3284 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  CHERCHE 1 WATERCOOLEUR + 2-3 questions
n°2390831
miki-OC-de​-ouf
Posté le 19-04-2015 à 17:00:12  profilanswer
Bonjour à tous,
1) je cherche un watercooleur / overclockeur dans mon coin perdu (vers Fécamp - 76)
2) je dispose d'une réserve de 10 000 litres d'eau à 9 ° sous terre. Votre avis sur les pertes pendant la montée st sur la puissance pompe pour refroidissement de 2 x i990X au premier étage. Sinon 27 ° en idle et 50 ° à 100% des procs.
3) cherche un échangeur à plaques efficace qui ne se bouche pas tout le tempe (homemade ou commerce)
4) je suis electronicien et infomaticien hard et soft. Je veux maintenant faire un bon chiller. J'ai déjà travaillé dans le froid
Merci d'avance pour vos réponses.
GA-X58A-OC / EVGA Classified 4-Way SLI en i7 980X et 990X,
n°2390840
Posté le 19-04-2015 à 18:02:03  answer
Au pifomètre il te faut une pompe qui donne 2 bars @ 200 l/h.
n°2391095
fauvelande​s
Posté le 22-04-2015 à 21:04:35  profilanswer
Salut
pour l'echangeur  tu a celui de koolance
http://koolance.com/hxp-193-compac [...] -exchanger
le probleme avec ta reserve c'est que les pompes d5 ou laing ne peuvent tourner avec que de l'eau
elle ont besoin de additif donc il te faudrais des pompes pour poisson
n°2391102
fauvelande​s
Posté le 22-04-2015 à 21:31:41  profilanswer
ou tu peux te bricoler une pompe a partir d'une pompe sur mandrin
http://www.toolstation.fr/shop/p25 [...] oC-kHw_wcB
et d'un moteur 12v avec une alimentation solaire
n°2391111
miki-OC-de​-ouf
Posté le 23-04-2015 à 01:16:37  profilanswer
Merci à tous pour vos réponses
n°2391112
miki-OC-de​-ouf
Posté le 23-04-2015 à 01:43:09  profilanswer
[b]En annexe, regardez la machine d'un type avec qui je bricole (la seconde image) cela vaut le coup d'œil :
http://www.actualitemobile.com/for [...] 486.0.html
http://www.techpowerup.com/forums/ [...] is.142097/
et là la seconde aussi
[/b]
Elle est alimentée par une source d'eau froide
Elle est à base de 2x Intel Xeon X5680 (en 2011)
Mes pompes sont beaucoup trop puissantes donc ne marcheront que pilotées par la temp de l'eau sur la CM (moins de 1/10eme ou 1/20eme du temps.et donc réservoir tampon immergé genre 50 litres contenant le chiller.
Il y aura forcément des bulles de "vide" (phénomène de cavitation due à la puissance des pompes)
Le chiller c'est ok ultra simple : rouleau de cuivre recuit au fond de la citerne dans le réservoir tampon (recouvert d'un grillage très fin).
Echangeur, j'en cherche un moins cher.
Nettoyage du circuit primaire : ok groupe air comprimé up to 8 bars qui balaye les algues, les feuilles et autre. Peut descendre jusqu'au fond de la citerne.
Donc peut-être un échangeur maison tout en cuivre ultra facile à faire.
L'échangeur du commerce se boucherait lors du nettoyage. ou risque d'exploser.
J'ai aussi une sortie d'air à coté des machines pour dépoussiérer au premier étage.
A suivre
Message édité par miki-OC-de-ouf le 23-04-2015 à 02:03:30
Cherche Top + Res pour D5Cherche ventirad compact !
Cherche mini-PC fanless le plus petit possible et avec i7 en quad coreNovice en la matière cherche à investir en Wcooling
Cherche schémas câbles modulaires Antec Neo Eco (PCI-E).Watercooling autonome ?? Questions...
Cherche ventilo 140mm qui fonctionne bien à l'horizontale...Questions pour changement de câbles :)
OC (de noob) - I5 4670k : questions T°C + pb de stabilitéQuelques Questions à propos de l'OC
Plus de sujets relatifs à : CHERCHE 1 WATERCOOLEUR + 2-3 questions
