| Sujet auquel vous répondez | |
| Sujet : Tutorial : Alimentation silencieuse | |
| chaced | http://membres.lycos.fr/cybear/Forum/topicR+.gif
Si vous ne voulez pas vous prendre la tete, il existe des alims plutot silencieuses : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 8834&cat=2 Votre Alimentation fait un bruit d'enfer, comment arriver a la rendre silencieuse ? 1- Notion de base ***************** Alim thérmorégulée : A froid elle est plutot silencieuse, a chaud, elle fait + de bruit. Alim non thérmorégulée : elle fait toujours le meme bruit. 2-Les Ventillos *************** Pour un plus grand silence et une durée de vie supéreure, nous avons le choix entre différents ventillos : NoiseBlocker S2 : 8cm, 11/19dB, 17.7/29.5 CFM 7/12v, adaptateur 7v fourni NoiseBlocker T1 : 8cm, 11/26dB, 15.4/38.4 CFM Thérmorégulé NoiseBlocker Se2 : 9.2cm, 24dB, 41 CFM en 12v Papst NGL : 8cm, 12db, 19.4 CFM en 12v Papst NGML : 8cm, 19db, 26.5 CFM en 12v Pour un test de ces ventillos ou pour en choisir d'autre, je vous conseilles ce tres bon article : http://www.materiel.be/refroid/80mmfans/intro.php 3-Alim Noname ************* La premiere chose à faire, et d'enlever la grille en tole embouttie pour la remplacer par une version fil de fer, a l'aide d'une dremel, un une pince. http://chaced.free.fr/photo/hardwa [...] eavant.jpg Ensuite, votre alim resemblera à une vrai ;) http://chaced.free.fr/photo/hardwa [...] eapres.jpg Maintenant, il faut remplacer le ventillateur bas de gamme par un silencieux. Alim thérmorégulée : remplacé le ventillo par un Papst NGML ou un S2 en 12v Alim non thérmorégulée : remplacé le ventillo par un Papst NGL ou un S2 en 7v ou un T1 pour avoir la thérmorégulation ! 4-Alim Enermax http://www.materiel.be/alims/8quietpsu/en350w.htm ************** Ces alims ont un 8cm en extraction et un 9.2cm au dessus du cpu Pour info, les ventillos sont de marque Globefan: ->Le 8cm http://www.globefan.com/8025.htm : C'est le B/S01138812H, donc, 6 à 13.8v, 3000Rpm, 39.8CFM, 32.6DB ->Le 9cm http://www.globefan.com/9225.htm : C'est le B/S01138812M, donc, 6 à 13.8v, 2500Rpm, 52.25CFM, 32.8DB 2cas d'alim Enermax peuvent se présenter : 1 - Elle dispose d'un potar pour regler la vitesse du 8cm, le 9.2cm est alors thérmorégulé. http://chaced.free.fr/photo/hardwa [...] xpotar.jpg 2- Elle n'a pas le potar, le 8cm est thérmorégulé, le 9.2cm est fixe en 5volts http://chaced.free.fr/photo/hardwa [...] nermax.jpg REMARQUE (cas 2) : Si votre boitier est bien ventillé du genre 2 extracteurs comme sur les tours Enermax F710, l'alim aura sa seule chaleur à évacué, dans ce cas, le plus simple est de supprimer le 8cm, le 9cm suffira à tenir l'alim a bonne temperature. Dans les 2 cas, remplacer le 8cm par un Papst NGML ou un S2 (branché sur les fils d'origine) Vous pouvez faire croire a votre alim quelle n'est pas chaude, pour réduire encore le bruit, il suffit de déplacée ça sonde dans un endroit + frais http://chaced.free.fr/photo/hardwa [...] xinter.jpg La sonde est attachée par un serre flex sur la Self rouge en bas à droite (le fil jaune).. pour le cas 1, vous pouvez carrement la déplacée dans un endroit tres frais du genre en bas à gauche. pour le cas 2, laisser la à proximiter de la self. Pour le cas 1, si l'alim est encore trop bruyante, faute au 9.2cm, remplacer le par un "Se2". 5- SPECIAL ENERMAX 350W sans potar -------------------------------------------------------------- Cas de ma propre alim ;) Voir la : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 8236&cat=2 6-Pour info : Acheter les ventillos en ligne : www.docmicro-fr.com www.openjl.fr pour + d'info : www.jackypc.com www.materiel.be http://forum.hardware.fr |
| Vue Rapide de la discussion |
