5974 connectés
  Divers
  Pour les posseseur de A7V333 (petite question)
n°634578
tagolococo
Kan c trop, c TaGoLo!!!!!!
Posté le 28-10-2002 à 21:02:30  profilanswer
Voila j'ai un amd athlon xp 2200+ ,et une a7v333 et un volcano 9 ,je voudrais overclocker le proce ,je lai fait a partir du bios mais il veut plus demarrer apres ,la carte mere dit echec du processeur dut un a overcloocking pousser,et il etait pas pousser ,donc je voudrais savoir a combien puis je l'overclooker  sans risque ,et la methode pour le faire merci.... :hello:
n°634702
jawad
Posté le 28-10-2002 à 22:18:19  profilanswer
over-volt rulez
Master [:viiz] c'est moi
n°637588
tagolococo
Posté le 30-10-2002 à 20:36:17  profilanswer
euh oui pe etre ( le jumper overvolt) ,mais c'est quoi ca le  le jumper overvolt ca marche comment, j'y connais rien pour loverclockage vous pouvez maider je peux laugmenter ce combien mon proco avec ca .et comment ca marche merci pour ceux qui vont me repondre..
n°642667
tagolococo
Posté le 04-11-2002 à 12:14:40  profilanswer
up
n°642704
tagolococo
Posté le 04-11-2002 à 13:03:25  profilanswer
PERSONNE C4EST COMMENT ON FAIT POUR? OVERCLOKER SUR UNE ASUS A7V333  :eek2:  :eek2:  [:lex] BEN QUPER TANPIS ALORS
n°642748
oxware
NIMP
Posté le 04-11-2002 à 13:56:55  profilanswer
overvolt, c le jumper qui permet de metrele voltage de ton processeur en 2.1v.
t'as o/c par fsb ou par le coeff ?
n°643019
SnoopDogg9​9
AMD 4 LIFE!!!!
Posté le 04-11-2002 à 18:19:03  profilanswer
Berh y'a pas que le jumper over volt ds la vie  :fuck:
C'est juste une solution de secour ds le cas ou le proc serait instable a des fréquences "cool" (1,85V max).
Donc avant d'en arriver là, jouer sur le fbs et le coeff(ds le bios) en fait tu monte le fbs le plus possible et dès que le pc ne boot plus avec cette fréquence, tu descend le coeff d'un cran après ça lorsque cette méthode ne fonctionne plus => augmentaztion Vcore par jumper (au dessus du socket a 15 mm du bord de la carte).IUl y a aussi la ram qui joue (2700???) et le voltage de la ram est aussi paramètrable (fairze une recherche sur ce même forum)
n°643024
lagaffe
pas toujours gaffeur ;-)
Posté le 04-11-2002 à 18:24:25  profilanswer
c pas une question de savoir c plutot une question de chance
si tu en as ta carte mere asus a7v333 va demarer si tu en as pas elle bootera pas
c clair?
  Divers
est-il possible d'o/c un Dell ??? That is the QuestionNvlle config et question de ventilation [silent viking]
petite question sur les ventilo??petite modif sur ma machine avec un Zalman
Chetite question sur les frequences des Gforce4 4200Vtl de boitier : 60mm vs 80mm... la question...
question OC pitetre déja posée???Question bete!!!
Question au nivo des L7 [Athlon XP ]
Plus de sujets relatifs à : Pour les posseseur de A7V333 (petite question)
