9952 connectés
Coef bloquer
n°270855
cochondind​e
Posté le 21-08-2001 à 12:07:14  profilanswer
Je croyais que le coef multiplicateur des athlon TBIRD 1.4 Ghz 266 n'étais pas bloqué...
n°270859
Pims
Posté le 21-08-2001 à 12:11:16  profilanswer
il ne l'ai pas ... normalement ...
Mais pour pouvoir passer sur les KT133 ... il faut des Tb1400 à ponts L1 coupé ... peut etre en a tu un comme ca :sarcastic:
Life is like a box of chocolate you never know what you gonna get.
n°270862
ibex94
Posté le 21-08-2001 à 12:13:32  profilanswer
exact pims  :jap: j'en temoigne
sur ma kt7- raid mon 1.4 passait a 1050Mhz ( iul avait les ponts reliés d'origine )
n°270893
cochondind​e
Posté le 21-08-2001 à 12:44:13  profilanswer
J'ai une carte mere A7M266 donc le chipset est un chipset AMD761. Par default , le processeur est reconnue comme un 1050 (10.5*100) mais je peut modifier le fsb à 133 d'ou 10.5*133=1400.
Mais je n'arrive as à changer ce putain de coef.
De plus, si je veux que mon pc le reconnaise par default comme un 1400 ghz, il faut que je coupe les pont??
n°270896
Tangzzz
Posté le 21-08-2001 à 12:46:18  profilanswer
tu t'en fous t'as ka monter le fsb kom un porc
n°270905
ibex94
Posté le 21-08-2001 à 12:50:18  profilanswer
la A7M ne permet pas de changer le coeff c normal
coupe tt tes ponts l6 et relies les en fonction de ce que tu veut
pour les reglages va sur tom's hardware
n°270907
cochondind​e
Posté le 21-08-2001 à 12:52:28  profilanswer
Comment ca je ne peut pas changer le coef. Dans la doc, On peut le faire par le bios ou par jumper..
Autrement, c'est quoi l'adresse de tom's hardware..
SVP...
n°270911
ibex94
Posté le 21-08-2001 à 12:55:19  profilanswer
ben c bien connus sinon l'adresse c'est Tom's Hardware
cherche dans les guides
existe t il des carte mere avec un coef 10.5 pour tbirdCoef >12.5 et Asus A7V
Prob avec modif de coef sur K7T TURBOCoef Tbird 1.2Ghz toujours débloqué ?
pb coef 14 et 15 sur MSI K7t pro 2a avec BIOS 2.7soltek75 kv 2x coef bloque
ya pas un truc pour changer le coef des processeurs INTEL ?[KT7] option 1200 above > accepte t'elle le coef 14x ?
COEF Sur CELERON 300A ??problème de coef sur msi turbo
Plus de sujets relatifs à : Coef bloquer
