| Sujet auquel vous répondez | |
| Sujet : comment allumer une alim atx sans carte mere ? | |
| remiworld | http://ctoutpris.free.fr/div/pws.jpg |
| Aperçu |
| Vue Rapide de la discussion |
| Alizean | Ok merci, non c'est interrupteur anti-vandale tout simple avec 2 bornes.
Sinon si je prends un interrupteur avec LED, ou est ce que je peux prendre l'alimentation pour la LED? Je peux prendsre un MOLEX que je coupe et je garde un fil noir et le rouge donc je dois avoir du 5V? A quelle patte je mets chacuns d'eux? Quelle résistance dois-je mettre et où? Encore merci. |
| swissforever | non... faut juste, si tu en a 3 pin a l'interrupteur, mettre à 2 pattes l'une a coté de l'autre, si tu met aux extremité, ca va jamais aller |
| Alizean | Si on met un interrupteur, est ce qu'il y a un sens pour relier les fils à ses bornes?
Merci. |
| swissforever |
| Timoonn | cooooooooooooool, ça marche!! [:astrid72] |
| headless intelectual | bin de toute facon si tu laisse le ventilo de l'alim, dès que l'alim fonctionne , y'a du jus qui est utilisé pour le ventilo donc ca crame pas ,non ?
je voulais savoir si avoir un ventilo DANS l'alim etait indispensable quant on veut juste alimenter 2 ventilos 12V avec . sinon je retiens : pour 1 alim ATX fil de masse (n'importe lequel noir)+ un fil vert (=power supply on ) sur la grosse prise ca fait switch on OKAY MERCI ! |
| SniperLk | jlé fait ctaprem avec un trombonne ca marche impec
( il y avait mini un ventilo dessus ) |
| olive3863 | http://www.jackypc.com/index2.php3 [...] id1534user |
| Lightness1024 | bon raisonnement, et calculs justes.
en revanche un fil noir est tout le temps au potentiel 0. pour ce qui est de la charge mini, j'ai deja allumé des alims sans charge mini (a vide total) et elles marchaient bien. peut etre que celle la etait une bouze, je suis sur que dans une alim normale ya un minimum de protections. |
| vincent_fret |
| quickman | eux, si je me souviens bien, le fil noir de l'alim qui est à l'intérieur de l'alim, il est la masse 60 fois toute les secondes, le reste du temps, tu injecte 230v dans ton alim, si elle marche encore, j'applaudi a 3 mains |
| remiworld |
| shubaka | Tu as la possibilité de faire une photo de tes cables d'alim afin qu'on parle de la meme chose ?!
Sinon part du detrompeur qui est indique sur le schema afin qu'on est un repere identique ... Le deuxieme fil en bas du detrompeur est le fil de commande.. c'est celui la qui permet d'allumer l'alim ou de l'eteindre..il faut que tu le pilotes à la masse afin que ca marche (le fil situé juste en haut qui doit etre normallement NOIR) |
| floppytoo | bon bref, j'ai testé lautre méthode qui a l'air d'être donné partoutle monde 'le fil vert en dehors de l'alim avec une masse (noir) et sur aucune de mes alim ca fontionnne cest qu'elles sont mortes??? |
| floppytoo | Je dois vraiment êtr un pov con mais y'a tellement de fils verte et de noir que j'membrouille grave...
J'mexplique j'aimerais faire tourner un disque dur en le mettant juste avec l'alimentation ATX que j'ai. Donc je prends mon alim et je branche le DD dessus tout le monde me suit là??? Ensuite j'essaye de branche le fils vert au noir à l'interieur (de la prise 220V et j'me prends un coup de jus en mêm temps oula...) ensuite j'vois la ptite image qui relie les cables vert au noir au niveau de l'extérieur de l'alim et là j'comprends plus rien..... Qu-est-ce q'uil faut faire??? |
| St3acK | http://www.implose.com/divers/aliminv.jpg |
| tceupa | drapo |
| shubaka | Des que l'alimentation sera utilise (via la connectique ATX), les ventilos tourneront ... :jap: |
| fabd | juste une kestion au sujet de ce montage :
le ventillo de l'alim n'est pas censé tourner ? Paske je compte me servir de l'alim comme transfo 12v alors jvoudrais pas kel rende l'ame si elle chauffe de trop |
| Mc_jean_gab1 | lol, c pas l'interupteur situé a l'arrière qu'on parle, C un autre interupteur qui se retrouve en facade du boitier sur les alim AT |
| kenshiro | je comprend pas j'ai une allimentation avec un interrupteur a l'arriere mais quand je la branche et que je m'est l'interrupteur en marche ben le ventillo tourne pas PK ? |
| lover2desperados | fils gris avec fils vert tout simplememt ... |
| Oxygen3 |
| Oxygen3 |
| Oxygen3 |
| Oxygen3 | :hello: |
| Jump3R | J'ai fait le test ce we...
et ben ca a fait POUF !!!! et une fumée blanche s'est echappée de l'alim... resultat 2 condo grillés :( et pleins d'autres tres gonflés.. bref elle est morte en fait comme c'est une alimentation à decoupage, il faut toujours qu'il y est une charge en sortie sinon elle degage, donc en clair il faut relier entre les bornes +5v et la masse des resistance de faible resistance (pour la faire debiter) mais de forte puissance (sinon elles aussi elles grillent, mais c'est moin grave) |
| okelen | Bon ben alors c'est pas une AT :(
Elle a un seul connecteur comme celui d'une ATX mais les couleurs des cables ne sont pas du tout les mêmes. Je l'ai récupérée sur un Compaq ou un IBM (je ne sais plus, j'en ai désossé plus d'une dizaine !) avec un Pentium 1 (entre 133 et 200 MMX, je ne sais plus non plus !) |
| Cap'tain Kaverne | une vieille alim AT s'allume sans carte mère car il y a un interupt On/off et non un switch |
| okelen | Et sur une vieille alim AT ? Il n'y a pas de fil vert et je n'ai rien trouvé à ce sujet sur le forum !
Ce serait pratique pour tester des ventilos ;) |
| SolidShark |
| Cap'tain Kaverne | http://perso.wanadoo.fr/al-g/497.gif |
| SolidShark |
| Noooky | et comment fait on pour booter si la carte mere est pas dans le boitier ? ( fil de la tower non raccorder sur la mobo)
donc sans boiiter koi :D |
| rom_neo | 2 rien |
| Jump3R | Forcement si je demande pas les bonnes choses a google... :pt1cable: merci bcp pour vos reponses :) |
| rom_neo | tu met le fil vert a la masse ( donc par exemple un trombone entre le vert le fil noir d'a coté ) |
| chaced | le premier lien trouvé dans google :D
http://www.google.com/search?q=dém [...] rte%20mere |
| Jump3R | Salut, j'aimerais savoir s'il est possible d'allumer facilement une alimentation ATX sans la brancher sur la carte mere ? je voudrais faire des tests dessus mais je veux pas griller la CM si je me plante ;o) Merci Jump3R |
