3627 connectés
  coefficient mémoire
coefficient mémoire
n°794927
RIPOUX
Posté le 05-05-2003 à 17:52:12  profilanswer
Salut
j'ai fait pas mal de recherche sur le sujet et bon, dans l'ensembe les réponse vont dans le sens que si je monte mon FSB, mon bus PCI-IDE monte aussi et que la seule facon de s'assurer que le bus mémoire et le bus PCI ne sont pas en 1/4 est de le changer dans le bios si le chipset le permet. On parle de barré le bus PCI ou de mettre le tout en 1/5. Mo chipset étant assez merdique (alimagik), j'ai évidemment aucune des deux option.
question 1 : peut on barré le bus PCI par un bios tweaké ?
question 2 : peut on changer le 1/4 par du 1/5 par un bios tweaké ?
merci de vos réponse
Message édité par RIPOUX le 05-05-2003 à 18:24:17
n°795585
RIPOUX
Posté le 06-05-2003 à 14:57:15  profilanswer
allez, personne n'a de réponse ?
un petit effort sivouplait !!
n°796307
the_crimin​el
Posté le 07-05-2003 à 02:24:22  profilanswer
RIPOUX a écrit :
Salut
oula des chipset ali  :heink:
donne plus d'indication, car ca depent de cb tu compte augmenter ton fsb. :jap:
EN general si dans le bios tu ne peut regler le ratio IDE(comme sur beaucoup de carte mere) c'est q'elle gere et qu'elle s'arrange pour laisser ta frequence de 33mhz a tes zoli dd. :whistle:
sur certaine carte a partir d'un fsb trop haut le ratio ne permet plus une bonne regulation de la frequence PCI tu a une augmentation de la frequence PCI et AGP.
Dans ce cas la les DD risque de ne pas booter.:cry:
Donc tu as de la marge.
Regarde ma config et dit toi que si ma frequence PCI suivait mon o/c FSB je ne serais pas la :whistle:
SI ce que tu as à dire n'est pas plus beau que le silence alors tais toi.
  coefficient mémoire
je recherche des rad pour mettre sur la memoire d une 9700 proMemoire du forum , question inside
rad sur mémoiretempérature mémoire ?
Rads mémoire GEforce4[Sondage]Quelle mémoire sur votre radeon 9700 (non pro ) ?
[ Pentium IV ] Fréquence memoire asynchrone et Cas: Perf?quels timings memoire pour 512 DDR ?
ratio frequence cpu/memoire problémeComment changer de ratio de la mémoire?
Plus de sujets relatifs à : coefficient mémoire
