6504 connectés
  comment kon fait ?
comment kon fait ?
n°217330
HaazheelTh​orn
Posté le 11-06-2001 à 20:20:22  profilanswer
Quelques ex. de la bases de données prouvent que certains d'entre vous ont pu tranformer leur Duron 600@800 au moins. Ce n'est, a priori, pas un objectif aberrant. Pourtant, je ne vois pas comment ils s'y sont pris. Je m'explique.
Je possède une MSI K7T Pro (Via KT133), un Duron600, une Hercules GeForce2 MX, un DD IBM 30Go UDMA100, de la SDRAM133 et un dissipateur "Spire"(?!?)
Si j'ai bien compris, le coeff. du processeur est bloqué. On ne peut donc agir que sur le FSB. On part avec 6*100. Je l'ai alors modifié jusqu'à 113 sans plantage pour obtenir un Duron678 !
Vos propres ex. démontrent qu'on peut aller au-delà, alors pourquoi ça plante!!! Où est-ce que j'ai merdé? J'ai même augmenté le voltage pour vérifier mais rien n'y fait...
Selon votre expérience, dites-moi ce que vous en pensez. Je vois les trois plus grands pb sans deviner lequel serait en cause: dissipateur insuffisant, CM merdique ou proce vraiment limite aux tests de qualité. A moins que je me fourre le doigt dans l'oeil et qu'il s'agisse encore d'autre chose.
n°217336
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 11-06-2001 à 20:23:54  profilanswer
par exemple qu'on peut debloquer les multiplicateurs en possedant une carte permettant de les modifier et de relier les ponts L1, ou si la carte ne le permet pas (comme toi peut-etre) il faut relier les L1 et couper/relier les L6/L7.
n°217337
Aesthetics
Posté le 11-06-2001 à 20:23:55  profilanswer
ça plante car tu as du kt133 et non du kt133a donc ne compte pas tro sur le fsb
sinon bah tu change le coeff il suffit de relier les ponts l1 de ton proco
n°217339
warp
Posté le 11-06-2001 à 20:24:13  profilanswer
En fait le coefficient est bien bloqué.
....mais il y a moyen de le "débloquer"
Fais une recherche sur ce même forum
tu tapes "duron +pont +l1"
ou plus simplement "duron +pont" et tu devrais trouver ton bonheur.
n°217342
biour
!!Hardcore Will Never Die!!
Posté le 11-06-2001 à 20:24:25  profilanswer
arf fait recherche mieu que ca
bon je t'aide
L1 relie les et au miracle ton duron n'aura plus le coeff bloque
pour le fsb a 113 c sa qui peu te fait planter car tu a un kt133
sinon ton rad il est po tres bon il me semble donc sa chauffe un peu trop
[XTBA>TSA] |Depuis l'épieu mérovingien jusqu'aux roquettes à tête fouineuse, y a pas une arme que tu connaisses pas. // Michel Audiard |
n°217343
RastArthur
Posté le 11-06-2001 à 20:25:04  profilanswer
C'est à dire que on peut o/c son processeur via le coeff multiplicateur.. Sinon , je ne verrais pas comment mon Duron tournerait en tant que 950 :)
A propos de ton dissipateur "spire", il est sans doute pas très bon mais suffisamment pour monter à 800.
Toutefois, je ne suis pas sur à 100% que ta CM accepte une modif du coeff. A confirmer...
"Il y a un proverbe Ouzbékistan qui ne dit rien.
n°217346
biour
Posté le 11-06-2001 à 20:26:49  profilanswer
ouarf on a tous poster en mem temps
n°217352
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 11-06-2001 à 20:30:12  profilanswer
klair...
n°217359
HaazheelTh​orn
Posté le 11-06-2001 à 20:34:22  profilanswer
:love:
Ok et merci, je vais essayer.
Quant au dissipateur, je voulais en changer, trop bruyant!
  comment kon fait ?
Plus de sujets relatifs à : comment kon fait ?
