9047 connectés
  Température athlon et putain de ventilo qui tue sa race!!!!
n°144564
Lillois
Posté le 22-03-2001 à 10:35:14  profilanswer
Finalement, je fais tourner mon tbird à 145*8,5 =1233MHz, il est stable. Par contre, il chauffe. C'est pour ça que j'ai installé dans ma tour 2 ventilos de station Compaq (220 volts). Par contre, j'ai mis un interrupteur pour les déclencher car ça fait du bruit. Le problème est de savoir quand les déclencher.
Enfin la question est : à quelle température l'athlon peut commencer à faire des conneries????
P.S. Ca marche bien ces ventilos, hier j'étais à 45° et en 2 minutes, je suis redescendu à 33°.
Ek zyn vlaeming en't prius van te zyn
n°144569
BOSS007
Posté le 22-03-2001 à 10:45:10  profilanswer
dépasse pas  aprés c mauvais
n°144578
Lillois
Posté le 22-03-2001 à 10:54:18  profilanswer
Quelle température faut pas dépasser??? 45°.
n°144579
cpulloverc​lock
Posté le 22-03-2001 à 10:57:00  profilanswer
70-75°
n°144580
cpulloverc​lock
Posté le 22-03-2001 à 10:57:20  profilanswer
meme si les procos tiennent normalement jusqu'a 90°
n°144588
Lillois
Posté le 22-03-2001 à 11:09:29  profilanswer
OK, merci. Je vais mettre l'alarme à 60°, je serais tranquille.
n°144603
vipecs
Posté le 22-03-2001 à 11:25:14  profilanswer
Oui mais comme les T-Birds n'ont pas de diode interne, tu peux rajouter au moin 5 à 10° à la température mesuré par la sonde de ta carte mère.
Ex : Mon Celeron 600@1008 2.0V était à 39.7° d'après la sonde Senfu scotché sur le PCB et entre 40 et 64° d'après la diode interne.
Vas-y danse petit c..l!
n°144607
Baruckello
Posté le 22-03-2001 à 11:31:47  profilanswer
entre 40 et 64°
Comment ca entre
Parceque 39.7 et 40 c quasi pareil
Les sondes sur cartes meres sont en dessous du proco et il fait chaud a cet endroit parcque c ferme donc c plutot au dessus de la temp reelle
n°144682
Nissenko
Posté le 22-03-2001 à 12:58:25  profilanswer
Une fois, en compressant un DivX, mon TB est monté à 71° (1000@1250 avec un....Coolermaster!)
Il a commencé a louper des frames avec MPG2AVI de temps en temps puis une sur deux, puis toutes et le PC a rebooté mais rien de grave
Je l'ai foutu à 1150 et tout est rentré dans l'ordre
Depuis, il monte à 60° en pleine charge et ca marche bien
n°144690
spacer28
Posté le 22-03-2001 à 13:05:54  profilanswer
le probleme c'est kon peut pas etre sur que les ventilos rajouter souffle pas sur la sonde !!!
apres ça devient mauvais tu passes de 45° à 33° en 2 min mais comment peux tu etre sur que c pas la sonde qui est refroidi ???
C'est un prob que je me pose depuis longtemps alors SVP répondez moi !
@+ :sol:
n°144731
Lillois
Posté le 22-03-2001 à 13:42:47  profilanswer
@+ :sol:
Tiens, c'est pas con ça. Je ne sais pas, ça dépend ou est placé la sonde. Si elle est sous le socket, ben je pense que le souflle ne l'influence pas. Par contre, si ce n'est pas le cas, t'as raison, ça peut être dangereux.
Une température plus basse? Prend du 200W!!Quele alim pour ventilo?
Athlon 900 + Majesty V - AU SECOURSVentilo pour Geforce
55cfm et 33db c bien pour un ventilo 12*12cm ??? ( 129 fr )Quel ventilo choisir pour duron?
Ou trouver sur paris le ventilo Golden ORB (Titan M1AB) pour P3 ?quel ventilo pas trop cher pour Cel² 633@xxx?
Ventilo-Radiat' ZALMANEnlevé le ventilo d'origine sur Hercules Geforce 2 GTS 64MB.....Help!
Plus de sujets relatifs à : Température athlon et putain de ventilo qui tue sa race!!!!
