlon
