| Sujet auquel vous répondez | ||
| Sujet : Tutorial : Alimentation silencieuse | ||
| chaced |
| Aperçu |
| Vue Rapide de la discussion |
| Pentier |
| THE REAL KRYSTOPHE |
| x86 | ok merci beuacoup pour cette réponse qui répond parfaitmeent a ma question. :jap: |
| Beegee |
| x86 |
| Beegee |
| jibolin |
| x86 | Salut les amis
Personne n'a parlé des alims des boitiers enermax cs003, pourtant tres répandus. Moi j'ai son alim (l'enermax 300W 1 ventilo pas de potar). J'aimerai remplacer son ventilo par un S2. Y en a qui l'ont fait ? y a un connecteur dedans comme dans les 350W? C jouable a votre avis de le foutre en 5V? merci et @+ P.S. a quel point les hdd ibm sont-ils plus silencieux que le seagate? (genre autant de différence qu'entre un S2 et un enermax 8Cm au mini, qu'un papst.... ou bien plus? |
| d75 | bon ben c est fait, j ai viré le ventilo d origine, et j ai mis un enermax 80 récupéré en 5v attaché avec 4 elastique. Petit benck 3dmark 2001, ca marche tres bien. Et mon pc est enfin a peu pres vraiment silencieux. Encore un ptit bruit de ventilation, mais tres faible et tres acceptable. Je suis content :) |
| Beegee | ça m'étonnerait qu'une radeon DDR crame comme ça :D
ma radeon 8500 LE tient même sans ventilo :lol: elle plante juste au bout de 15/20 minutes de bench ;) |
| d75 |
| chaced | Skyos, si c'est une sans potar, le 8cm est thermorégulé, mais, remplace le par un NGML, le NGL risque d'etre trop limitte...
Par contre, il se peut que pour la 430w, ils n'aient pas mis la meme tension d'alimentation pour le 9cm. |
| Skyos | Ou bien un watercooling...
Faudra que je post des images de ce que j'avais fait avec ma vieille alim. Dedans c'était un Delta 80mm qui tournait en 5V. J'ai mis une grille chromée et un YS-Tech Thermorégulé, vu qu'il est en 5V, c'est impossible de l'entendre. Petite touche Jacky, j'en avais profité pour peindre mon alim en noire. Par contre là c'est vrai que j'aimerais bien rendre mon Enermax plus silencieuse. C'est une 431W sans le potard. Il me semble pas que la source du bruit c'est le 80mm, faudra que je le remplace par un Papst, mais le 12Db me semble un peu léger. Sinon pour le 92mm, au cas où j'ai un Papst en 92mm en réserve (23Db@12V). |
| Joe_Black | Pour les CG bruyantes, ou bien le dernier rad Zalman sans ventilo, ou bien un S2 et des élastiques... |
| chaced | Je viens de rajouter le cas avec un T1, ainsi que des infos sur les ventillos Enermax d'origine, du vrai turbine ;)
| Janot |
| chaced |
| Janot | juste un petit poste au sujet du ventilo 92mm de l'enermax :
en cas de remplacement, il faut un connecteur 2 pins (ou un adaptateur) pr le ventilo de remplacement ou alors le brancher en dehors de l'alim sur la carte mere (ou sur un cable de l'alim avec un adaptateur) voila c'etait un petit detail car ca ne se voit pas forcement sur la photo. |
| latoucheF7duclavier | flag |
| THE REAL KRYSTOPHE | kestion : nivo bruy elles vallent koa alim 300W HEC PFC vendu sur les textorm ? |
| Beegee |
| chaced | J'ai une idée, je vais mettre un petit rad en allu, et par dessus, le delta de l'aqua 690 en 5v |
| Beegee | exemple ici : http://bcantat.free.fr/TransfoRade [...] anEtCG.jpg |
| Oliver The Great | un bon gros rad, collé à la colle thermique, et un ventilo de 92 fixé "à la Zalman" au dessus du port PCI ? |
| chaced |
| Oliver The Great | Le zalman heatpite pour CV ? Il a pas de ventilo... |
| chaced | personne n'a d'idée pour ma radeon 8500Le, comment faire pour la refroidir en silence, du genre avec un radiateur seul ?
http://www.tech-report.com/reviews [...] le/top.jpg |
| Yoyo64 |
| chaced | pour le radiateur de northbridge, oui, il y a de la pate adésive avec, pour le heat pipe de carte video, ça n'a pas l'air
http://www.presence-pc.com/article [...] =15&page=1 |
| Killall-9 |
| Killall-9 | Moi, dans mon alim noname de base, j'avais mis un Noiseblocker T1. C'est un S2 thermorégulé. Silence et adaptation à la tempêrature, une belle montée en gamme pour ma pauvre alim. |
| chaced | j'aurais bien aimé prendre le Zalman pour ma CG, silencieuse au debut, mais le petit ventillo commence à faire un bruit de féraille.
Mais j'ai un probleme, je n'ai pas les 2 trous de fixation :( |
| Pentier | je me paierais bien le heat pipe zalman pour ma CG... ou remplacer le ventilo du rad par un s2... ou un truc du genre. |
| chaced | C'est vrai, le silence, tout est relatif.
Le seul truc que j'ai trouvé de réellement silencieux, du genre pour mon chipset, c'est ça : http://www.docmicro-fr.com/images/ [...] _NB32J.gif Mais il n'y a pas de ventillo :D :D |
| Pentier |
| Joe_Black | Silencieux un S2 en 7volt ??? loin de là, moins bruyant peut-être, mais pas silencieux du tout... Silencieux c'est un S2 en 5volt là on n'entend plus rien.
Ok ça souffle que dalle :D mais si on se débrouille bien (avec un proc qui chauffe pas trop, et un dd relativement silencieux) c'est le silence total... Ps: Sur "je-sais-plus-quel-site" ils avaient fait qqs tests pour essayer de faire tourner une Enermax (350w, potar) sans aucun ventilo, bah ça marche pas :lol: Mais avec juste UN ventilo en 5v, no problem. |
| Magicpanda | le top c noname@5v :p 50 balles , unltra silencieux souffle correct :love: |
| chaced |
| d75 | je voudrais juste précisé qqchose sur le vrai bruit des ventilos. Le seul silencieux est pour moi un s2 a 7v. Parceque les trucs que j entends genre un s2 a 12v ou papst ngml c est inaudible, ben non c est faux. L un comme l autre sont audible sans probleme. Perso j aime pas le bruit du moteur des papst meme le ngl s entend. Le s2 a 7v est a peu pres inaudible(meme si moi je l entend toujours si j y fais attention)
voila sinon pas de souci :) |
| chaced | http://membres.lycos.fr/cybear/Forum/topicR+.gif
Si vous ne voulez pas vous prendre la tete, il existe des alims plutot silencieuses : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 8834&cat=2 Votre Alimentation fait un bruit d'enfer, comment arriver a la rendre silencieuse ? 1- Notion de base ***************** Alim thérmorégulée : A froid elle est plutot silencieuse, a chaud, elle fait + de bruit. Alim non thérmorégulée : elle fait toujours le meme bruit. 2-Les Ventillos *************** Pour un plus grand silence et une durée de vie supéreure, nous avons le choix entre différents ventillos : NoiseBlocker S2 : 8cm, 11/19dB, 17.7/29.5 CFM 7/12v, adaptateur 7v fourni NoiseBlocker T1 : 8cm, 11/26dB, 15.4/38.4 CFM Thérmorégulé NoiseBlocker Se2 : 9.2cm, 24dB, 41 CFM en 12v Papst NGL : 8cm, 12db, 19.4 CFM en 12v Papst NGML : 8cm, 19db, 26.5 CFM en 12v Pour un test de ces ventillos ou pour en choisir d'autre, je vous conseilles ce tres bon article : http://www.materiel.be/refroid/80mmfans/intro.php 3-Alim Noname ************* La premiere chose à faire, et d'enlever la grille en tole embouttie pour la remplacer par une version fil de fer, a l'aide d'une dremel, un une pince. http://chaced.free.fr/photo/hardwa [...] eavant.jpg Ensuite, votre alim resemblera à une vrai ;) http://chaced.free.fr/photo/hardwa [...] eapres.jpg Maintenant, il faut remplacer le ventillateur bas de gamme par un silencieux. Alim thérmorégulée : remplacé le ventillo par un Papst NGML ou un S2 en 12v Alim non thérmorégulée : remplacé le ventillo par un Papst NGL ou un S2 en 7v ou un T1 pour avoir la thérmorégulation ! 4-Alim Enermax http://www.materiel.be/alims/8quietpsu/en350w.htm ************** Ces alims ont un 8cm en extraction et un 9.2cm au dessus du cpu Pour info, les ventillos sont de marque Globefan: ->Le 8cm http://www.globefan.com/8025.htm : C'est le B/S01138812H, donc, 6 à 13.8v, 3000Rpm, 39.8CFM, 32.6DB ->Le 9cm http://www.globefan.com/9225.htm : C'est le B/S01138812M, donc, 6 à 13.8v, 2500Rpm, 52.25CFM, 32.8DB 2cas d'alim Enermax peuvent se présenter : 1 - Elle dispose d'un potar pour regler la vitesse du 8cm, le 9.2cm est alors thérmorégulé. http://chaced.free.fr/photo/hardwa [...] xpotar.jpg 2- Elle n'a pas le potar, le 8cm est thérmorégulé, le 9.2cm est fixe en 5volts http://chaced.free.fr/photo/hardwa [...] nermax.jpg REMARQUE (cas 2) : Si votre boitier est bien ventillé du genre 2 extracteurs comme sur les tours Enermax F710, l'alim aura sa seule chaleur à évacué, dans ce cas, le plus simple est de supprimer le 8cm, le 9cm suffira à tenir l'alim a bonne temperature. Dans les 2 cas, remplacer le 8cm par un Papst NGML ou un S2 (branché sur les fils d'origine) Vous pouvez faire croire a votre alim quelle n'est pas chaude, pour réduire encore le bruit, il suffit de déplacée ça sonde dans un endroit + frais http://chaced.free.fr/photo/hardwa [...] xinter.jpg La sonde est attachée par un serre flex sur la Self rouge en bas à droite (le fil jaune).. pour le cas 1, vous pouvez carrement la déplacée dans un endroit tres frais du genre en bas à gauche. pour le cas 2, laisser la à proximiter de la self. Pour le cas 1, si l'alim est encore trop bruyante, faute au 9.2cm, remplacer le par un "Se2". 5- SPECIAL ENERMAX 350W sans potar -------------------------------------------------------------- Cas de ma propre alim ;) Voir la : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 8236&cat=2 6-Pour info : Acheter les ventillos en ligne : www.docmicro-fr.com www.openjl.fr pour + d'info : www.jackypc.com www.materiel.be http://forum.hardware.fr |
