4170 connectés
  Modding
  Comment colller un plexi sur une porte en acier ?
n°1712033
orionx31
Posté le 29-02-2008 à 21:43:15  profilanswer
salut, je me demande comment fixer une plaque de plexi sur une porte de mon bigmax que je compte au préalable percer sacahnt que je ne veux pas que ca se voie de l'extérieur donc exit la solution rivets ou vis/boulons, du mastic ca le fait ou pas?
n°1712117
Mr-ionman
Fils spirituel de Corky
Posté le 29-02-2008 à 23:29:36  profilanswer
Colle neoprène peut être.
n°1712130
orionx31
Posté le 01-03-2008 à 00:00:59  profilanswer
merci, dautres ont une idée?
n°1714214
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 04-03-2008 à 14:31:21  profilanswer
scotch double face costaud
colle contact puissante type superglue/cyanolite ect
n°1714276
benmohaa19​45
Aka RedBen
Posté le 04-03-2008 à 16:25:25  profilanswer
rivets (avec les deux plaques percées) mais c'est moins esthétique !
sinon colle à pare-brise qui est très puissante !
n°1714318
orionx31
Posté le 04-03-2008 à 17:18:13  profilanswer
ca se trouve ou la colle à pare brise? les rivets je veux pas, c'est quoi la sulution la plus économique? et le plexi je le trouve ou?
n°1714321
n0naud
Posté le 04-03-2008 à 17:24:55  profilanswer
Un bon scotch double face... Il y en a du très puissant, ca sera facile à mettre en place et pas cher!
Le plexi se trouve sur des sites comme pc-look, pour ce qui est des comme sur le net. Sinon on en trouve dans les magasins de bricolage ou de modélisme.
n°1714322
orionx31
Posté le 04-03-2008 à 17:26:11  profilanswer
j'arai à leroy merlin voir pour tout ca merci les gar, je vous posterai les tofs de mon install
n°1714363
gyffral
Posté le 04-03-2008 à 18:23:42  profilanswer
Sinon il me semble avoir vu un jour des rivets en plastique transparent donc je pense que c'est discret aussi...
Car les autres solutions risquent d'être trop visibles ? (je ne sais pas comment tu compte t'y prendre)
n°1714371
jiorgan
à vous l'honneur
Posté le 04-03-2008 à 18:38:43  profilanswer
sikaflex ... il n'y a pas mieux ! C'est une colle souple ! exactement ce qu'il faut pour ce type de travail ! il faut compter environ 7.50 pour un tube , et il t'en restera ... tu peut l'acheter à point P
n°1714398
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 04-03-2008 à 19:07:29  profilanswer
perso je trouve que le scotche double face style ''mousse'' de 0.5 ou 1mm tiens super bien! je colle pas mal de truc avec ça et a mon ancien boulot je connais pas mal avec ça, bon biensur pas des choses lourde, mais ça va niquel...
moi perso j'ai percé et mis des vis!
n°1714441
orionx31
Posté le 04-03-2008 à 19:55:13  profilanswer
je vais utiliser la technique du scotch double face
n°1714601
dadolf the​ killer
Posté le 04-03-2008 à 23:06:40  profilanswer
exit le double face !
si ton pc chauffe un petit peu trop sa va tout simplement se casser la geule !
je parle d'expérience , la colle chaude (pistoler à colle) et les systéme type double face ne valent rien !
achéte sa :
colle MS POLYMER de la marque WURTH ! (doit y avoir d'autre marque qui font se genre de colle)
sa colle tout sur tout !!!!!
sa se présente sous la forme d'un tube sillicone et je peux t'assurer que tu ne regretteras pas ton achat !
sa seche en 24/48 heure  !
bonne soirée
Message édité par dadolf the killer le 04-03-2008 à 23:08:05
n°1714924
jiorgan
à vous l'honneur
Posté le 05-03-2008 à 15:15:55  profilanswer
oaui bha sikaflex , c'est mieux ( ds les deux cas , ca iras très bien ) mais sikaflex c'est mieux ! NAH ^^
n°1714936
orionx31
Posté le 05-03-2008 à 15:24:43  profilanswer
ok, bien qu'ayant une tour super méga bien ventilée j'oublie le scotch double face, tu as une idée du prix que ca coute ton truc?
n°1715660
benmohaa19​45
Aka RedBen
Posté le 06-03-2008 à 17:20:14  profilanswer
cicaflex oui je l'avais oublié celui là ^^ c'est super puissant comme colle (ça ressemble a du mastic)
et surtout attention aux vêtements !!! (pour l'enlever faut du diluant)
n°1715694
jiorgan
à vous l'honneur
Posté le 06-03-2008 à 18:17:19  profilanswer
7.50 € ... je l'avais mis au dessus >>>>
  Modding
solvant pour plexi[MOD] The plexi computer case Full Home made
sonde de temp sur top plexi laingProjet Mod plexi
:: boitier plexi maison :: fini !Ou trouver du plexi en Belgique
peindre sur du plexi[MOD] PC full plexi home made--fin des plans-Sketchup inside
[MOD] R'Quiet {Terminé+ Sommaire POST 1 + Article dans PC Assemblage}
Plus de sujets relatifs à : Comment colller un plexi sur une porte en acier ?
