8229 connectés
  cherche bon air cooling pour o/C 3400 64b
n°1085900
marcus600
Posté le 30-08-2004 à 17:48:48  profilanswer
bonjour
je cherche un bon air cooling pour refroidir bien comme il faut mon CPU 3400 64b sur une msi neo platinium
je n y connais rien du tout en refroidisseur je voudrai savoir si celui la est bon ;) car il me plais bien
http://www.rueducommerce.fr/Ordina [...] CC-U72.htm
il y en a des tones , je veux surtout pas 1 qui soit super complex a installe
voila merci ;)
Message édité par marcus600 le 30-08-2004 à 17:49:18
n°1085904
dabourn
Posté le 30-08-2004 à 17:59:31  profilanswer
Je te conseille un Zalman CNPS 7000a Al-Cu faut vérifier si il  est compatibles avec ta carte mère, déja il a quatre trous autour du socket ?
n°1085908
marcus600
Posté le 30-08-2004 à 18:04:58  profilanswer
ok merci
n°1085912
marcus600
Posté le 30-08-2004 à 18:08:43  profilanswer
ok je vois qu il y a un regulateur (il est pas automatique celui la en fonction de la chauffe du cpu)
qu estion con peut etre ;)
n°1085914
dabourn
Posté le 30-08-2004 à 18:11:11  profilanswer
Alors, tu as 4 choix :
1/ TU branches le régulateur pour le laisser au minimum / maximum quelquesoit la charge (Amplement suffisant à mon gout)
2/ Tu branches le régulateur et tu le met à une puissance X et tu active le système de controle de température de ta carte mère (si il y en a).
3/ Tu connectes directement le ventirad, et tu laisse la carte mère s'occuper de la vitesse du ventilateur.
4/ tu le branches et tu le laisse à fond sur la carte mère (Désactivation du contrôle de régulation)
n°1085919
marcus600
Posté le 30-08-2004 à 18:13:55  profilanswer
ok :)
n°1087250
K-rim
Posté le 01-09-2004 à 18:36:17  profilanswer
tu as le swiftech mcx 6400-v ke j'ai sur mon uc il va tres bien,j'ai unamd 64 3400 + 2.4 GHz OCé a 2.5 pour le moment et tout va bien
MSI neo platinium + 3400 64b version 2.4 ghz o/CCherche quelqu'un qui aurait fabriqué du caloduc (heatpipe)
Arctic-Cooling Super Silent 4Pro L (LED Bleue)Cherche comparatif ventirad, comportant le ventirad AMD BOX
pour un 1er water cooling maison!!!Arctic-Cooling NVIDIA Silencer 3 avec ou sans rad mémoire?
est ce un bon modele de water cooling?Cooling passif pour chipset NF7-S ?
Cherche ventilateur Réactif U.V
Plus de sujets relatifs à : cherche bon air cooling pour o/C 3400 64b
