4722 connectés
  comment faire pour o/c un XP2000+
 Page :   1  2
Page Précédente
n°736509
le celte
Posté le 27-02-2003 à 13:49:42  profilanswer
jai un ptit pb jai un XP2000+ avec une ASUS a7n8x memoir pc2700
il tourne a 1660 mhz
FSB 133 en syncrone
comment faire pour le passer a 1800 ou un peu +? :(
n°736510
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 27-02-2003 à 13:50:11  profilanswer
tu augmentes ton fsb dans le bios... :o
Votre Installation Home-Cinema ici : installations-home-cinema.eu
n°736523
le celte
Posté le 27-02-2003 à 13:56:08  profilanswer
Mon FSB Proco ne supporte pas le 166
n°736529
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 27-02-2003 à 14:02:39  profilanswer
bah monte par pas de 1Mhz jusk'a atteindre le 1800Mhz...
t'as un 0.13?
n°736531
le celte
Posté le 27-02-2003 à 14:05:38  profilanswer
t'as un 0.13?
non jai un 18micron
n°736540
le celte
Posté le 27-02-2003 à 14:14:45  profilanswer
qq1 a une idée?
n°736544
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 27-02-2003 à 14:19:32  profilanswer
le celte a écrit :
qq1 a une idée?
ça va pas etre évident de monter jusk'a 1800Mhz, monte le fsb, c'est tout ce ke tu peux faire...
Le mieux ça serait de vendre ton 2000+ et de prendre un bon 1700+ 0.13 il montera sans pb et t'auras les coeffs de déblokés...
n°736553
le celte
Posté le 27-02-2003 à 14:26:36  profilanswer
ce q je conprend pas c q mes coeff sont debloquer et jpeu aller jusqa 14 mais si je fai ca
ma memoir pass en 100mhz
n°736570
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 27-02-2003 à 14:58:52  profilanswer
14*100?
n°736578
le celte
Posté le 27-02-2003 à 15:02:54  profilanswer
jen fai rien avec
mais si jpass en 12.5 et 133 en syncrone
il acepte sinon il acepte tout
n°742877
le celte
Posté le 06-03-2003 à 12:06:49  profilanswer
le celte a écrit :
jen fai rien avec
excuser moi de mon erreur si je ne suis pas en 12.5 x 133 il n'accepte rien du tou une idée svp?
n°742887
mat011182
Posté le 06-03-2003 à 12:10:53  profilanswer
tu a un XP2000+ 0.18microns donc avec les coeffs bloqué.
le seul moyen d'overclocker pour toi est d'augmenter le FSB.
tente par pas de 1mhz j'usqu'a que sa plante.
le plus simple est de vendre ton CPU et d'acheter un XP1700+ 0.13microns qui s'overclockera beaucoup plus !!!  :jap:
n°742897
le celte
Posté le 06-03-2003 à 12:34:32  profilanswer
QQchose q je ne comprend pas qappeler vous coeff bloque ou debloquer
moi jai acces a 13 a 13,5 ect et meme +petit enfin je croi
mais des q je les met mon pc boot a 1200mh
n°742901
mat011182
Posté le 06-03-2003 à 12:41:56  profilanswer
le coeff est le coefficien mutiplicateur de ton CPU :12, 12,5 ,13 ect... dans ton bios tu peut éffectivement les sélectionner mais sa ne marchera pas vue que tu a un 0.18 microns et que ses coeffs sont tous bloqué a part le 12,5 vue que tu a un XP2000+ (12,5x133=1666mhz)
n°742902
le celte
Posté le 06-03-2003 à 12:47:04  profilanswer
bloquer veut donc dire qu jy es acces sur ma carte mere le bios mais qu mon pc ne bootera pas?
n°742904
mat011182
Posté le 06-03-2003 à 12:51:12  profilanswer
en fait le pc bootera mais avec des valeurs bizare:
soit sa ne fait rien : sa reste a 1666mhz
soit sa te met une cvaleur par défaut:12,5x100 soit 1250mhz
n°742905
le celte
Posté le 06-03-2003 à 12:53:07  profilanswer
c ce qui marriv il reste a 1250mh donc c bien en 18µ
qu puije donc faire sans relier les pont pour le moment?
n°742907
mat011182
Posté le 06-03-2003 à 12:56:18  profilanswer
augmenter le FSB est ta seul solution donc tu laisse le coeff a 12,5 et tu augmente le FSB (133) a des valeurs supérieur : 140,145 ect... en n'oublian pas d'augmenter le voltage CPU si besoin
n°742909
le celte
Posté le 06-03-2003 à 12:58:38  profilanswer
je peu augmenter mon fsb meme si mon processeur est prevu pour 133mhz?
de plus je crois pas q jai le mode 1 pas de 1mhz sur la asus a7n8x
n°742933
mat011182
Posté le 06-03-2003 à 13:24:10  profilanswer
tout a fait! moi j'avai un XP1800+ 0.18microns avant et j'avai augmenter le fsb jusqu'a 161mhz
n°742934
mat011182
Posté le 06-03-2003 à 13:26:48  profilanswer
pour mon XP1700+ 0.13microns (11x133) 1466mhz je l'ai passé a 11x200 a 2200mhz et sa marche nickel  :jap:
n°742942
le celte
Posté le 06-03-2003 à 13:37:47  profilanswer
ca me vener c mon premier achat javai su tout ca jaurai pris un 13µ :fou:
n°742944
mat011182
Posté le 06-03-2003 à 13:41:12  profilanswer
c kler ! mais avec ton XP2000+ tu peut espérer au grand max atteindre les 1800mhz de l'XP2200+.c'est déjà sa !
