2918 connectés
Choix radiateur
n°2359134
noskillata​ll
Posté le 13-08-2014 à 15:18:23  profilanswer
Je tourne actuellement avec un I5-3570k oc à 4.2 Ghz et une GTX780 Asus.
Je souhaiterai passer sous water pour le côté esthétique.
Un rad de 240 suffira-t'il pour les 2 éléments ?
Sachant que dans mon boitier, je ne peux mettre que 1x240 devant, 1x120 en haut et 1x120 derrière.
Merci d'avance!
n°2359142
suiL
Posté le 13-08-2014 à 16:52:23  profilanswer
Non pas vraiment, il faudrait au moins deux rads de 240, c'est quoi ton boitier?
n°2359143
noskillata​ll
Posté le 13-08-2014 à 16:54:19  profilanswer
C'est un Cooler Master N200.
n°2359145
suiL
Posté le 13-08-2014 à 17:05:20  profilanswer
J'agrandirais le trou du top pour mettre un 240 et un 240 en facade.
Ton boitier est assez limité pour pouvoir faire ce qu'on veut avec.
n°2359152
noskillata​ll
Posté le 13-08-2014 à 17:14:39  profilanswer
Hmmm. Ok je peux réfléchir à cette piste.
Pourtant j'ai vu un tuto sur youtube pour le water, et le mec ne met que 1 seul rad 240 pour CG et CPU:
www.youtube.com/watch?v=J9dax_0fxu4
2ème petite question (je crois l'avoir déjà posé dans un autre post, mais je n'ai pas eu la réponse espérée...
Pour ma CG, les 3 blocks suivants sont disponibles:
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11713.html
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11712.html
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11711.html
Je n'arrive pas à saisir la différence entre les 3.
Le 1er couvre l'ensemble de la carte
Le 2ème ne couvre pas l'ensemble de la carte (pourquoi d'ailleurs, que se passe t-il niveau température pour les zones non couvertes?)
Le 3ème à la mention "Original CSQ": Qu'est ce que ça signifie? Est-il différent des autres? Faut-il une sorte d'adaptateur afin de mettre les entrées sortie en position verticale?
n°2359171
suiL
Posté le 13-08-2014 à 17:56:02  profilanswer
Le premier waterblock est pour une 780 ti il n'est as pour ta cg, le deuxième pareil mais pour une asus dcu II et le troisième c'est une variante du deuxième. Quel est le modèle exact de ta CG?
n°2359187
noskillata​ll
Posté le 13-08-2014 à 18:27:28  profilanswer
Ma CG est la suivante : http://www.asus.com/fr/Graphics_Cards/GTX780DC2OC3GD5/
Il me semble que les version non Ti et Ti des 780 Asus partagent le même PCB.
Il est d'ailleurs indiqué sur les fiches de ces 3 blocks, qu'ils sont compatibles avec les version non Ti des cartes.
Ma question est plus par rapport à la différence entre les 3.
Comme je disai, entre les 2 premiers, il y en a un qui couvre l'ensemble de la carte (du bracket jusqu'au connecteurs PCI-E), et l'autre qui ne couvre qu'une partie intermédiaire de la carte.
Il y en a donc un qui n'est pas full cover? (Ou alors ce sont des zones de la carte qui ne nécessitent pas de refroidissement?)
Pour le 3eme, que signifie Original CSQ?
Les sorties sur ce dernier se retrouveront "tête en bas" dans le boitier, il faut donc une sorte d'adaptateur afin de déporter les entrées/sortie?
n°2359226
zendb
Posté le 13-08-2014 à 23:26:42  profilanswer
Bah si dans l'absolu 1 seul rad 240 ça passe mais bon tu aura des perf très moyennes et tu aura besoin de ventiler plus donc plus de nuisances sonores ... Ce qui rend l'intérêt du watercooling très faible.
n°2359332
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 15-08-2014 à 01:56:07  profilanswer
Même avis que Zendb, un 240 peut passer mais tu auras de moins bonnes perf qu'en aircooling donc c'est inutile.
ps: CSQ ça signifie Circle SQuare. En français quadrillage de cercle.
Message édité par charles2404 le 15-08-2014 à 01:57:39
Mx Green !
Choix Radiateur watercooling CPUChoix Placement Radiateur 280mm (Top/Front)
[Conseil] choix radiateur [Q9550] [GTX460] @[Aide] Un choix difficile à faire radiateur pour une nouvelle config
Choix radiateurAide pour choix de radiateur WC double circuit
Choix emplacement pompe et radiateurProjet fou de radiateur + aide choix
[avis]sur choix 2 radiateuraide pour le choix du radiateur a utilisé
Plus de sujets relatifs à : Choix radiateur
