3569 connectés
  Silence
  Comment avoir une alimentation moins bruyante sans en racheter une ?
n°1464505
nba 71
Posté le 27-08-2006 à 18:31:47  profilanswer
:sweat: Je possede une alimentation d'origine de 400w qui été avec le boitier, et elle fait pas mal de bruit mais je n'est pas envie d'en racheter une car je n'est plus d'argent ( :( ) et on m'a dit que changer le ventilo (120 mm ) pouver être dangereux car il reste toujours de l'élèctricité dans l'alimentation méme éteinte.
Merci de vos reponses ! :jap:
n°1464507
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 27-08-2006 à 18:49:15  profilanswer
et pourtant... c'est la seule solution [:spamafote]
moi perso je l'ai fait sur ma ANTEC TruePower 430W avec un S1 et un SE2 et ça roule trankil :)
n°1464524
nba 71
Posté le 27-08-2006 à 19:37:02  profilanswer
Merci pour ta reponse et je vais voir si je le change ou pas
Et a tu vu une net amélioration ?
n°1464528
Matth002
Posté le 27-08-2006 à 19:45:43  profilanswer
Si le ventilos est thermorégulé, tu peux déjà taper avec du scotch un 80mm derrier l'alim, sur la grille d'aération.
n°1464581
nba 71
Posté le 27-08-2006 à 20:57:03  profilanswer
ok merci
n°1464823
starconsol​e
Posté le 28-08-2006 à 11:43:32  profilanswer
Une très nette amélioration je dirais l'alim est très silencieuse maintenant :jap:
Par contre je pense qu'elle chauffe un poil plus qu'avant, je pense que le responsablke c'est le S1 vu qu'il tourne pas vite... mais sinon aucun problème :)
n°1464857
nba 71
Posté le 28-08-2006 à 12:35:26  profilanswer
Merci je vais faire comme ca je pense.
n°1464909
Al Arache
Posté le 28-08-2006 à 13:42:07  profilanswer
'Jour,
Après avoir testé différents ventilos de 120 mm sur des alims, j'en suis arrivé à la technique suivante :
- Achat d'alim noname de 450 W alors que je tire entre 200-250 W.
- démontage du(des) ventilo
- découpage à la dremel des faces (4 à 5 faces sur 6)
- mise en place de grilles (j'utilise de la moustiquaire acier, collée au rubson)
- installation à l'arrière ou au dessus du PC
= 0 dB  :bounce:
2 solutions : elle passe la canicule : tant mieux, elle passe pas j'en refais une autre plus puissante (j'ai grillé une 300 W en juin (trouvé dans un grenier) : ordi 24/24, elle a tenu 1 an sans ventilo) :)
n°1465266
pvvictor
Posté le 28-08-2006 à 23:55:14  profilanswer
Al Arache, quel alimentation utilises tu maintenant, la 450 W sans ventilateurs avec des faces trouées?
n°1465440
Al Arache
Posté le 29-08-2006 à 12:23:08  profilanswer
Pour mon Athlon 2400+, j'ai une 450 W (achetée il y a 5 ans, donnée comme haut de gamme et silencieuse, impossible de me souvenir de la marque). Je la trouvais loin d'être silencieuse. Mais bon je suis chi**t : si je sais que l'ordi est allumé parce qu'il fait du bruit , je râle.
J'ai dégagé les 2 ventilos de 80 mm et fais mes découpes.
A vu de nez, la température des ailettes du rad oscile entre 50 et 60°. Elle a passé haut la mains la canicule. Donc je l'attends au tournant pour l'été prochain.
Pour mon futur C2D (ou turion ou je-sais-pas-encore), je viens d'acheter une alim premier prix sur ldlc à 15 € environ pour 480 W. Je vais d'abords la faire tourner (sur un K6 @ 450 MHz  :cry: ) pendant un ou 2 mois... Après ça sera massacre à la dremel  :D
Ce qui est chi**t aussi c'est trouver le bon système de fixation externe.
