1637 connectés
Sujet auquel vous répondez
Sujet : Résultat oc xp 2400+ [CG Igor inside] et supérieurs
igor
THE REAL KRYSTOPHE a écrit a écrit :
hum pas certain la  et puis avek kel difference nivo mhz ?
ca depent des bench.
 sinon moa g un paket de paramettres :
http://img.neoseeker.com/a/epox8k5a2/DSCF00081_lg.jpg
y a bcp moins de parametre sur les mobo Piv. (pour la RAM)
au fait CPu tu as branché ton WC sur l'xp 2700+ ?
ca donne quoi ?
la-sentenza un autre OC
XP 2400+
AXDA2400 KV3C 4115593260173
AIVGB0244MPM
2400+ @ 2.2275Ghz (13*175) par contre ca commence a chauffer 52.5° mais bon le boitier koolance c'est pas du vrai watercooling...
CPUMark: 197  :ange:
TamBuh non moi je parle du forcage du coeff, en en coupant et en en reliant comme ici: [url]http://www.ocinside.de/go_e.html?/ [...] nting.html.
THE REAL KRYSTOPHE nan relier les pond ca n aporte ke les koef  inferieur a 12.5
TamBuh une ptite question, g trouve le max stable de mon 2400+ a 154*15 en 1.81v, mais je suis en 5/2/1 et 30.8 en pci ca me fait chier 4/2/1 ca plante). Donc je vais jouer avec les ponts pour forcer le coeff 14 et mettre 166 de fsb (g 2 ponts a couper et 1 a relier). Est-ce une bonne idee?
YodaNC
igor a écrit a écrit :
 :cry:  :cry: , j'ai cru que tu parlais des Granite Bay....
:non:
koike peut ptet y en avoir (fo pa trop  [:dartalmer]  kan meme  :whistle: )
igor
YodaNC a écrit a écrit :
oui y a des gb a montgallet :)
YodaNC oui y a des gb a montgallet :)
vanessam
piston a écrit a écrit :
he vanessam,c koi ton stepping sur ton 2400+:AIUCB ou AIUGB?
on en trouve à montgallet des 2400+ AIUGB?
2400+
axda2400dkv3c
9182156262003
aiucb0242wpbw
a montgallet je sais pas je l'ai eu par la cg d'Igor
piston he vanessam,c koi ton stepping sur ton 2400+:AIUCB ou AIUGB?
cpulloverclock
vanessam a écrit a écrit :
Une petite maj
2484Mhz (13.5+184) t°44 et 49 en full, a 2.1v (2.05 a 2.02 reel)
jai un peu + en temp mais avec 2.225-2.227v
mon proc degage 148-155W
je me mefie de ce que dit la kd7 pour la temp interne
je peux pas verifier
bizarre
THE REAL KRYSTOPHE :lol:
vanessam
arf !  :D
m'en fou je travaille avec des bouchon d'oreille, pas de probleme pour le bruit
THE REAL KRYSTOPHE
non big moma, en watercase et 5 ventilo de 80 dans la tour
arf !  :D
vanessam
et un 120 sur le rad
vanessam
49 full a 2.1 volt !!  ta un rad de voature dessus ? :D
THE REAL KRYSTOPHE 49 full a 2.1 volt !!  ta un rad de voature dessus ? :D
vanessam Une petite maj
la-sentenza
avec quelle config et quoi en arriere plan
la config, sur l'icone... en arriere plan, pfioufff... pas mal de truc! ok je sors...  :kaola:
vanessam
la-sentenza a écrit a écrit :
pfioufff... 1h13 j'viens de finir le 12...  :(
la-sentenza
24
vanessam
euh juste une kestion comme ca... y'a combien de loops a superPi 32M??
24
la-sentenza euh juste une kestion comme ca... y'a combien de loops a superPi 32M??
grosnaze
shadowblade a écrit a écrit :
Je viens de remarquer que j'ai le voltage le plus bas pour les overclocks au dela de 2.2ghz :heink:
Ca peut vouloir dire que j'ai une bonne serie?!?
