2534 connectés
  Modding
  Coffrage boitier aide
n°2378117
moh3869
Posté le 29-12-2014 à 21:09:22  profilanswer
Je cherche un tuto pour faire une coffrage en alu dans mon boitier autour de l'alim et des baie pour hdd sachant que je suis novice en modding.
Si quelqu’un peut m'orienter ?
n°2378127
ratz57
GeoffroY Modding
Posté le 29-12-2014 à 23:11:51  profilanswer
tu achète un bout d'alu, tu le coupe aux bonnes dimensions et tu le plie ;) Je ne vois pas ou c'est complexe et surtout en quoi on peut t'aider
Topic Achat/Vente/ backplates lumineuses - Mes Worklogs : Open R - Open R V2 - Last Level
n°2378142
moh3869
Posté le 30-12-2014 à 06:15:35  profilanswer
Il faut pas faire des découpe pour évité que sa surchauffe ?
n°2378145
titusthefo​x
Posté le 30-12-2014 à 10:31:22  profilanswer
salut a toi
l 'on ne peut pas vraiment t'aider , selon le modele et conception de ton boitier , et selon le rendu que tu veut obtenir , c'est a toi de voir.
pour les découpes c'est pareil , c'est toujours selon la conception de ton boitier ..... si tu a des emplacement mesh sur le fond du boitier ou autre pour la circulation d 'air , c' est a toi de voir se qui est réalisable
bonne chance
tu peut toujours te basé sur des modds existant pour te guider et te filer quelques idées
n°2378318
biohazdarx
Posté le 31-12-2014 à 17:42:00  profilanswer
tant que tu obstrue pas l'entrée ni la sortie d'air pas de risque de surchauffe
FEED
n°2382286
moh3869
Posté le 29-01-2015 à 20:49:48  profilanswer
J'ai décidé de me lancer et j'ai pas mal galérer mais au final sa donne sa meme si il manque encore le covring
[img]http://img11.hostingpics.net/pics/687893IMG01491.jpg[/img]
Mon problème c'est que ma carte graphique chauffe plus je passe de 60° à environ 75° 80°
J'ai besoin de vos conseil.
n°2382294
qzv404
Posté le 29-01-2015 à 21:17:52  profilanswer
c'est normale, tu as plus de circulation d'air, ou très peu si tu as un ventilo sur la vitre. normalement le flux d'air va de l'avant du boitier vers les sorties arrières.
Donc ton truc fait très jolie mais tu devrai mettre des trou et placé des ventilo, surtout que la l'alim doit aussi beaucoup souffrir de surchauffe. donc fait bien attention si tu veu pas tout cramer.
n°2382298
Diavel66
Posté le 29-01-2015 à 22:03:28  profilanswer
Il faut juste des trous pour donner de l'air frais à la cg, l'alim, elle, ne devrait pas avoir de soucis si le ventilo est vers le bas et qu'il y a une grille au niveau du boitier
n°2382311
moh3869
Posté le 29-01-2015 à 23:43:57  profilanswer
J'ai pas de ventilo sur la vitre les seule ventilo qu'il y a ce ceux que l'on voit plus 2 en haut.
Je peut en rajouter moi meme ? Si oui les positionner ou ?
Message édité par moh3869 le 29-01-2015 à 23:44:52
n°2382312
qzv404
Posté le 29-01-2015 à 23:49:14  profilanswer
un vers l'avant, devant les DD tu as l'emplacement normalement, mais il faudra percé ta plaque, et bien le mettre en aspiration et celui de derrière en expiration
Message édité par qzv404 le 29-01-2015 à 23:49:38
n°2382313
moh3869
Posté le 29-01-2015 à 23:57:21  profilanswer
Oui vers l'avant j'avais un ventilo mais c’était celui d'origine un 200mm il fesai trop de bruit du coup je l'avais viré. Je doit le mettre sur la plaque ou sur le boitier le venilo ?
n°2382327
ratz57
GeoffroY Modding
Posté le 30-01-2015 à 07:57:10  profilanswer
c'est normal que ça chauffe, tu enlève l'air chaud mais tu ne rapporte pas d'air frais.
si tu est motivé, tu peux faire un truc du genre, ou alors un simple trous ira aussi.
http://config76.free.fr/ATCS%20840/DSC_0769.JPG
Le ventilo en facade, rebranche le. Si tu trouve qu'il fait trop de bruit, change le.
n°2382336
moh3869
Posté le 30-01-2015 à 10:11:45  profilanswer
Du coup je remet le ventilo en façade et je fait des trous sur ma plaque. Avec quoi vous pensez qu'il a fait les coupes.
Et pour le modèle de ventilo il me faut un 200mm vous en avez un a me conseiller qui est silencieux ?
n°2382406
ratz57
GeoffroY Modding
Posté le 30-01-2015 à 20:28:13  profilanswer
il a fait la découpe à la dremel. puis finitions à la lime
n°2383902
moh3869
Posté le 09-02-2015 à 23:40:22  profilanswer
Voila j'ai fait un trou pour faire passer l'air et j'ai mis un grille, la meme qu'on trouve sur le façade du boitier.
Sa donne sa
[img]http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_396598IMG0165.jpg[/img]
[img]http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_881936IMG0160.jpg[/img]
n°2383933
ratz57
GeoffroY Modding
Posté le 10-02-2015 à 07:51:48  profilanswer
impec. Ca doit deja mieux aller non ?
n°2383957
moh3869
Posté le 10-02-2015 à 10:05:39  profilanswer
Pour l'instant j'ai pas encore essayé en jeux. Mais il y a toujours pas de ventilo a l'avant je sais pas le quel prendre en aspiration 200mm
Message édité par moh3869 le 10-02-2015 à 10:08:40
  Modding
aide kit watercooling 300euroAide 1er Watercooling
aide pour mettre un aircooling svpBesoin d'experts pour quelques conseils pour un bureau/boitier pc ^^
Amélioration boitier Zalman Z11+Aide OC FX 8320
[Aide OC] Ati Radeon 7750 OCV2 1GDDR5Aide pour overclocker une sapphire Hd 7950
(Aide) Cache alimentation CM Storm StrykerAide, pour faire un boitier/bureau
Plus de sujets relatifs à : Coffrage boitier aide
