| Sujet auquel vous répondez | |
| Sujet : [soudure] pate/creme a braser, et astuces | |
| Gigathlon | Euh attend... tu parle de pâte à souder ou de décapant là? :heink:
Parceque le décapant tu va chez casto y'en a rayon soudure... :o |
| Aperçu |
| Vue Rapide de la discussion |
| korrigan73 |
| Gnarkill | T'embete pas avec l'acetone, ça marche pas sur le vernis vert des cicruits imprimés :/
J'ai fait le test... |
| korrigan73 |
| glutz01 | ouais du style comme dans alien... fais gaffe que l'acetone fasse pas un trou dans ton plancher non plus...;) |
| korrigan73 |
ouai et si d'un coup l'acetone passe au travers du pcb, je jouerai a quoi a la place de la ps2? :o la belotte? :D |
| tu teste
| korrigan73 | up |
| korrigan73 |
| Gigathlon |
| twister062 | Un jour j'ai vu dans un atelier d'electronique une maniere de souder que j'avais jamais vu, Sur la carte qui accueil les composants, ils mettent une toute petite goute de patte ( genre pate thermique ) sur chaque emplacement qui recevera un composant, ensuite ils placent le composant a l'aide d'une machine de precision qui aspire le composant, le mettent sur son emplacement et une fois tout les composants placés, ils passent la carte dans un genre de four, la pate durcie et devient une soudure.
C'est peut etre de ca dont vous parlez, mais si ce n'est pas le cas qu'elle est cette "pate"? |
| korrigan73 |
| Gigathlon | Acétone + seringue, mais fais gaffe à pas confondre avec la dope :o |
| korrigan73 |
| -WalkOver- | ah merde j'avais mal compris, tu cherche un truc pour enlever le vernis qui protège le cuivre [:tinostar] Pourtant il est pas tard j'ai pas d'excuses :D |
| Gigathlon | Non, ça c'est de la colle pour le pré-positionnement des composants CMS à priori :o
Tu en fous une goutte sous le composant, tu le mets en place, tu presse, tu attend un peu et tu peux le souder sans qu'il bouge. |
| korrigan73 | en fait je veux simplement poser une puce sur une ps2
je vous explique, il suffit de souder des fils monobrin sur des pattes de puce ou sur des points en cuivre sur la carte mere. le probleme c'est que sur les pattes des puces l'etain c'est pas tip top precis et que sur le cuivre, le pcb etant vernis l'etain accroche pas, ou difficilement :/ donc quid, y'a bien de la creme a braser a vendre sur electronique-diffusion mais en indisponibilité :/ edit: ca: http://www.electronique-diffusion. [...] s_id=21830 c'est ce que tu appelles le "flux d'etamage" j'imagine? c'est bien pour la soudure de fils? |
| -WalkOver- | flux d'étamage :o avec un pinceau t'en étales sur les pates du composants à souder et sur les piste. Après soit tu te tapes toutes les soudures une par une, soit tu coupe un fil d'etain que tu place perpendiculaire à toutes les pates du compasants, tu passes un coup de fer a souder et hop c'est magique :D |
| -WalkOver- | tié d'abs eletronique :
| korrigan73 |
| -WalkOver- | Salut :hello: Achètes du flux d'etamage, tu en déposes sur les pates de ta puce, ça attire l'etain ça marche pas mal pour les truc en cms tout rikiki :) Par contre les soudures sont toute terne mais ça marche quand meme ;) |
| Gigathlon | Je parlais pour l'acétone en fait, sinon une seringue peut aussi faire l'affaire mais c'est ptet pas le truc le plus facile à trouver :o |
| korrigan73 | bin disons qu'une tete d'epingle ce serai plus crade que de faire ca a l'acetone :/
mais je suis ouvert a toute methode. |
| Gigathlon | Si tu t'applique oui, mais bon je sais pas pourquoi mais je te sens mal enlever le vernis avec une tête d'épingle :o (pour avoir une très pitite gougoutte d'acétone ou autre dissolvant puissant, car faudrait pas non plus dévernir toute la carte :whistle: ) |
| korrigan73 | fer a CMS???
j'ai un antex 15w, dont j'ai personellement amincie la panne :O le réel probleme c'est que l'etain a tendance a pas accrocher sur le pcb vernis, donc acetone possible ou pas? |
| Gigathlon | Ah bah vouala, fallait le dire que c'était pour de la soudure électrique :o
Espacement entre les papattes vraiment ridicule ou de l'ordre d'1/20e de pouce? Dans le 2e cas ça doit être jouable avec un bon fer à CMS. |
| korrigan73 | sors d'ici malotru, tu sers a rien en fait :o
putain, personne qui soude avec la creme a braser pour ses petits montages, je serai le seul a pas arriver a souder ma puce ps2 a l'etain, serai je mauvais en fait? :whistle: :cry: |
| Gigathlon | Bah je te propose un truc qui serait efficace, vu que la patabrazer je sais pas où en trouver :o
Par contre la crème à raser ça je sais: rayon parfumerie des hyper [:yamusha] |
| korrigan73 |
| Gigathlon | Et la soudure autogène électrique, t'y a pensé? :o |
| korrigan73 | salut, je recherche desesperement un magasin en ligne ou pas, sur la region de marseille dans ce cas, pour me procurer de la creme ou pate a braser.
si qq un a un lien ou une methode a la limite pour souder a l'etain en etant tres precis c'est avec plaisir ;) au passage, utiliser de l'acetone sur les pcb pour virer le vernis c'st possible plutot que de betemment gratter? |
