9607 connectés
  Comment faire pour monter le fsb d une a7v333
n°639306
Azrael_Baa​l
Hasta siempre !
Posté le 01-11-2002 à 11:37:05  profilanswer
Voila donc je c comment on fait dans le bios ca ya pas de bleme ...
Mais le prob est qu une fois change meme de 133 a 137 par ex ca demarre puis redemarre et rerprends le fsb par defaut ...
Des idees ?
n°639432
Azrael_Baa​l
Hasta siempre !
Posté le 01-11-2002 à 13:00:22  profilanswer
n°639446
tooot
Le visiteur.
Posté le 01-11-2002 à 13:14:31  profilanswer
Save&exit setup puis "Y"
E6600+, P5LD2-VM DH, 2x1go GEIL c4, NSK3300
n°639456
TotalRecal​l
Posté le 01-11-2002 à 13:22:55  profilanswer
Si tu te retrouves dans le bios avec un msg d'erreur au reboot, c k'un truc tient pas l'oc.
la RAM probablement si noname.
Topic .Net - C# @ Prog
n°639478
Azrael_Baa​l
Hasta siempre !
Posté le 01-11-2002 à 13:51:36  profilanswer
c de la dane elec :'( pc2700 cas2,5
elle tiens le cas 2 en 333mhz :) ùmais o dessus je c po j arrive po a monter :cry:
n°639487
tooot
Le visiteur.
Posté le 01-11-2002 à 14:13:09  profilanswer
augment le voltage de ta ram
n°639881
TotalRecal​l
Posté le 01-11-2002 à 20:09:05  profilanswer
si tu es en 1:1 alors le pb vient d'autre chose.
soit le proco si c'est une série VRAIMENT TRES merdique, soit IDE/PCI/AGP pour les même raisons. celà dit c'est étrange.
avant sur certaines mobo y avait une vérification du fait que les paramètres correspondent bien au proco, pour éviter un oc involontaire par un newbie qui se serait planté dans sa config.
Déjà essaye d'updater le bios si possible
n°640092
Azrael_Baa​l
Hasta siempre !
Posté le 01-11-2002 à 22:04:21  profilanswer
euh c un Aroia 12eme semaine 2002
Donc je crois pas ke c le proc .. c la memoire je crois car a 139mhz de fsb ca boot, mais des ke win se lande win2k plante avec un progleme de gestion memoire ...
Comment on ogmente le V de la mezmoire sur une a7v333 ???
ThX
n°640468
TotalRecal​l
Posté le 02-11-2002 à 11:33:14  profilanswer
jumper palnqué près de l'agp
cf mon topic
n°640548
AngX
bleu 485
Posté le 02-11-2002 à 12:41:12  profilanswer
slt
logiquement les deux jumpers sont en bas il suffit de les mettre tout en haut pour un voltage max ou fait des combinaison
cela donne 2.95 et 3.06 pour le vddr et vddq
#MarcheFort
n°640661
Dao
Posté le 02-11-2002 à 15:18:27  profilanswer
je veux monter mon watercoolingMonter un connecteur sur une Senfu
Pour les posseseur de A7V333 (petite question)jusqu'ou je peux monter ...
Je n'arrive plus à monter la fréquence du core de ma Radeon 9700pro...jusqu'a quelle frquence puis je espere monter avec mon athlon?
a tout ceux ki on un XP AGOIA4 vous monter a combieng !!!Avis o specialistes de l'A7V333
vcore @1.5v pour du 1.95v en overvolt avec une a7v333?Refroidir un xp2200+ sur a7v333
Plus de sujets relatifs à : Comment faire pour monter le fsb d une a7v333
