4518 connectés
  Divers
  Comment overclocker un Pentium III 500Mhz
n°1297862
moustic8
Posté le 22-08-2005 à 12:14:43  profilanswer
Salut
bon voila je veut overclocker mon 500 mhz comment faire ?
quel que info sur ma config :
win fast 3D S320 II Bios V 08.22.1999
AMERICAN
MAGATRENDS AMIBIOS (C)1996 AMERICAN MEGATRENDS INC
A6119P2 V1.93 07/08/99
Pentium III - 500 Mhz              Host clock:100Mhz  [#ff7100](ca veut dire quoi que c overclocker ?)
ma carte graphique est une tnt2 et j ai une barette de ram 64Mo 100Mhz et une autre de 256 pc 133 Mhz
n°1297940
tom110490
Posté le 22-08-2005 à 14:22:27  profilanswer
1) T'es pas dans le bon forum (categorie)
2) Ca sert a rien d'oc un p3 ,rachete un PC !
3) Bon courage ;)
n°1297968
tHr@sHo
Heavy Metal forever
Posté le 22-08-2005 à 15:33:05  profilanswer
Pfff    c'est les reflexions de ce type qui ne servent a rien :pfff:  UT2003 rame sur mon Athlon 750 alors qu'a 1100Mhz il tourne  :o
Par contre , si tu veux qu'on t'aide dis nous quelle carte mere tu a.  ;)
Message édité par tHr@sHo le 22-08-2005 à 15:34:08
n°1298127
moustic8
Posté le 22-08-2005 à 21:06:12  profilanswer
justement je sais pas du tout j ai cherche mais je trouve pas
je trouve ca ou ?
puis c pas pour jouer (enfin un peu) mais j ai deja un nouveau pc qui arrache (un peu )
c juste pour apprendre car la j arrive juste a change le coefficience multiplicateur mais pas la frequence du fsb
je suis bloque a 100Mhz x  6
moderateur => vous pouvez replacer ce topic ds le bon forum merci
n°1298165
tHr@sHo
Heavy Metal forever
Posté le 22-08-2005 à 22:20:33  profilanswer
C'etait pour donner un example, que l'overcloking ca ne sert pas seulement a jouer a ckikaleplugroscore au benchs
Sinon , pour la marque et le modele , utilise Sandra ou everest et sinon , regarde sur la cm, generalement , il y a marqué le modele de la cm
n°1298286
moustic8
Posté le 23-08-2005 à 08:46:45  profilanswer
c ds programme ca ?
au fait c le sujet est ds le bon topic ou pas ???
n°1298287
moustic8
Posté le 23-08-2005 à 08:52:22  profilanswer
c bon j ai dl Sandra
n°1298292
moustic8
Posté le 23-08-2005 à 09:14:52  profilanswer
ben non en faites c everest qu il me faut car j ai windows 98 ! sur le vieu pc mais sandra c pas mal est c tres complet
n°1300549
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 27-08-2005 à 12:49:20  profilanswer
faut essayer de monter simplement le Vcore, pas trop, et monter le FSB, soit bios, soit mobo si tu a une bonne mobo
Swisscore
n°1312724
moustic8
Posté le 24-09-2005 à 11:42:31  profilanswer
bon voila apres pas mal de temps je reprend le topic car j ai fais autres chose puis je suis la que le week end
donc j ai utilisez everest et j en ai tirez ca :   (c un peu lon je trouve mais bon ! )
Ordinateur:     Système d'exploitation   Microsoft Windows 98 SE
   Service Pack du système   -
   DirectX   4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
   Nom du système   PBN_COMPUTER (PBN_User)
   Nom de l'utilisateur   barbot
  Carte mère:     Type de processeur   Intel Pentium III, 500 MHz (5 x 100)
   Nom de la carte mère   MSI MS-6119 (3 ISA, 4 PCI, 1 AGP, 3 DIMM)
   Chipset de la carte mère   Intel 82440BX
   Mémoire système   320 Mo (SDRAM)
   Type de BIOS   AMI (07/08/99)
   Port de communication   Port de communication (COM1)
   Port de communication   Port de communication (COM3)
   Port de communication   Port imprimante ECP (LPT1)
  Moniteur:     Carte vidéo   WinFast 3D S320 II (TNT2 PRO)
   Accélérateur 3D   nVIDIA RIVA TNT2
   Moniteur   Packard Bell A720 (9416698)
  Multimédia:     Carte audio   Trident 4DWave NX Sound Accelerator
  Stockage:     Contrôleur IDE   Contrôleur 82371AB/EB PCI Bus Master IDE Intel
   Contrôleur IDE   Contrôleur IDE primaire (fifo double)
   Contrôleur IDE   Contrôleur IDE secondaire (fifo double)
   Contrôleur IDE   Creative MuVo V200
   Contrôleur IDE   Creative NOMAD USB Mass Storage Device
   Lecteur de disquettes   GENERIC NEC FLOPPY DISK
   Disque dur   GENERIC IDE DISK TYPE47
   Disque dur   CREATIVE MuVo V200
   Lecteur optique   PIONEER DVD-ROM DVD-113 (6x/32x DVD-ROM)
   État des disques durs SMART   OK
 Partitions:
   C: (FAT32)   13016 Mo (1675 Mo libre)
BIOS
 Vendeur   American Megatrends, Inc.