n°742947
le celte
Posté le 06-03-2003 à 13:42:56  profilanswer
tu conais la mobo asus a7n8x?
tu sai si jpeu augmenter le fsb par pas de 1mhz?
n°742948
mat011182
Posté le 06-03-2003 à 13:43:53  profilanswer
toutafait tu peut :D
n°742952
le celte
Posté le 06-03-2003 à 13:45:25  profilanswer
c ou ds le bios? car moi jai acces qa 100 133 166 mhz
n°742955
mat011182
Posté le 06-03-2003 à 13:47:28  profilanswer
dans ton bios c'est dans les paramètres CPU ou tu peut mettre le coeff mutiplicateur et les voltages CPU, etc...
se sera marqué dans le style:
Coeff:12
FSB:133----->tu l'augmente
n°742956
le celte
Posté le 06-03-2003 à 13:50:50  profilanswer
Coeff:12
jaissaierai mais jai un doute car je croi q je nai vu q 100,133,166 et peu etr 200mhz jtenterai et si jai bien compri comme ma mobo est une nforce je laiss mes ram en syncro avec le proco
n°742959
mat011182
Posté le 06-03-2003 à 13:53:58  profilanswer
de toute façon il faut toujour que la ram soit synchro avec le FSB du cpu parceque mettre la DDR en 333mhz avec un CPU en FSB 266mhz n'aporte aucun gain.
n°742961
le celte
Posté le 06-03-2003 à 13:57:10  profilanswer
ok au fait tel kel jsui a 55° ou 56° en rippant tu pense q c correct avec le ventilo AMD vendu avec et lespece de pate thermic kil y avai deja sur le proco.
jpense qd meme acheter de la pate artiv silver3 ten pense koi?
n°742964
mat011182
Posté le 06-03-2003 à 14:00:48  profilanswer
je te répondrai que les XP2000+ 0.18microns chauffe vraiment beaucoup !!! donc c'est normale.
pour overclocker sa va pas être simple ! a moin d'un dissipateur adéquate!( Thermalright SLK800 avec un bon ventilo !)
Pour comparaison mon XP1700+ o/c a 2200mhz est a 42° en idle et a 48° après une heure d'unréal 2. :sweat:
n°742967
mat011182
Posté le 06-03-2003 à 14:01:54  profilanswer
cette chauffe est du a la limite du core 0.18 micron qui s'arrête a l'XP2100+ a 1733mhz.
n°742970
le celte
Posté le 06-03-2003 à 14:05:37  profilanswer
ok et la pate arrangerai qqchose non une perte entre 5 et 10° tu pens q c envisageabl?
+ jvoulai mettr un agigo (ventilateur) MF018-011 ou un coolerMaster
mais pour la pate et ventilo jvoulai pas depasser 30euro tu pense q c jouabl?
n°742973
mat011182
Posté le 06-03-2003 à 14:08:10  profilanswer
je pense qu'avec de l'artic sylver III et un meilleur ventilo ta température pourrai baisser de 6 a 7° mais il faut pas espérer plus avec du matériel de se type :)
n°742981
le celte
Posté le 06-03-2003 à 14:15:06  profilanswer
car en fait voila c qui met arriver
jai acheter une MSI KT4v qui pendant un moi ne ma pas fonctionner :fou:  :fou:  :fou:
retour on me lechange contre une Asus A7n8x  :love:  :pt1cable: mais qd jai demonter mon ventilo et le proco de la KT4v la pate dorigine est parti  :(
en remontant ma a7n8x je navait pas de pate  :( donc jai fait le montage tel kel  :ange:  donc en ce moment jai pas gd chose entre mon proco et mon radiateur  :whistle:
n°742985
mat011182
Posté le 06-03-2003 à 14:18:27  profilanswer
éffectivement ! moi c pareille quand j'ai virer mon XP2400+ pour mettre l'XP1700+ j'avai prêter mon tube d'artic sylver III donc je suis dans la même situation que toi !  :D
n°742988
Slay
Posté le 06-03-2003 à 14:20:34  profilanswer
artic silver + volcano 7+ , j'avais 40 en idle et 45 en full avec un XP2000+ 0.18µ
now avec la meme chose mais un XP2100+ 0.13µ @ 1900 mhz je suis a 38°C en idle et 42°C en full  :sol:  j'ai encore de la marge
Tiens en passant ,je n'ai que de la 2100 comme ram ( ma CM est une 333 ) est ce que ca peut bloqué l'o/c si je monte encore un peu plus haut ?
n°742990
le celte
Posté le 06-03-2003 à 14:21:24  profilanswer
donc tu pens q je baisserai q de 5° au mieux?  :(
ten a fai koi de ton XP2400+ :??:
n°742991
mat011182
Posté le 06-03-2003 à 14:23:17  profilanswer
je l'ai vendu ! mon xp1700+ s'overclock mieu et chauffe moin !!!
n°742992
mat011182
Posté le 06-03-2003 à 14:24:18  profilanswer
et une baisse de 7,6547° est prévisible avec un bon ventilo+AS III
 Page :   1  2
Page Précédente
ponts du XP2000creation d un post pour xp2000 0.13
Reliaga des ponts L1 un peu foiré sur mon XP2000, oupsA combien peut monter un Xp2000 O/C
comment oc un xp2000Y'a t'il une grosse de temp entre un xp1800 et un xp2000
adieu 1800+ bonjour xp2000Comment overclocké mon XP2000 par coeff avec ma KX7???
boitier d'alim pour xp2000 300watt ou 350 watt????
Plus de sujets relatifs à : comment faire pour o/c un XP2000+
