3059 connectés
Circuit Water
n°1822352
Lepac
Posté le 28-11-2008 à 16:17:44  profilanswer
Bonjour a tous ,
Voila étant prochainnement sous wc je me demandai quel circuit pouvait etre le plus efficace pour le refroidissement d'un circuit complet (gpu,chip,3cg et pas la ram).
Mon idée afin de gagner un maximum de temperature sur le circuit etait le suivant:
Pompe==>rad480==>les3gpu==>Chip==>Cpu==>retour sur un rad de 240==>reservoir
Mon schema en faite est d'injecter dans le reservoir un liquide un peu refroidie par le rad de 240 et de profiter justement du mélange du liquide dans le reservoir (rechauffement par frotement absent).
Ensuite la pompe prend le relaie en l'envoyant dans un rad beaucoups plus grand qui lui enverra le liquide plus frais dans les éléments
La question que je me pose est de savoir si le faîte d'envoyer le liquide directement dans un rad apres la pompe ne va pas jouer sur le debit et la pression qui ensuite peut faire defaut a l'installation.
n°1822358
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 28-11-2008 à 16:26:11  profilanswer
Bien pensé mais la t° est la même en tout point du circuit à un poil de c... prêt ;)
En citant Aster
Axiomes du WC
La température est égale en tous points d'un circuit (~)
L'ordre des éléments ne change rien
Le LDR ne peut pas etre plus froid que l'air ambiant
Le CPU/GPU ne peut pas etre plus froid que le LDR
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 3441_1.htm
Message édité par Cubensia le 28-11-2008 à 16:28:03
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°1822485
benmohaa19​45
Aka RedBen
Posté le 28-11-2008 à 22:39:49  profilanswer
En citant Aster
Axiomes du WC
+10000 pour ce bon vieu Cub' ;)
[Water] choixWater in chieftec BA/CA
Water in Cosmos-s BWB Mise a jour !choix d'une pompe pour circuit complet
Conseil pour mon water ; quel RAD pour 8800 ultra + C2D O/C ?Premier Water Cooling ! Aide et conseils SVP
core 1, 38° core 2, 45° sous waterdéterrage! Config water révolbié micro-atx
Asus Rampage extreme (cuivre ?) et conseils circuit WC :pwater cooling pour config de dingue
Plus de sujets relatifs à : Circuit Water