On verra le jour ou je le debloquerais :)
Tout dépend de la façon dont tu testes la stabilité, de ton couple radiateur ventilateur et de la ventillation de ta tour...
neokortex mais non zeratul il ne devrai pas y avoir besoin d'isolé le point de rosé apparait lors d'un brusque refroidissement superieur a 7° ce changement de temperature ce fera dans le radiateur qui est a l'exterieur de la tour et de toute façon dans le pire des cas avec le régulateur numérique je limiterai la chute de temperature juste avant le point de rosé...le processeur restera a 30° par exemple..
shadowblade Je viens de remarquer que j'ai le voltage le plus bas pour les overclocks au dela de 2.2ghz :heink:
zeratul va y avoir de l'isolation a faire sinon gare a la condensation dans le socket! :D
Ben100g
neokortex a écrit a écrit :
ouais dla balle  on dirai un tie fighter non  :D
chais pas c quoi ???  :D
j'ai quasi les memes mais en noir pour refroidir des transfos 400W de lampes...
et j'ai le meme NMB aussi  :D  si c bien le o.72 A
neokortex ouais dla balle  on dirai un tie fighter non  :D
Ben100g :D   j'aime bien tes profils de refroidissement...
neokortex tiens vla un photo de mon montage
il s'agit d'un radiateur sur lequel j'y ai gréffé deux peltiers de 150w 20 volts (récupéré sur un frigo de 1950)  les modules de peltier ne sont pas ventilé comme d'origine la convection naturel suffit et ce qui est sur c'est qu'au bout de dix minutes j'ai du gel qui apparait je reçois aujourdhui un thermostat numerique a train d'onde qui vas maintenir la temperature a une quinzaine de degré et le tout sera dans une boite plexi a part comme ça pas de probleme de points de rosé dans la bécane et le calme total je ferai un post exprés lundi prochain avec mes conclusions.
http://www.ifrance.com/nextkortex/monstre.jpg
neokortex non pas de corruption
si je met 207 tout fonctionne bien windows charge j'arrive sur le bureau je commence deux trois bricole et pouf reboot aussitot j'appuie sur suppr et ma temperature proco et a 70° pense tu que c'est un sympthome du a la chaleur le reboot franc ? de toute façon ce week je monte ma freezer case made in neokortex et on va voir...
cpulloverclock
ya qqun qui peut me conseiller les reglages optimum sur ma config  ça serai sympa surtout pour la memoire ou je suis pas top connaisseur
j'ai une abit kd7 un xp2700+ et une barrette de pc3500 cas 2 corsair je sais pas quels sont les bons timmings il est stable a 11.5x206 mais au dessus il chauffe beaucoup superieur a 60° j'ai reçu mon wb hier je le monte cette semaine
tas pas de corruptions a 206???
grosnaze
fabro a écrit a écrit :
ben dis donc grosnaze, il est po terrible ton xp, on dirait que t'as pas eu de chance
désolé :(
Sinon moi je suis à 16x133 et ram à 166 en 2-2-5-2 et c po mal
ça me fait un xp 2600+ avec des bons timings alors que si je monte mon fsb, je suis obligé de revoir mes timings à la baisse
et c carrément moins interessant.
donc là ça me fait du 2133mhz à 1.675V
Bah non, c'est équivalent, je monte à 11*191=2100 en 1.65V rock stable (je lance burnmmx et burnk7 en même temps pendant une demi heur pour tester la stabilité). Là je suis en 11*192=2112 à 1.7V parce que en 193 ma radeon 7500 affiche des choses bizarres, je suis à 33°idle et je monte à 55° en full (burnmmx + burnk7) alors que dans les jeux ou encodage divx je dépasse pas 50°. Mamémoire supporte les timing 2-2-5-2 jusqu'a 197 de fsb en 2.5V (0 erreurs à memtest), mais la carte graphique suit pas...Sinon en 1.9V j'ai testé jusqu'à 191*11.5=2196 rock stable (60° avec burnmmx+ burnk7 boîtier ouvert), je vais essayer 192*11.5=2208.
Fabro ben dis donc grosnaze, il est po terrible ton xp, on dirait que t'as pas eu de chance
désolé :(
zeratul bon moi je vais me prendre un nfarce2
marre du VIA et de la 8K3A+ qui bogue et ki m'affiche 85°C avec le water
neokortex ya qqun qui peut me conseiller les reglages optimum sur ma config  ça serai sympa surtout pour la memoire ou je suis pas top connaisseur
THE REAL KRYSTOPHE 8k5a
titi14518
mmmmmh c epox ca nan :??:
8k3a ou 8k5a????
THE REAL KRYSTOPHE en fait ca depent surtoo des CM  chez azus je kroa ya kaziment rien.
igor
