4191 connectés
  Encore un "clignotement" de led :D
n°1805920
Titouskate​r
Posté le 19-10-2008 à 17:08:42  profilanswer
Bonjour bonjour, :hello:
Alors voila, suite a un projet en école d'art, je souhaite créer une "animation temps-réel" a base de led.
Pour cela, il faudrai que mes led (par groupe de 9) s'allument les une apres les autre.
En clair, j'ai 6 (peu etre plus plus tard) cycles de 9 led qui doivent s'allumer dans l'ordre...:
La premiere de chaque cycle s'allume, puis la deuxieme de chaque cycle, puis la troisieme, etc... (chaque numero de led represente un peu une frame de l'animation quoi).
-Il ne doit y avoir qu'une led par cycle allumée (les n°1 seteignent quand les n°2 s'allument quoi...)
-Arrivé aux 9e, il faudrait bien entendu repartir aux 1eres  :)
Voila, donc je cherche a savoir si c'est realisable dans le cadre dun projet personnel (c.a.d en content sur des moyens personnels :D ...)et si oui comment!
Je sors de terminale S donc j'ai mes notions m'enfin bon... Ma seule piste, etait une "roulette electrique" fabriquée en technologie en 3e, ou les diodes s'allumaient les une apres les autre... (bon cetait plus compliker encore, pasqu'il fallait ke la vitesse varie afin que ca s'arrete sur une des led) c'est pour ca que je pensse que c'est realisable asser facilement.
Voila, merci beaucoup d'avance pour vos conseils (et si c'est pas clair (ce qui est fort probable) je veux bien vous faire un joli dessin  :)
n°1807768
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 25-10-2008 à 10:07:38  profilanswer
il faut prendre des registres à décalages par exemple, les IC ne coutent pas cher et il ne devrait pas y avoir de blem... le seul truc à faire attention c'est la puissance avec toutes ces leds, il faudra commander ça avec différents transistors et quelques résistances. Cela dépends après pour le calcul, de ton alimentation...
n°1808083
Funfair
Rollercoaster lover
Posté le 26-10-2008 à 00:02:38  profilanswer
Tu est dans quelle école d'art ? si ce n'est pas indiscret  :)
FEEDBACK
pose de 16led dans un pc avec effet clignotement.
Plus de sujets relatifs à : Encore un "clignotement" de led :D
