2362 connectés
  CPU
  Comment retirer du marqueur sur mon CPU ?
n°1262343
the gode a​lmighty
Le gode tout puissant
Posté le 12-06-2005 à 11:50:42  profilanswer
Mon veudeur a marqué sur le core de mon A64 les ré&férence du processeur avec un marqueur noir. Je pense que cela risque d etre suisible a la bonne conductivité thermique. Avec koi enlever ces inscription ?
n°1262346
Ouiche
Posté le 12-06-2005 à 11:57:37  profilanswer
Mm.. je pense que l'acetone ne doit pas alterer la surface de ton cpu, certains oceurs l'utilise pour retirer tompletement la pate thermique du cpu..
/!\Demande confirmation/!\
n°1262392
padbol75
vraiment pas...
Posté le 12-06-2005 à 12:41:55  profilanswer
oui l'acetone c'est parfait
n°1262421
the gode a​lmighty
Posté le 12-06-2005 à 13:28:08  profilanswer
et de l'alcool a bruler a 90° c bon aussi ?
n°1262435
Ivanovitch
I ARE VERY SKILL
Posté le 12-06-2005 à 14:02:33  profilanswer
alcool a 90 ou acetone aucun problème , testé et aprouvé mainte fois :)
n°1262924
insane07
Posté le 13-06-2005 à 10:48:36  profilanswer
Oui mais attention de ne pas mettre d'acétone sur le PCB, ca attaque le plastique :/
n°1262949
FrbZ_y0da
Posté le 13-06-2005 à 11:19:04  profilanswer
non, c'est bon pour l'acetone, bon nettoyage ...
n°1262974
-Ebola-
Class 4
Posté le 13-06-2005 à 11:40:35  profilanswer
Les o/ceurs utilisent du dissolvant ou de l'éthanol et pas de l'acétone qui fait fondre le PCB
Waterchiller & Cascade by Learn|9800Pro-3DM05(110) WR:3676|6200-3DM03/05 WR:8753/WR:3946|X800 GTO²-3DM03/05/06 WR:16472/WR:8051/WR:2923
n°1263580
balaste
Posté le 13-06-2005 à 22:57:57  profilanswer
le white spirit fonctionne tres tres bien !! utilisé sur gpu e cpu pour la pate thermique
n°1263609
Ouiche
Posté le 13-06-2005 à 23:25:38  profilanswer
Mais c'est un A64.. donc completement protegé. Cela dit, c'est interessant de le savoir :D
Autant eviter.
Message édité par Ouiche le 13-06-2005 à 23:25:58
  CPU
temperature CPUventilo tuning CPU?
j'ai un blem je peuxchanger mon ventilo CPU par un radiateur? (photos)Recherche un ventilateur/Radiateur pour CPU très peu bruyant
Faut-il avoir de la RAM rapide ou favoriser la fréquence CPU?Retirer des "vis" en caoutchouc anti-bruit
Quel processeur pour gros o/c ?Pb température CPU [resolu]
CPU Dead ?Watercooling CPU/GPU
Plus de sujets relatifs à : Comment retirer du marqueur sur mon CPU ?
