3001 connectés
Choix de ventilos pour rad
n°1784056
Zapa
Posté le 17-08-2008 à 15:39:23  profilanswer
Bonjour.
J'ai un radiateur DOC eXTreme 360 et j'hésite sur les ventilos à utiliser.
Quel est le choix le plus performant entre 6 Noiseblocker BlackSilentFan XL2 en push/pull et 3 Noctua NF-P12-1300 en push?
Le plus performant l'est-il beaucoup plus que l'autre?
Aussi, est-ce que 6 Noctua NF-P12-1300 en push/pull apporteraient beacoup par rapport aux deux autres choix?
Radiateur : http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _5836.html
Noiseblocker : http://www.docmicro.com/pieces/Noi [...] _5524.html
Noctua : http://www.docmicro.com/pieces/Noc [...] _7014.html
Merci beaucoup,
Zapa
n°1784069
XD3VilDriV​3rx
Posté le 17-08-2008 à 16:46:47  profilanswer
Les rad DOC eXTreme (je possède un 240 et un pote un 360) ont les ailettes espacé se qui permet de se passer d'une ventilation en push pull. Pour les ventilos moi j'ai opté pour ça http://www.opium-pc.com/catalog/pr [...] ts_id/1876 en push.
Plus t'auras de ventilo plus il y aura de bruit. A savoir que la différence de ° entre une ventilation en push pull et en push sur se type de rad est minime pour le bruit qu'engendre 3 ventilos de plus.
Voilà donc réfléchi bien avant d'investir, car le budjet ventilo est tout de même conséquent.
Sinon si j'avais à choisir entre les 2 ventilateurs que tu proposes se serait le noctua pour moi.
Message édité par XD3VilDriV3rx le 17-08-2008 à 16:48:27
n°1784074
Repliquant​67
Posté le 17-08-2008 à 17:04:44  profilanswer
Même sur un rad peu restrictif (pour l'air), le push-pull semble apporter un petit quelque chose. Au pire, tu peux monitorer les ventillos  et les faire tourner moins vite.
http://www.martinsliquidlab.com/Ra [...] eview.html
Message édité par Repliquant67 le 17-08-2008 à 17:07:01
n°1784150
Zapa
Posté le 17-08-2008 à 19:46:16  profilanswer
Merci pour vos réponses.
Le budjet n'est pas vraiment un problème pour moi.
Le gain en performances avec les ventilos Noctua entre push et push/pull est de quel ordre? 10%? 30%?
Si le gain est de l'ordre de 30%, je peux bien endurer le bruit supplémentaire.
Aussi, entre un push/pull de 6 Noctua sous-voltés à 5V et un push de 3 Noctua à 12V, lequel offre les meilleures performances?
Merci,
Zapa
n°1784174
Repliquant​67
Posté le 17-08-2008 à 20:13:09  profilanswer
Le raisonnement n'est pas juste. Tu n'additionne pas les décibels de chaque ventillo pour avoir le bruit que va faire la config.
n°1784177
Zapa
Posté le 17-08-2008 à 20:14:47  profilanswer
Je n'ai jamais émis ce raisonnement.  :D
J'ai seulement mentionné que si le gain en performances est considérable, je peux endurer plus de bruit.
Zapa
n°1784231
XD3VilDriV​3rx
Posté le 17-08-2008 à 22:41:42  profilanswer
Si le budjet n'est pas un problème pour toi, prends en 6 et s'est réglé. Tu détermineras par toi même quelle est la meilleures solution en terme de compromis bruit/performance par rapport à l'emplacement du rad. Mais des ventilos en 12V ça fait réelement du bruit.
Message édité par XD3VilDriV3rx le 17-08-2008 à 22:42:13
n°1784272
Repliquant​67
Posté le 17-08-2008 à 23:50:19  profilanswer
Faut pas s'attendre à 10°C de différence. Ce sera un ou deux degré probablement, ce qui est déjà beaucoup dans le monde du watercooling.
n°1784313
Zapa
Posté le 18-08-2008 à 01:13:18  profilanswer
Bon, je vais y aller pour 6 Noctua alors!
Merci beaucoup!
Zapa
Aide choix watercooling perso[Silence] choix ventilos + rads (P5W DH, C2D, 69U6, x650xt)
choix de ventilos 120 mm ...[Choix] ventilos boitier - Urgent
Choix rhéobus pour controler température et ventilosChoix ventilos 80mm silencieux
[Sondage] Choix ventilos (boitier et proco)Choix entre trois ventilos luminuex
choix de ventilosventilos dans le boitier : Topic, installation, sens, montage, choix .
Plus de sujets relatifs à : Choix de ventilos pour rad
