2421 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Choix système WaterCooling CPU
n°2323500
pierre242
Posté le 02-12-2013 à 10:16:18  profilanswer
Bonjour à tous,
la date d'achat de mon circuit WC CPU dans un 1er temps s'approchant, je souhaite vous faire part de mes choix et aimerais être conseillé...
Je vais montai ce WC dans une Corsair 900d. A priori je n'aurais pas de contrainte de place...
Voici mes choix :
-Pompe MCP655 - 12 Volts : http://www.docmicro.com/pieces/Swi [...] _7472.html
Je précise que j'aurais un top Bitspower que je vais prendre sur Higflow afin d'optimiser le circuit
-WaterBlock CPU EK-SUPREMACY FULL NICKEL : http://www.docmicro.com/pieces/EK- [...] 10491.html
- Alphacool - Réservoir Cape Fuzion Core 30 Acetal Noir : http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] _9649.html
Question : y a t-il des supports pour le fixer au boitier ? Si oui, quels types ?
- Radiateur NexXxoS Monsta 480 http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] 10757.html
- pour les embouts je prendrai des Fezer en 1/4'' 10/13, autant que necessaire.
- liquide : http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _9146.html
1 litre suffit-il ?
- J'ai déja les tuyaux Tygon en 10/13
Le sens de mon circuit va être réservoir > pompe > CPU > Radiateur en sachant que la pompe sera juste en dessous du réservoir...
Y a t'il des préconisations sur le premier lancement ? J'ai lu qu'il fallait nettoyer le corduit avant la 1ere utilisation avec de l'eau distillée. Est-ce necessaire ?
Merci pour vos réponses.
Message édité par pierre242 le 02-12-2013 à 10:30:47
n°2323502
pierre242
Posté le 02-12-2013 à 10:37:03  profilanswer
En terme de Waterblock , je ne sais pas quoi prendre du tout. je n'ai pas forcément de critère... J'aimerais être conseillé pour avoir un WB performant ! :-D
n°2323509
raizen666
Posté le 02-12-2013 à 12:07:19  profilanswer
Ton montage et bon pour le waterblock cpu a peu près tous pareil tu veu mettre ta gpu en water plus tard ou pas?
Parceque un rad 480 juste pour un cpu c'est un peu gros
Il faut un rad de 120 pour 100watt
Message édité par raizen666 le 03-12-2013 à 18:29:26
n°2323521
pierre242
Posté le 02-12-2013 à 13:28:26  profilanswer
ouai je vais mettre la cg en wc mais plus tard c'est pour cela que je prend un 480...
n°2323528
raizen666
Posté le 02-12-2013 à 14:16:15  profilanswer
Ok
n°2323736
pierre242
Posté le 03-12-2013 à 15:53:24  profilanswer
Y a t'il des préconisations sur le premier lancement ???
n°2323760
raizen666
Posté le 03-12-2013 à 18:26:38  profilanswer
Ne pas faire tourner ta pompe sans liquide
Faire tourner ton circuit 24h pour voir s'il y a des fuite et enlever les bulles
Moi j'ai fait comme ça j'ai pas eu de problème
WatercoolingWatercooling AIO ou aircooling ?
besoin expert CPU i7 MB asusavis ventilation suite montage watercooling
Watercooling direct die, impression 3D et fixation intra-socketrenover ses raccords de watercooling
Achat pour mon watercoolingJ'aurai besoin de votre avis pour mon watercooling
Hésitation pour le watercooling ...Avis Kit watercooling ou pas.
Plus de sujets relatifs à : Choix système WaterCooling CPU