Par contre je me pose une question : lorsque ma vielle 300 W pourrie a grillé aucun composant de ma CM n'a été touché. En sera-t-il toujours ainsi ?... Je crois que je vais continuer à acheter des CM bas de gamme : du bon gros diesel solide.
n°1474124
john j
Posté le 16-09-2006 à 16:33:13  profilanswer
tkt pas pour l'electricité dedans une fois debranché   stu ve  etre totalement sur qu'elle est dechargée tu la fait demarrer   seule    sans etre branchée juste faire le contact  entre le fil vert et noir sur la prise de carte mere et  tu sra sur k'elle est vidée apres si  dans ton alim y a un pb pour brancher le ventilo (prose 2 pin ou pas de fil jaune a l'origine) te suffi de remplcer le conecteur du new ventilo par celui d'origine  et rulezzz
n°1474138
radeon89
toutafaÿ
Posté le 16-09-2006 à 16:54:03  profilanswer
 :pfff:  :pfff:  :pfff:  :pfff:  :pfff:
n°1476264
john j
Posté le 21-09-2006 à 12:47:41  profilanswer
nico    FAIT DES PHRASES pour une fois plutot que des http://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/pfff.gif
n°1476265
radeon89
toutafaÿ
Posté le 21-09-2006 à 12:59:41  profilanswer
john j a écrit :
nico    FAIT DES PHRASES pour une fois plutot que des http://forum-images.hardware.fr/ic [...] s/pfff.gif
Daccord Jean
n°1479647
goahould
Posté le 01-10-2006 à 18:48:21  profilanswer
j ai la meme alim que toi et en fait le bruit que j entends est une sorte de gresillement.
As tu le meme probleme?
n°1479755
starconsol​e
Posté le 01-10-2006 à 22:14:07  profilanswer
Pas le MOINDRE souci ! :love:
n°1479902
goahould
Posté le 02-10-2006 à 12:23:58  profilanswer
ce bruit est chiant c est le celui que l on entends le plus pour l instant
n°1480050
starconsol​e
Posté le 02-10-2006 à 18:54:27  profilanswer
Attends... tu parles de ton alim qu'est la même que la mienne... tu l'as moddée comme moi ?
n°1480071
goahould
Posté le 02-10-2006 à 19:24:18  profilanswer
non je ne l ai pas modde mais je me suis amuse a bloquer les 2 ventilos et j ai toujours un bruit, on dirait un gresillement electrique
n°1480218
leflos5
On est ou on est pas :)
Posté le 03-10-2006 à 01:56:01  profilanswer
Les moteurs des ventilos qui crament  :heink: Faut pas les bloquer mais les shinter  :ouch:
n°1480284
ll0zz
Death to the fatherland!
Posté le 03-10-2006 à 11:38:33  profilanswer
Euh à ma connaissance il n'y a que les moteurs à courant alternatif qui crament quand on les bloque, non ?
n°1480304
goahould
Posté le 03-10-2006 à 12:44:28  profilanswer
ils sont reste bloquer le temps de savoir si le bruit venait d eux ou si c etait autre chose et j ai la confirmation le bruit que j ai ne vient pas
des ventilos de l alim
du ventilo de proc
du ventilo CG
du ventilo CM
ni des ventilos boitiers
Donc soit c est un bruit electrique qui vient de l alim ou de la CM mais je pense que cela vienne de la CM car on m a dit que les bruits electriques venant de la CM changeait en fonction de la charge et mon bruit n evolue pas
n°1480330
doucettom
Dedicated Angler
Posté le 03-10-2006 à 14:42:48  profilanswer
C'est un condo qui siffle
Mes configs - GeekFisher - Geek Stuff !
n°1480504
goahould
Posté le 03-10-2006 à 20:42:52  profilanswer
en fait c est le DD qui gresille
  Silence
Boite alimentation du PC dégage trop de chaleur !Carte graphique FX5700U bruyante
Point of View 7600 GT bruyante! Refroidissement passif ?Alimentation puissante MAIS silencieuse ???
[Résolu] Alimentation Portable => Questionmontage de ventilo de alimentation dans une tour
Quelle alimentation silencieuse pour A8N-SLI ?Choix alimentation en vu d'overclocker
alimentation morte apres montage WC ??Alimentation watercoolée , c'est possible ?
Plus de sujets relatifs à : Comment avoir une alimentation moins bruyante sans en racheter une ?