   Version   V1.83
   Date de sortie   07/08/99
   Taille   256 Ko
   Périphériques de démarrage   Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM
   Fonctions disponibles   Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD
   Standards respectés   DMI, APM, ESCD, PnP
   Possibilités d'expansion   PCI
Type de processeur   Intel Pentium III     Alias du processeur   Katmai, A80525
   Stepping du processeur   kC0
   (CPUID) Révision    00000673h
  Vitesse du CPU:     Vitesse d'horloge du processeur   501.68 MHz (original: 500 MHz)
   Multiplicateur du CPU   5.0x
   FSB du CPU    100.34 MHz (original: 100 MHz)
   Bus mémoire   100.34 MHz
  Cache du CPU:     Cache de code de niveau 1   16 Ko
   Cache de données de niveau 1   16 Ko
   Cache de niveau 2   512 Ko (Built-In, Half-Speed)
  Propriétés de la carte mère:     Identifiant de la carte mère   61-0708-001169-00111111-071595-440BX$1440B000_A6119P2 V1.83 07/08/99
  Propriétés du chipset:     Chipset de la carte mère   Intel 82440BX
   Performances mémoire   3-3-3-? (CL-RCD-RP-RAS)
  Modules de mémoire SPD:     DIMM1   64 Mo PC100 SDRAM (3.0-4-4-7 @ 125 MHz) (2.0-3-3-5 @ 83 MHz)
   DIMM2: J&A   256 Mo PC133 SDRAM (3.0-3-3-6 @ 133 MHz) (2.0-2-2-5 @ 100 MHz)
  Propriétés du BIOS:     Date du BIOS système   07/08/99
   Date du BIOS vidéo   09/01/99
   Version du BIOS   V1.83
  Propriétés du processeur graphique:     Carte vidéo   Leadtek WinFast 3D S320II
   Nom de code   NV5 (AGP 4x 10DE / 0028, Rev 15)
   Vitesse d'horloge   170 MHz
   Horloge mémoire   170 MHz
si vous avez besoin de plus demandez moi !
j ai chercher pour les drivers mais j ai pas trouver !
merci pour vos reponses a venir  :bounce:
n°1312729
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 24-09-2005 à 11:49:17  profilanswer
enlève déjà la barette PC 100, ca te limitera moins ton pc et tu aura plus de rapidité
Swisscore
n°1312740
moustic8
Posté le 24-09-2005 à 12:05:37  profilanswer
ouai ok mais pour augmenter le cpu je fais comment ?
n°1312872
moustic8
Posté le 24-09-2005 à 18:03:19  profilanswer
aidez moi svp !
faut il des programmes pour faire varier le fsb et le coefficient ?
n°1314060
Posté le 27-09-2005 à 20:47:07  answer
Tu doit avoir des jumper sur la carte mere pour changer le coef et le fsb mais d'apres ce que j'ai vus tu ne poura pas changer le voltage, donc tu ne pourras pas OC bcp. Regarde la doc de la carte mere ou http://forum-images.hardware.fr/themes_static/images_forum/1/recherche.gifsur le net y a des infos.
Message édité par Profil supprimé le 27-09-2005 à 20:52:58
n°1314852
moustic8
Posté le 30-09-2005 à 18:20:26  profilanswer
qu es que des jumper ?
je regarde pour charger des mises a jours sur le site de pakard bell mais il me semble y avoir trop de sorte de bios (je vous repasse le lien des que je le retrouve !)
ps mon ordi est un packard bell !donc j ai pas de documentation sur la carte mere avec
n°1315182
moustic8
Posté le 01-10-2005 à 18:14:05  profilanswer
aidez moi svp !
j ai besoin de savoir comment on fait et pour faire le meme truc avec un 3.2Ghz
HELP HELP
:cry:  :cry:  :cry:  :cry:
n°1315188
Posté le 01-10-2005 à 18:27:53  answer
Cherche plutot le bios du construteur de la carte mere, un jumper c'est un cavalier, il doit certainement en avoir sur ta carte.
n°1315364
moustic8
Posté le 02-10-2005 à 14:42:27  profilanswer
des cavaliers y en a pas mal ! (c des pointes de fer qui sont relier desfois par des barres ou des fois y sont libres )
euh si je test tout les posibilites ca peut faire des degats sur la carte mere ?
j ai deja regarde pour tout les constructeur en gros c ds salots ! ils se renvoie la balle
MSI dit que c un AMI
AMI dit que c un NEC (meme societe que packard bell!)
packard bell support me dit qui a pas de mise a jours pour le bios de mon pc !
raz le caputalisme !
n°1315379
Posté le 02-10-2005 à 15:38:35  answer
Lol ! eu a mon avis oui si tu teste "tout" les jumpers oui y risque d'y avoir des degats :lol: essaye de faire des photos en détaillé des jumpers de ta carte mere et poste les sur imageshark
  Divers
quel est "LE" bios pour overclocker une a7n8x e deluxe?overclocker OUI ou NON un P4 660 3.6Ghz ???????
Marche à suivre pour overclocker...?Overclocker mon pentium 4
OC pentium M ?aide pour overlocking pentium
comment overclocker un p4 c 3.4ghz avec une p4c800e deluxeComment overclocker un Athlon 64 3500 monté sur une gigabyte K8NF-9?
Changer mon P4 2.4GHZ pour un Pentium M
Plus de sujets relatifs à : Comment overclocker un Pentium III 500Mhz
