3572 connectés
choix ventilo
n°236754
friendsofm​artin
Posté le 03-07-2001 à 10:53:14  profilanswer
pourriez-vous me conseiller dans le coix d'un ventilo pour duron qui se met et se retire facilement, j'insiste sur ce point
n°236763
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 03-07-2001 à 11:04:36  profilanswer
Si une efficacité moyenne te suffit, le CoolerMaster CB5-5G12 est parfait! :) Mais bon, sur mon TBird à 1GHz c'était quand même 60°C... :(
n°236779
friendsofm​artin
Posté le 03-07-2001 à 11:39:03  profilanswer
rien d'un peut + performant???????
n°236783
lexdu
Fuuton Rasen Shuiriken!
Posté le 03-07-2001 à 11:48:54  profilanswer
si tu veux faire joujou avec ton ventilo je te conseille de rajouter un spacer.
Ensuite si tu veux un ventirad qui se demonte et se remonte facilement avec une attache de bonne qualité et qui soit efficace en refroidissement: AQUA690 (t'enlève le PAD et tu mets de la pâte thermique)
voilou :sol:
[edtdd]--Message édité par lexdu--[/edtdd]
Asus U80v (WX016V) (Debian 64bits) + Asus 1015PEM (Ubuntu 64bits) + Freebox v6 + Synology DS211
n°236823
drakkeng
Posté le 03-07-2001 à 12:45:42  profilanswer
voilou :sol:
tu trouves que l'aqua 690 se demonte plus facilement que la moyenne ?
n°236828
lexdu
Posté le 03-07-2001 à 12:57:04  profilanswer
comparativement à mon PAL6035 ou à mon ex'titan T5-qqch : Y'A PAS PHOTO :D
n°236847
drakkeng
Posté le 03-07-2001 à 13:26:51  profilanswer
oui mais bon le PAL6035  c'est clairement un des ventillos le plus dur a demonter ,mais de la a dire que l'aqua 690 est facile a demonter tu pousses un peu !!!
n°236896
lexdu
Posté le 03-07-2001 à 14:39:49  profilanswer
baheuh... moi je le trouve facile à monter :D
Faut juste penser à assouplir un peu la fixe avant d'essayer de la monter et çà se passe comme un charme :)
Mes longs doigts tout fin ne s'en plaignent pas ;)
n°236901
eManu
Posté le 03-07-2001 à 14:55:16  profilanswer
Il me semble que les Radial Fin - en + d'être silencieux - sont également faciles à (dés)installer (poignée).
Non ?
n°236905
lexdu
Posté le 03-07-2001 à 15:00:05  profilanswer
yop!  :bounce:
mais c'est pas la même efficacité :p :D
n°236906
kikaman
Posté le 03-07-2001 à 15:00:36  profilanswer
Ba l'aqua690 est super facil a monter dés le moment ou tu connais la technique(en bloquant le tournevisse dans l'encoche et en poussant vers l'avant tout en poussant vers le bas) deplus la pression étant bien répartie grace au 3 pattes de fixations on ne risque pas de nicker le proc.
Va voir sur Eurisko il on une petite video de comment monter les aqua.
L'avantage de l'OverClocking, c'est que ça tien chaud l'hivers.
n°236914
kikaman
Posté le 03-07-2001 à 15:13:31  profilanswer
Ba en plus avec l'aqua 690 pour le silence y a pas mieux tu remplace le ventillo d'origine pas un ventillo 80mm de diatmétre a 35Fr et tu gardes les même performance mais parcontre plus de bruit les radial fin sont plus bruyant que ce systéme c'est pour dire.
n°236929
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 03-07-2001 à 15:28:39  profilanswer
En parlant de ventilos... :lol:
V peut-être me prendre un Titan 80x25 pour ventiler ma moyenne tour parceque là le TBird il lui faut son ventilo sur pied... :??:
Choix de DDR-SDRAM :)Mais quel ventilo met AMD dans ses boitiers ?
Quel bon ventilo 80mm (pour modif Aqua 690 performence et silence .ATHLON 1.4GO : QUELLE VENTILO ???
Ventilo du CPU: aspirer ou souffler?BH6: meilleur choix adaptateur slot1 + ventilo pour Celeron 666
besoin d'aide choix d'un ventilo?Quels choix de ventilo pour Alpha PAL 6035 à Montgallet ?
choix de ventilo....ventilo votre choix parmis...
Plus de sujets relatifs à : choix ventilo
