2891 connectés
  Air Cooling
  Comment monter mes ventilos ?
n°1384008
MacKaloey
Posté le 27-02-2006 à 17:28:18  profilanswer
Alors sur ce boitier : http://www.ldlc.com/fiche/PB00018503.html et avec ce rad pour le processeur : http://www.materiel.net/details_NH-U12.html
Donc en clair il me faut 7 ventilos : 5 de 80 et 2 de 120.
Comme ca va faire du bruit, j'avais pensé mettre tous les 80 sur un rhéobus pour les faire tourner au minimum.
Pour les 80, j'aimerais savoir lesquels vous me conseillez (j'en veux avec des leds) et surtout comment les placer.
Pour les 120, j'ai vu ca sur materiel.net : http://www.materiel.net/details_SWiF-1201.html avec un bruit indiqué a 9db...... cest pas beaucoup du tout ça. Vous en pensez quoi ?
Dernière chose, est ce que c'est possible de brancher plusieurs ventilateurs sur un seul potentiometre d'un rhéobus ?
Message édité par MacKaloey le 27-02-2006 à 17:42:28
n°1384137
elciosss
Posté le 27-02-2006 à 21:03:35  profilanswer
Oula!!
tout ça me fait penser àa ce topice, va y faire un tour.
Ya quelqu'un de ta trempe qui parle de ça:
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 3043-1.htm
n°1384145
MacKaloey
Posté le 27-02-2006 à 21:14:53  profilanswer
oué mais non, parce que mes ventilos de 80, ils sont la essentiellement pour faire jolis :d je les sous volteré au maxcimum (ou au minimum, suivant le point de vue que l'on adopte ^^)
Mais j'aimerais bien savoir ce que vaut ce ventilo : http://www.materiel.net/details_SWiF-1201.html
n°1384936
quake
Posté le 01-03-2006 à 10:57:36  profilanswer
salut
et tu va mettre quoi comme alim dedans?
un conseil fait attention avec les cables!!!
  Air Cooling
boitier sunbeam plexiglass... à monter soi-même!!!3500+ qui veut pas monter a plus de 2400 Mhz
Comment monter le V de la ram sur A7N8X-E ?[RAPPEL] Ventilos Papst 80, 92 et 120 mm les plus connus !
Interrupteur pour ventilos boitier : ça existe ?Monter des LEDs sur mon pc
mise en place de 2 ventilos de boitiers + 1 sur CPULes ventilos de mon chipset finissent tous par faire un bruit atroce.
Monter un Zalman CNPS 9500 sur une CM Asus K8VComment monter les ventilos enermax 80*80 ??
Plus de sujets relatifs à : Comment monter mes ventilos ?
