| Sujet auquel vous répondez | |
| Sujet : Besoin d'aide circuit LED basique | |
| keveuh | Salut à tous,
voilà je fais des maquettes de voitures et là sur ma prochaine j'aimerais mettre des LED pour simuler les phares avant et arrières. Donc je pense mettre 2 LED blanches à l'avant et 2 LED rouge à l'arrière. Comme vous le savez les LED blanches ont une tension plus élevé que les rouges, mais voici les LED que je vais me prendre, donc n'hésitez pas à cliquer sur les liens pour voir leurs spécifications: LED Blanches: https://www.elfaelektroniikka.fi/el [...] &toc=20292 LED rouges: https://www.elfaelektroniikka.fi/el [...] &toc=20292 par ailleurs je compte aussi prendre un interrupteur: https://www.elfaelektroniikka.fi/el [...] &toc=20427 - Est ce que l'interrupteur est ok ? J'ai lu et relu différent topics sur comment calculer/cabler tout ca mais je suis trop noob pour juste faire confiance là dedans et j'ai besoin que quelqu'un qui s'y connait se penche sur mon cas. Donc le circuit comportera 4 LED en tout avec 1 interrupteur et tout ca alimenté par une pile 9V. - Est ce que n'importe quel pile 9V pourra alimenter 4 LED ? De ce que j'ai compris, pour ce circuit pour que cela fonctionne sur 9V le mieux serait de faire ceci: monter les LED blanches en série avec une résistance, monter les LED rouges en série avec une résistance et enfin monté ces 2 circuits en parallèle. Est ce correct ? Dans ce cas, le calcul des résistance: R = (Upile - Uled) / Iled et ceci pour le circuit LED blanches et le circuit LED rouges puisqu'elles ont des tension différentes, correct ? Première grosse question, par exemple, la tension des LED blanches est de 2,8 - 3,6V, donc dans le calcul quelle tension je prends ? 2,8 ? 3,6 ? ou 3 ? De même pour les LED rouges, 1,7V - 2,4V, quelle tension prendre dans le calcul ? Autre chose, si j'ai bien compris, quand on branche en série c'est surtout la tension des LED qui s'ajoutent, alors qu'en parallèle c'est l'intensité, c'est bien ca ? Donc voilà pourquoi je pense à faire 2 LED en série monté en parallèle, sinon ma pile de 9V ne supporterait pas le 3 + 3 +2 + 2V des LED qui arriverait à 10V. Bref, quelqu'un pourrait il m'aider, voir même me calculer les résistance et me faire un schéma du montage ? Un énorme merci en avance. |
| Vue Rapide de la discussion |
