2877 connectés
  CPU
  cherche réglage o/c 2000
n°999586
goby92
No Pain, No Gain!
Posté le 12-04-2004 à 15:40:18  profilanswer
Voila je nage un peu et j'ai déja été obligé de reseter 2 fois mon bios due a des réglages tres hasardeux.
Donc je cherche des réglages éprouvés de quelqu'un qui aurai la meme config que moi histoire de travailler sur des bonnes bases:
CPU AMD athlon 2000+ 0,18 µm (je crois) je sais pas comment savoir :sweat:
CM A7N8X
Mem 512 Mo 3200
Alim 350 W
Un ventilateur de ouf pour le CPU (37°C idle 41 Full charge) : Zalman 7000A :ange:
Merci de votre aide
n°999588
vyse
Yaissssseee
Posté le 12-04-2004 à 15:42:05  profilanswer
tu veux overclocker un 2000+ en 0.18  [:ciler]
tu vas ptet gagner 200MhZ et environ..... 20°C [:mlc]
n°999876
goby92
No Pain, No Gain!
Posté le 12-04-2004 à 23:49:23  profilanswer
Y a t il un moyen simple pour savoir si c un 0.18 ou un 0.13?
n°999912
vyse
Yaissssseee
Posté le 13-04-2004 à 08:36:12  profilanswer
télécharge aida32 ou son équivalent mis a jour Everest home edition
il te dira tout sur ton pc
n°999918
sixpack
Posté le 13-04-2004 à 09:46:47  profilanswer
ou CPU-Z (www.cpuid.com)
Message édité par sixpack le 13-04-2004 à 09:47:00
n°1000362
goby92
No Pain, No Gain!
Posté le 13-04-2004 à 23:44:31  profilanswer
Fantastique !!! C'est un 2000+ 0,13µm. L'over clock est donc possible???
Un petit coup de main la dessus?
n°1000366
k-no
Posté le 14-04-2004 à 00:03:40  profilanswer
Monte le fsb par pas de 4/5 Mhz et test la stabilité de ton o/c sous prime95 ou occt (à DL). Si ca plante, augmente le vcore tres progressivement...
Fixe toi une limite question temps en full (55° par ex) et vois jusqu'ou tu peux aller!
n°1000373
goby92
No Pain, No Gain!
Posté le 14-04-2004 à 00:44:26  profilanswer
Je laisse la meme synco ou pas?
n°1000393
goby92
No Pain, No Gain!
Posté le 14-04-2004 à 01:30:23  profilanswer
Super le prime95.
Je viens de me rendre compte avant tout o/c que une de mes deux barette de 512 est de la pauv' daube.
Erreur avant la 1ere minute.
Heureusement la 2ème est de la kingston ca roule.
Je commence l'o/c en restant syncro avec la mem.(déja testée a 200 MHz sans pb)
n°1000416
vyse
Yaissssseee
Posté le 14-04-2004 à 07:46:26  profilanswer
cai mal barré  :D
n°1000425
goby92
No Pain, No Gain!
Posté le 14-04-2004 à 09:41:52  profilanswer
Je saisi pas bien le parametre Vcore. Avec une alim 350 W quels sont les pas en volts conseillés, quel est la limite haute et quel mécanisme fait que le CPU est plus stable avec une tension plus élevée?
Ca en fait des questions!
n°1000604
goby92
No Pain, No Gain!
Posté le 14-04-2004 à 16:08:38  profilanswer
Alors me voici minablement à 1830 MHz (166*11).
J'ai essayé d'augmenter juste le FSB en gardant le multiplicateur à 12.5 mais c'était tout de suite tres instable et au dessus de 150 le PC ne boot meme plus.
Je me demande pourquoi le pc ne boot plus. Je suis sur que vous avez une réponse.
D'autre part j'utilise prime95 pour voir si ca tourne rond: jusque la pas de souci pendant 20 min.
Par contre si tu utilise tmpGEnc pour faire un SCVD en VBR ce qui utilise l'UC à 100% en continu, plentage en 2 min. Je pense que tmpGEnc est un torture test bien plus drastique que Prime95
n°1000611
goby92
No Pain, No Gain!
Posté le 14-04-2004 à 16:15:24  profilanswer
Un détail de poids : pour éviter tout pb avec la ram je l'ai mise désyncro à 133 mhz avec un timing de merde.
J'ai fixé la vitesse de l'agp à 66 MHz.
Donc la si je ne me trompe quand je bouge le FSB, seul le CPU est touché.
Autre détail le Vcore est a 1.725 V.
Encore un la température est à 42°c pleine charge Grace au Zelman 7000A)
n°1000659
bracame
Posté le 14-04-2004 à 17:35:22  profilanswer
essais d'augmenter le multiplicateur pour avoir une vitesse plus élevée niveau processeur et moins niveau ram tout en restant synchro
Message édité par bracame le 14-04-2004 à 17:36:16
n°1029514
koubivore4​56
mais jusqu'ou peut on aller
Posté le 05-06-2004 à 01:27:44  profilanswer
j'ai la meme processeur que toi 1904Mhz avec fsb a 152mhz ou bien 2000Mhz avec fsb a 160,mais par mesure de securité je suis resté a 1904Mhz
n°1029516
koubivore4​56
Posté le 05-06-2004 à 01:35:10  profilanswer
ah j'oubliais voici ma config:
processeur amd athlon xp 2000+ 13µ version b0
carte mere:MSI kt6 delta lsr
memoire:256 Mo ddr 333Mhz
graphique:geforce 4 mx 440 PCI 64Mo
kit ventilateur/radiateur: thermaltake silent boost
temp a 1904Mhz: 45° en idle et 47° en full charge
temp a 2000Mhz: 45° en idle et 48° en full charge
au passage si il ya quelqu'un qui peut me dire jusqu'ou je peut monter en frequence je suis preneur
n°1036660
koubivore4​56
Posté le 15-06-2004 à 03:05:36  profilanswer
change ta ram prend de la 333 ou 400 tu verra ca reglera tous tes problemes,moi j'ai reussi a mettre mon 2000+ a 2100Mhz (coeff:12.6 et bus 166) avec ddr 333
n°1041249
koubivore4​56
Posté le 19-06-2004 à 23:21:01  profilanswer
j'ai reussi a monter mon proceseur 2000+: 2100Mhz
coeff 12.5
fsb 166
vcore:1.63V
45°c en idle et 53 °c en charge
  CPU
cherche boitier pour ces specs.Cherche Bios ATI 9800 XT 128Mo
Cherche magasins électronique dans ParisCherche solution soft pour O/C P4C
cherche posseseur 8rda3+ et barton 2500+p4 3Ghz je trouve pas de reponse et ca fais deux mois que je cherche
Réglage nforce2?cherche eeprom D686
Quel ventilateur pour refroidir mon four de 2000 XP (0.18µ)Fiabilité du réglage VCore dans le bios?
Plus de sujets relatifs à : cherche réglage o/c 2000
